查看: 1693|回复: 17
不聊数学了!聊笑话
发表于 2026-1-6 13:50:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常谈最底层原理的故事!就是最基本的“硬道理!早上人家就问我,我就是360度的划线,随后在扇形区做出3600个脉冲,脉宽一样,峰值完全一样,精度是不是就够了?我说,当然了!把你脉冲发生器给我!我去高精度示波器扫一下看看!哈哈,那你货过来,
我告诉你,特殊的高精度光栅你根本摸不到!那种基础光学理论你闻所未闻!干涉,衍射,一大套东西,就是光学系统你搞到一套,你怎么信号处理?告诉我?哈哈 ,你害怕了!
我举例都极其直观,建立在大众认知范围内!不嘚瑟,不吹嘘,直接举例,不绕,不兜圈子,让你明明白白!我上来扯光学,一大堆曲线?干嘛?
就是直观,基础理论,披萨饼切一个角处理,看好了这是一度,随后在一度里面玩东西,
你说八次狼?李爷问你,是谬大?还是纳米大?哈哈,那个东西你没删掉!忘了!哈哈,赶紧去删?谁会跟一个一边扯淡一边删东西的孙子聊天?哈哈,
人家问我,那个一度能不能扫二维码?哈哈,李爷明白啊?不含糊,明确告诉你,可以,在那个扇区你刻了二维码就能扫,当然需要图像放大,你手机扫不了,我能!哈哈。扫出,是273度!哈哈 ,随后60分度!再扫!再60分度,再扫,怎么样?你请个院士过来,驳斥李爷?哈哈。实际不是扫二维码!
码扫出来了!进入控制,对吧?核心在算法,你算法基本没问题,随后是抖动控制,尤其低速抖动!对吗?这个问题的核心是什么!就是磁路控制,磁路是非线性的,你需要想办法把磁路强行捏成“线性”,当你有办法玩这个,磁路的线性非常好!输入一个比例电流,线性规规矩矩,你看它还抖?就不抖了,完全呈现线性关系,因为处理不了这个精确线性,才出现一系列问题,
工程问题是完全另外一码事儿!在我这个层面许多时候不聊工程问题!你拿所有器件给我,我安排人给你计算你系统的精度,怎么样?李爷大言不惭吧?因为我牢牢站在地上,你跟我讲道理?你说!
随后扯淡,熊的电子管雷达为什么就不行?哈哈,你看见过电子管吗?小家伙没有看见过电子管!俗称“灯儿”或者“泡儿”!就是玻璃泡罩着放大器,
我家有个波罗的海的收音机,是我爹58年背回来的,还有一大堆其它东西,手风琴,等等,收音机今天依然可以用,需要去“买灯泡”,大概有200~300小时寿命!开一阵需要“歇”,哈哈,当年不是每一户有电表,而是逐家统计“灯泡”,收音机列入“灯泡”,文革的时候,你拔去所有灯泡 ,不装,就没有嫌疑!哈哈,
90年代中后期我玩过一阵音响,最高级的就是有“灯泡”,看里面跳动的火!许多人分辨是水电还是火电!我操!中医驾到!
就像聊变频!你不跟李爷聊到直流替代的方程式?不聊了!而整个精密伺服你不聊到“线数”,不谈这种“硬位置逻辑”!我不聊啊!
还有更逗的孙子,问,200的盘刻不下怎么办?那就400、500,一米,五米,几十米的大盘,哈哈,我就聊这次,从273度5分40秒到41秒!就聊这个,一秒一秒聊!哈哈,
此时,八次狼肯定尿一地,我笃定 ,因为我继续讲这个一度的变化过程中的力矩拆解!电压与速度,模拟线性,直到算出低速力矩抖动都超过你一秒的精度,让你在计算数据前哑口无言!
甭扯啥八次狼了!拉五个大帽子过来,看李爷计算书!服不服?
又扯淡!哈哈,马司机的马仔干吗不用肩扛导弹打骚鸟啊?李爷告诉你,打了啊!尾焰一冒火,阿帕奇的30毫米立即转过来就是一梭子,30毫米加特林,看好,出肉馅,周围孙子当场就给吓疯了!明白吗?跑都跑不动,那种活力扫射地面,瓦格纳早跑没了,40个古巴仔抵抗两分钟,海鹰与支奴干就落下了,
委内瑞拉出现许多抗美英豪,骚鸟的直升机妄图降落的时候,机场保安出来了!命令骚鸟,滚蛋!这里不是停车场!赶紧滚,我老板吩咐过,所以车辆飞机不许停,走!走!
