查看: 1519|回复: 3
分享转台精度局部知识
发表于 2026-1-6 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家知道,角度误差是与减小有效误差成线性的,半径较小更是如此。振摆会引起角度误差的增加,半径越小越是如此。由转台偏心引起的角度误差会加到角度计量误差上去。
  转台一般使用小的滑动轴承(金属对金属),内表面靠薄薄的润滑油膜隔开。为了转动灵活,这种轴颈至少必须有0.0025毫米的间隙。转台转速增加时,油膜的度和刚性亦需增加。要是使用0.00127毫米或者更小的间隙,则往往会发生咬死和擦伤。旋转的真圆度完全取决于油膜的均匀一致。如果薄油膜之厚度规定恰当,则有很强的抗压性,油类容易流转或滑动,轴向和圆周方向均如此,这是当沿着旋转或滑动元件之间移动时的情况。
  如果主轴上的载荷是变化的,例如转台装夹着沉重而不对称的工件,或者把它安装在正弦工作台上时,往往会造成一边油膜较厚的情况。较厚的油膜之作用象一个实心物体,引起旋转元件的导轨产生横移。
滑动轴承主轴在水平使用时,实际上有两个轴线--一个是静止时把油全部挤出后处于下部的轴线,另一个是轴承旋转时处于较高点的轴线,此时,油是均分布的 即使是在理想状态下,油膜也决不是真正均匀一致的,它会按波动形式复生和消散。
发表于 2026-1-7 09:22:21 | 显示全部楼层
这一看就是老美的资料
发表于 2026-1-7 09:39:35 | 显示全部楼层
哈哈,摩尔的书就是这样说的,应该时借鉴他的
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:50:08 | 显示全部楼层
学习借鉴一下
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.074646 second(s), 21 queries , Gzip On.
