查看: 923|回复: 0
螺杆是304材质 内螺纹零件是6061
发表于 2026-1-7 13:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多人已经无法清晰的描述自己的问题了,楼主的意思是,以现在这个位置为主视图,然后你们帮忙回复的自己想象它的俯视图,但是俯视图也绝对看不到这个螺丝的。只有顶视图才能看见他这个螺丝的完整外形,除非楼主说他的视图角度是第三视角的。
楼主的意思是内螺纹和外螺纹不同轴,不知道是内螺纹还是外螺纹变成了锥体。
也不一定,还有可能是材质的问题。
螺杆是304材质,内螺纹零件是6061,旋入初期螺纹牙面接触面积小,变形量小,阻力不明显。
随着螺纹啮合长度增加,若存在同轴度偏差或锥度,会导致单边牙面挤压应力集中,软质铝牙发生局部塌陷、牙侧隆起,螺纹配合间隙被挤压消除,甚至出现牙面粘连,转动阻力呈指数级上升;
螺丝拧紧后端面还靠不紧,这就有多种可能。
也许是倒角的问题,如果你的内螺纹没有倒角,然后外螺纹那个r角太大的话。
铝螺纹牙被 “挤垮” 后,金属碎屑填充在螺纹间隙中,进一步加剧卡滞现象。
304 不锈钢与 6061 铝材在无润滑、高压力接触时,易发生金属咬合(冷焊),具体表现为:
两种材料的原子在压力作用下相互渗透,接触面发生粘连;
旋入过程中,粘连处被强行撕开,产生新的金属毛刺,形成 “越拧越紧” 的恶性循环。
这种咬合风险,会放大同轴度 / 锥度偏差带来的负面影响。
铝螺纹失效往往是突然断裂(无声无息),一旦感觉阻力异常增大,立即停止!否则螺孔会彻底滑牙报废。
装配前涂抹二硫化钼(MoS₂)润滑脂或专用防咬合剂,降低摩擦系数,避免冷焊。
将螺纹配合公差调整为间隙配合(如外螺纹选 6g,内螺纹选 6H),预留变形空间,避免过盈挤压。
安装钢丝螺套
分阶段(50%→80%→100%)加载力矩,可让螺纹牙逐步均匀受力,避免一次性拧紧导致的局部应力集中。对于 6061 铝螺纹,瞬时过载会直接引发牙侧塑性塌陷(而非弹性变形),最终表现为滑牙或螺纹断裂。
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.143262 second(s), 20 queries , Gzip On.