骚鸟问,哪里可以停机?保安说,马司机住的那个地方,去吧!骚鸟直升机拔地而起,去了马家
八次狼,跟李爷聊码,一角秒一角秒聊,聊到直驱电机的抖动是不是超过了一角秒,李爷许诺,你把磁路线性替李爷玩到可以控制一角秒,你那个工资条翻五倍!开始吧!哈哈,
发表于 2026-1-6 14:11:09 | 显示全部楼层
11
发表于 2026-1-6 14:15:19 | 显示全部楼层
谁能想到8次郎进化到下三滥的阶段了,竟然公布别人的私密对话。
哪家销售这么下三滥,他这么操作一还有客户吗?哪个客户不怕把这个私密对话都散出去,所以就可以断定他根本就没卖出一台。
你但凡能卖出,但凡你有客户,你现在应该第一时间伺候你的客户去,而不是在这边小小网站上扯闲淡。
八爷对于网络的戒心,从此不会改变  发表于 2026-1-6 15:47
禁止访问
发表于 2026-1-6 14:28:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2026-1-6 14:35:04 | 显示全部楼层
之前以为抖动是电机精度问题,尤其是低速的时候,间隔大了,电机到位置后左右摆都行,然后换成23位光编意法的芯片,结果一样抖,然后捋了算法采点做了齿槽补偿,好了一些。由于我们电机部门比较强势,也没优化磁路的思路,而且我们是电机加减速机方案,抖动也与齿轮变形产生变化阻力有关,一直没搞定就没放到国际市场跟东方马达这样的一流竞争,只能放在国内了。
那是磁路问题,不解决磁路没办法最终解决,我谈技术,一步就是死角,甭瞎绕 ,兜圈子跑不了,大家就聊线性补偿怎么办?扯别的就让他滚蛋  发表于 2026-1-6 14:55
发表于 2026-1-6 14:36:52 | 显示全部楼层
光栅刻度触发真实的事件,代表实际到位;脉冲是时间序列,是假设到位,可是系统有惯性有误差。老板本该31号给八次郎发薪,但钱在转账路上不确定到没到。即便到了,早了不给,晚了也不给。因为不是31号!八次郎以为该有12薪,实际只有7薪!
我们班第一名考了那个分,我是中间水平。太卷了!  发表于 2026-1-6 20:10
我艹,大佬你最后高考全省前一百名了吗?  发表于 2026-1-6 19:55
当年我是为了追姑娘,姑娘要考武大,我追不上,着急,硬背!班里第一名,最后一次模拟考试,715,卷啊!  发表于 2026-1-6 15:44
哈哈,我90年见过一个硕士,牛津小词典12500单词,明确告诉你,第87页的上半部还是下半部!惊呆了阿拉!就是刻线啊!别扯淡“也许”就是276度,  发表于 2026-1-6 15:34
所以教授哥们是光栅,我是时序脉冲。  发表于 2026-1-6 15:18
发表于 2026-1-6 17:23:45 | 显示全部楼层
临时工 发表于 2026-1-6 14:28
你连最基本的概念都不懂,细分和精度有毛关系啊,细分影响的是最小步距和分辨率,你的智商理解不了的,再过 ...
细分分辨率指编码器经过细分处理后,能够识别的最小位移 / 角度单位,是衡量编码器输出精度的关键性能参数。
其数值由原始刻线分辨率和细分倍数共同决定,公式为:细分分辨率=原始分辨率×细分倍数
细分电路是安装在编码器内部或外部的硬件电路模块,其作用是对编码器的原始模拟信号进行插值处理,将相邻两个原始脉冲之间的信号区间,等分为多个子区间并输出对应脉冲,从而实现 “细分” 效果。
细分电路分为模拟细分和数字细分两类:
模拟细分:通过电阻分压、运算放大器构成的比较器电路,对正弦 / 余弦信号进行插值,成本低但细分倍数有限(一般≤10 倍),抗干扰能力弱;
数字细分:基于专用细分芯片(如 AD2S90、RDC201)或 FPGA,通过模数转换(ADC)将模拟信号数字化,再用算法计算信号相位,实现高倍数细分(可达 100 倍以上),抗干扰性强,精度更稳定。
弥补编码器原始刻线分辨率的局限性,受制造工艺限制,编码器光栅刻线密度无法无限制提高(高密度刻线成本极高),通过细分电路可在不增加刻线密度的前提下,大幅提升输出分辨率。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.061377 second(s), 21 queries , Gzip On.
