查看: 1568|回复: 9
哈哈!好好听课!八次狼讲细分与直驱电机控制回路,
发表于 2026-1-6 19:40:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
八次狼非常神奇!寄生与此地就一个目标,击垮998!可每当临近高潮的时候!八次狼就撤了!就是不进行“那个”,哈哈,非常奇特!你像阿拉,说一个东西,肯定说完!八次狼不!相当于在歌厅到处乱摸,点嘴炮!随后撤了,歌厅招待都莫名其妙!隔几天八次狼还去歌厅!哈哈,
八次狼许多次都说的言之凿凿,给李爷讲课,同时他层面高!需要几年之后讲!每次皆如此!就是摸完走人了!哈哈,这次八次狼真讲了!我操!
我玩控制,大概36、7年了,从模拟时代过来的,直流玩过“机组”,再进入可控硅,进而数字直流,交流当然玩的也不少,
位置控制,简单说就几句话,需要位置传感器!对控制系统反馈,而控制系统其实就是数学模型,该维持力矩,该加速、减速,最终定位,没有啥玄妙莫测的东西!可为什么没办法准确停车呢?因为你动力学计算有问题,磁场控制不准,速度曲线控制有毛病!没错吧!
传感器也没有任何玄妙之地方,先说一句,李爷自己就玩脉冲细分!没错,就像自己画码盘!好了,不虚吹!老老实实扯淡!
一周360度!首先刻360度线!如此就能准确显示360度的绝对位置!这个没有问题吧?
你说精度不够?好的!切出一度的“三角奶酪”,再切10刀,精度为6分,还不行?李爷切30刀,精度为两分,就是120秒!有问题吗?
你说不能切了?扯淡,纯粹扯鸡巴蛋!把盘放大!李爷的Ld盘献出,溅射镀膜,再给李爷切!还不行?加大盘子再切!哈哈,服不服?我就问服不服?院士摇头笑!不反驳!你驳斥啊!哈哈,
切到无可奈何之际才会细分!细分理论上来说是虚拟的,明白吗?虚拟位置,当然可以准确!但你怎么说也是虚拟的,
分到两分之际,就是120秒!阿拉做120个脉冲!头尾都是绝对位置点,去跑,是不是120个脉冲,这里有几个问题,第一怎么发生这种脉冲?电路,机械盘,都能,不逗笑,一周1000个脉冲,十转就是10000个,脉冲宽度不逊色于电子脉冲信号发生器,哈哈,
再一个问题,就是相位,怎么脉冲起始就正好同步?可以移相啊!发电还能对频!李爷啥都会,移动相位,完美把脉冲框进固定区间,
哈哈,随后就是控制模型了!这是李爷数十年的看家菜,动力学计算,知道从哪个点开始减速?给曲线,调速,再调磁控制力矩,监控抖动幅度,修正励磁与速度电压,协调降速曲线!最后阶段进入数脉冲,最终走精密前馈,动态停车,就是“双向摆动”,就是悠车,精确控制幅度,
阿狼,李爷的土办法怎么样!很土,没有高大上!可骚鸟禁运李爷?狗屁!哈哈,
李爷一贯反对“忸怩作态撩裙角儿”,上炕就是上炕!哈哈,凡事不能说的,不说,论证的许多东西我都不说,讲最基本原理!一句一句,任人随意嘲笑打脸,阿狼,过来吧!五年之后没关系,守约即可!
八次狼讲的好吗?哈哈,技术,计算没有土洋,马墩定律特土!我几十年做动态分析计算,行走世界!大家算啊!没必要谁怕谁!
汉文化有俩丑态,第一是说“我说了你也不明白”,人家让他往下说,不说啊!撩起裙角,证明有批?不见得,老爷们撩裙角的多了,
阿拉就是这么说话,数学,菜刀,凿子刻线,就这样,
老普说,几十个古巴人死的不值!因为他就看实况直播,30毫米链炮加特林,打在人身上,可以打折,不是打一个洞,人站着,身子180度折叠,两分钟,40个古巴精锐保镖!你干什么啊?还有那个熊上校,苏30起的来吗?
