查看: 1518|回复: 11
谁家游标卡尺这么测量圆柱体的直径
发表于 2026-1-6 11:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用游标卡尺测量圆柱体直径时,必须保证游标卡尺的测量面垂直于圆柱体的轴线,只有这样才能测得圆柱体的最大直径。
圆柱体的横截面为圆形,圆的直径是圆上任意两点间的最大距离,而圆内其他两点间的连线均为弦,弦长恒小于直径。
游标卡尺的测量面是两个平行的平面,当测量面垂直于圆柱轴线时,两测量面与圆柱外表面的接触点,恰好落在横截面的同一条直径的两端,此时测量值即为直径。
若测量面与圆柱轴线不垂直(存在夹角),两测量面的接触点连线是圆的一条弦,此时测量的是弦长,弦长小于直径,无法反映圆柱体的真实直径尺寸。
所以怎么解释这件事儿,是外行的记者要求摆拍,然后工人技师不得不听外行记者瞎指挥。
还是干脆照片中的人就是宣传口的,自己亲自摆拍,因为完全不懂测量原理,所以呢呢拍出个大笑话来。
发表于 2026-1-6 12:15:18 | 显示全部楼层
那个“按大红钮儿”的还在,啪!一按,世界最高精度!央视说的你怀疑?可以去看那个 ,就是能啊!
8次郎又来了  发表于 2026-1-6 12:43
发表于 2026-1-6 12:39:56 | 显示全部楼层
这是测量软料的方法,如果零件材料软,容易变形,那么让轴零件与卡爪基本平行,反复通过,而硬料就是垂直轴线硬夹,转个角度再夹。
我太知道了,派尺量完内外径再卡厚度,一般都对不上  发表于 2026-1-6 15:53
真说薄壁的话可能做出来就是变形的,比如拦腰一半的易拉罐,我前东家直接不测而是装上看效果  发表于 2026-1-6 15:45
手法都自己总结的,还真没注意过哪有手册介绍,实践出来的  发表于 2026-1-6 14:45
量一个薄壁筒,一夹就扁,就得锁紧卡尺去试,更别提量塑料件  发表于 2026-1-6 14:44
我从未听说有软硬之分,这个用法上的区别,有哪个公开出版的手册或者标准里有详细介绍吗?麻烦给个线索,谢谢。  发表于 2026-1-6 13:09
发表于 2026-1-6 14:11:16 | 显示全部楼层
蒸馍,你不扶器?
是长见识了,原来航发黎明的工人技师这水平。  发表于 2026-1-6 14:17
发表于 2026-1-6 16:18:43 | 显示全部楼层
engine 发表于 2026-1-6 12:39
这是测量软料的方法,如果零件材料软,容易变形,那么让轴零件与卡爪基本平行,反复通过,而硬料就是垂直轴 ...
反正我用卡尺的水平是不行,千分尺也用不准,我得让磨床的师傅量一次我才敢信我量的。版主可能是搜索的网上的文字,好像测量面应该平行于轴线而不是垂直于。垂直于不是端面吗?测量厚度才要垂直。看大家被八次郎撩拨,我脑子有点懵,让我再想会儿是不是这样
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.063114 second(s), 21 queries , Gzip On.
