查看: 1756|回复: 13
吹牛逼也需要脚踏实地!
发表于 2026-1-7 13:17:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天问电机低速抖动或者说震颤的问题很多!我明白都在问什么?但这些问题都能解决吗?不能!假如我骗大家说我都能解决!就拿李爷当作骗子!按八次狼处理!哈哈 ,我吹牛逼的时候,主张脚踏实地,不能完全解决的,也让“死个明白”!
我小时候玩过各种东西!于是我今天也主张孩子在小时候动手玩东西!虽然懵懵懂懂,但儿时记忆非常深刻!
那是,就动手自己做小电机,找马口铁,废的漆包线,轴就是大号的缝衣针,自己做整流子,做电刷!电机有两极的,也有四极的 ,哈,两极电机是没办法自己启动的,你拧电机轴,有“咯噔、咯噔”的感觉!拧的慢也没办法启动,需要一个速度才能转动起来,一旦启动了!就会连续运转,你捏住降速,就会抖,最终不转了!
小时候当然不明白!大学以后就完全明白了!速度起来以后有惯性!惯性大于磁场的“咯噔”,速度就均匀了!因为磁场的不均匀特性引起的加速减速无法影响惯性,而当磁场的影响力很强,而惯性不足之后,磁场的“咯噔”就显露出来了!这个例子就像八次狼,阿狼拿工资条去其他论坛嘚瑟!也许前面跪倒一大片!我操?大神啊!带我!可在这里大家不以为然!于是阿狼就会暴怒,那种“咯噔、咯噔”就显露无疑!哈哈,一个道理,假如阿狼在这里受到众人朝拜!就不会“咯噔”,显得运转非常平滑!哈哈,
上面道理说明白以后,你就会明白!这种“咯噔”是电机的自然特性!就该如此!比如我采用步进电机带“激光水萝卜图章机”,步进电机自然特性就是“咯噔”,速度越低抖动越厉害!怎么办?采用64细分!就能平顺许多!当然你说完全平滑那是不可能的,步进电机的电磁特性就该如此,
现在回到大家的问题,抖动与传感器精度有关吗?当然有关,传感器精度相当于你迈步大小,你步子大肯定会扯了你蛋蛋!毋庸置疑!必然的 !那怎么办?就像我早先帖子里说的,你传感器粗糙、步子大!两步之间自己加脉冲,就是“作假”假装传感器提高了细分,随后输入控制电路,电路被骗,步幅减小而步频提高,抖动下降!再一个部分,自己调磁路,让电路系统产生“咯噔、咯噔”的原始趋势下降,
所以,上述吹牛逼总结一下,其一,你提高电机转速,配减速机!匹配惯量 ,都匹配妥当!抖动消失,其二,电机多极化!传感器线数提高,线数不足自己想办法细分!其三,有能力设计磁路,通过控制磁路减小抖动,这个不明白的可以学习开关磁阻电机磁路设计!
其四,也是最重要的一个环节,等八次狼驾到,八次狼说了,要教李爷在电机与控制方面重新做人!哈哈,哈哈,不过有时间问题,需要几年之后,不是马上教李爷,而是“掉胃口”,没办法!静候八次狼了!哈哈,
正经事儿说完了!之后扯淡!马司机之后是谁?有人说是古巴,哈哈,阿拉窃以为是伊朗老回回!因为古巴断油需要穷一阵老普再踹,那时就会顺理成章!而伊朗老回回现在已经歪歪倒倒!内衣都在收拾金银细软了!据揣测,还是老犹太打前阵,替大哥扫清路途,这次没必要B2出击,B1、B52就足够了!一打,内衣携带家人逃之夭夭,水到渠成!跟委内瑞拉差不多,但活捉内衣的可能性不大!我是老普也不会捉拿一个教派的神棍!属于打狐狸惹一身骚!哈哈,伊朗现在商店都关门了!熟人说,胰岛素都断了,你想,李爷要在伊朗现在怎么办?肯定是把车加满油,揣好绿纸,老虎娘塞进西红柿破筐,四周塞就泡沫,走!带家人走了!没油之后弃车,拖大筐奔边界,因为伊拉克现在啥都有,生活非常安定,
你读国内的世界新闻,许久没有消息的,都是风平浪静,你能看到瑞士消息吗?前几年满天伊拉克消息,爆炸等等,有些年没有伊拉克消息了,伊拉克现在已经回到老萨上台前的经济状态了!没事了!百姓基本安居乐业了!
古巴很逗,45人的保镖团队,死了32个,不是还有13个吗?哈哈,有俩被打碎的,现场32个,还有11个呢?李爷不信他们是内奸,简单说,逃之夭夭了!
s300是完全废物,那S400呢?我告诉你!跟S300一样,熊的东西就是这样,吹嘘出来很厉害,打仗见啊!
海湾战争之后,阿萨拒付大汗与熊的武器钱!也不是赖账,大哥!你们这些东西能用吗?哈,M1从沙丘跃起的一瞬间 ,打爆一台T72,在空中随即打爆大汗坦克,落地再打爆一台T72,人家老萨就问:哥哥们!你们卖给萨爷的东西是打仗的东西吗?