李爷说,你要为了自己国家,也值!老普也是说,你何必呢?这就是屠杀,
参与人数 2威望 +6 收起 理由
扬天测量 + 3
发表于 2026-1-6 20:01:47 | 显示全部楼层
哈马斯,搞一了一次蝴蝶行动
打破了平衡,
影响到现在,还没结束,
另外,老普真牛
手下人极其厉害,初期许多人看不起老普马仔,这种精密啮合,严丝合缝,民主党根本不可想像,现在不吭了!古巴也发抖了!  发表于 2026-1-6 20:28
发表于 2026-1-6 22:43:57 | 显示全部楼层
以色列在3000年前就显示出经商和处理国际关系的才能了:“大约公元前970年,所罗门登上了以色列王位,以色列是西亚的一个小国。他在军事才能上有所欠缺,但在许多其他方面表现出色。通过贸易和一系列对外联盟,他建立了一个强大而繁荣的国家。但他尤以作为审判者的智慧而闻名。”
发表于 2026-1-7 08:59:00 | 显示全部楼层
请教大侠一个问题  采用低成本编码器 如何解决在低速下的转速控制抖动问题
传感器低分辨率的问题怎么解决 尤其是在启动  发表于 2026-1-7 12:00
楼下大侠说的对!抖动不完全是传感器的问题,继续解决控制电路设计  发表于 2026-1-7 09:55
不完全是传感器问题,写传函,极点位置不对,某些频率“共振”了  发表于 2026-1-7 09:13
发表于 2026-1-7 10:42:43 | 显示全部楼层
C对电工钢的影响,这得分铸板坯料阶段和硅钢成品阶段说。
硅钢成品,C元素是有害元素。因为C在α里的溶解度很低,多的就形成其他相析出来。这个“其他相”多了,代表着相界就多了,相当于“相互吞掉”过程的阻力变大了,同时“转动”的阻力也变大了,这就导致磁滞损耗大,还降低饱和磁通密度。另外,C会随着时间往外扩散,导致今天的磁性和明天的磁性有区别,所谓的磁时效。所以,成品是C越低越好。
坯料阶段,C就不一定是有害元素了,因为得考虑好不好加工。啥铸都不容易降低C,所以热轧时的铸板坯料就是C含量高一些的,0.02%~0.06%。热轧是把板子从30mm,压到3mm,变形量极大,对Fe基,γ更容易滑移,也就说,相比较α,γ在大变形时不容易“压坏”,所以热轧都是在有γ的温度之上。
有γ,有多少γ,还是全是γ,这不一样。这个时候其实就开始要有点区分取向钢和无取向钢了。对于取向钢,Goss这哥们发明的“织毛衣”的方式,需要γ有一定比例,30%可能,所以这个时候C含量是0.03%~0.06%。而对于无取向钢,反正只要热轧时不被“压坏”就行,然后在考虑到后面脱碳的要求,可能0.02%~0.04%的比较多。
热轧完了,也该区分取向还是无取向了,晶体生成是自发的,Goss这哥们就用什么抑制剂,这一块还没琢磨透,反正是需要一定比例、尺寸的钉子,让晶体能按照需要的方向生长。所以冷轧前,还要考虑要不要退火的时候再稍微的脱一点点碳,为了能形成想要的“钉子”。无取向钢反正是无所谓往哪里生长。
后面就冷轧了,无取向的冷轧完,都被拉成长条了,那必须得让晶粒再重新长一遍,再脱个碳。就基本结束了。此时,C含量就比较低了,几十ppm。晶粒尺寸就比较小,几十μm。
取向的冷轧完,得进一步深度脱碳,这个时候就得脱碳到极致,不然C析出来的其他相会阻止晶体按照Goss的方式长,同时脱碳的过程需要温度,冷轧完后被拉成的长条,晶粒也有时间在长一遍,圆润一点。然后,就把脱完碳的放到高温下面,让晶体按照Goss的发明长,一直长到可能10mm的级别。
这也就根据这个过程,先考虑C的话,可以有热轧无取向钢,一看热轧钢的C就多,磁性差,铁耗高,那就只能用于小玩意儿上面;冷轧无取向钢,磁性没方向么,所以用于旋转的部件上,比如电机;冷轧取向钢,有方向么,用在固定的部件上,比如变压器。
但是不是取向钢就一定强于无取向钢?不是,得看工作点,在某些工作点,比如低磁通密度要求,不考虑铁芯尺寸,无取向钢的铁耗可能还低于取向钢。因为磁滞损耗+涡流损耗才是铁耗,而涡流损耗是晶粒小了,更低,磁滞损耗是磁性好的更低。但无取向钢在低磁通密度,或者线性阶段,不一定比取向钢高多少。所以,还是要看工作点。
而磁路线性问题,铁芯结构、局部槽型很重要,工作点和硅钢的性能同样重要。如果非要追求极致的小尺寸铁芯和重量,那必然就接近或达到饱和,咋磁路线性?而追求线性,就得用更低的磁通密度,尺寸就得大。
电工钢内容和细节太多了,生产工艺、含量,模糊的点太多了。
看完铁硅,看看铁镍,好像铁镍的BH更线性,铁耗更低,所以对于控制精度有极致要求的场合,用这玩意儿。
说的非常好,读书读明白了  发表于 2026-1-7 11:28
GMT+8, 2026-10-23 09:00 , Processed in 0.065967 second(s), 21 queries , Gzip On.
