查看: 1160|回复: 0
是缺乏一个高温泵的问题吗
发表于 2026-1-6 13:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主要求的工况下有一个核心矛盾:
130℃水的饱和蒸汽压(270kPa)远高于系统压力(135kPa),此时水会发生剧烈的闪蒸沸腾,产生大量蒸汽,单纯依赖泵的自动排气功能,无法从根本上消除气蚀和空转风险。
要解决这个问题,需从 “系统层面治本”。
核心思路是改变介质的汽化临界条件,让系统压力高于对应温度下的饱和蒸汽压,从根源上避免蒸汽产生。
加装背压阀、小型稳压罐,提升系统压力。
在系统回水管路加装微启式背压阀,将系统压力稳定在 300~350kPa(略高于 130℃的饱和蒸汽压 270kPa),此时水不会沸腾汽化。
彻底解决蒸汽问题,泵仅需输送单相热水,稳定性大幅提升。
背压阀、稳压罐体积小,可直接安装在管道旁,几乎不增加整体空间占用。
若无法提压,可将水温控制在 115℃以下—— 此温度下水的饱和蒸汽压约 169kPa,略高于系统压力 135kPa,水的汽化趋势会大幅降低(仅轻微汽化)。
需确认,115℃是否满足楼主的设备工艺要求。
GMT+8, 2026-10-23 06:37 , Processed in 0.050636 second(s), 19 queries , Gzip On.