这次在委内瑞拉一模一样,啥都!总统半夜丢了,古巴那个气愤!我谷爷最精锐的保镖几分钟就让屠杀殆尽,马司机楼顶的防空导弹呢?在哪?哈哈,
李爷喜欢一句话:打仗见!阿狼!对吗?
发表于 2026-1-7 14:03:01 | 显示全部楼层
伊朗阿巴斯港(BANDAR ABBAS)
伊朗最大集装箱港:2024年处理量239万标箱,占全国总量80% 。
核心优势: 水深12米,可停靠超大型船舶;  配备90吨级可移式吊机,日处理矿石1500吨 ;  主要出口:矿产、地毯、干果;进口:机械设备、化工品。
航线覆盖:中东、印度、东非主力航线,海运至中国约20-25天。
阿巴斯港在25年6月被老犹太给轰了,差不多相当于旱国长江以南的上海,宁波,厦门,深圳,广州这些港口同时被人轰了。
军事基地,核电站被轰都不是大事,海运的吞吐量,比公路,铁路运输厉害多了,港口被轰,而伊朗又没有旱人的中交,中建,没人愿意没日没夜的干活修复,致命一击,绞索给硬勒死了。
当年斯诺登,跑到香港,“棱镜”明确有入侵行为,别人带情报都到家门口求救了,不敢收,让去熊国了。啥负责任大国,就嘴上说说。  发表于 2026-1-7 14:29
不行了!熊的运输机都到机场了!随时走人,熊不敢公开再挺老回回,接走还没问题,骚鸟嘲笑我大汗,除去给他们廉价商品 ,啥都不敢!不敢接走  发表于 2026-1-7 14:23
发表于 2026-1-7 14:26:10 | 显示全部楼层
之前好像听谁说电机低速抖动,后来好奇试了下,伺服电机每秒一转(基本没负载),没感觉出来
现在问题解决了,解决办法是降低速度环节的Kp值,增益降低系统的带载带宽还提升了。  发表于 2026-1-7 22:19
伺服电机肯定没问题 配置在那儿呢  发表于 2026-1-7 16:46
有钱就能不抖,哈哈,你现在是负载小,你提高载荷提高力矩试试看?就得再加钱,加到一个水平 ,你发现钱没有了!对的 ,钱不是万能的  发表于 2026-1-7 14:29
发表于 2026-1-7 14:39:13 | 显示全部楼层
这叫转矩振荡(torque oscillation)吧,定子铁芯的齿槽结构导致气隙磁场分布不均匀,转子每转过一个齿距,磁阻就会周期性变化,形成交变转矩。
高速时物理质量来不及响应磁场中那些微小的“起伏”,低速时惯性不足以抵消转矩波动,直接体现为转速的 “加速 - 减速” 交替,即抖动。
高端伺服驱动器会内置齿槽转矩补偿、谐波电流抑制等算法,通过预加载反向转矩来抵消脉动,普通变频器或低端驱动器无此功能,低速抖动会更明显。
增量式编码器在低速时,单位时间内的脉冲数少,速度计算误差大,导致驱动器的转速反馈不准确,控制精度下降。
分数槽绕组,定子槽数与极对数之比不是个整数,就破坏磁阻周期性的变化。
在两个脉冲之间,控制器无法得知电机是否因齿槽转矩而正在加速或减速。
只能通过 “脉冲间隔时间” 估算转速,导致估算值存在较大波动。
低速时单位时间内的反馈脉冲数大幅增加,速度估算的精度和刷新率显著提升,速度环的调节更平滑,从控制层面抑制转速波动。
机械细分,就是直接采用更高线数的编码器,如 2000 线、5000 线或绝对值编码器。
电子细分,就是对原始脉冲信号进行插值运算。
哈,就是这些原理,实质就是磁路问题,想办法加快 ,小步细分,还有许多技术,对应自己条件就行,完全消除?不是技术人员的词汇,可容忍就行  发表于 2026-1-7 15:09
发表于 2026-1-8 09:04:21 | 显示全部楼层
八爷,我小时候比你玩得花。玩具的碱性电池没电了,我扶着毛衣针,一头对着干电池正极,一头对着220的插座,充电!到现在我都能想起那种震撼到失去自我的感觉。能活到现在,真得全靠天命。
孩子也完美继承了我的这点特质,从小到大的电动玩具,在他手里挺不过两回合。不是飞丢了就是散架了。  发表于 2026-1-8 12:01
少年宫有,几乎没有活动,也不知道如何参加。我几乎就是野生的,从小就有点憨劲。舅舅送我的电动飞机,一次放飞就落屋顶上拿不回来。  发表于 2026-1-8 11:59
哈哈,这个忒猛了!我小时候在北京市少年宫无线电训练,基础知识有!  发表于 2026-1-8 10:36
GMT+8, 2026-10-23 09:06 , Processed in 0.425022 second(s), 21 queries , Gzip On.
