查看: 1006|回复: 0
神他妈的螺丝柱带螺纹
发表于 2026-1-8 14:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人可能没看懂楼主想干什么,楼主的意思,他使用solidworks扣合特征的子命令装配凸台命令,结果发现虽然有个选项叫螺纹,但是它使用之后没有发现螺纹线。
这就是典型的没有设计基础知识,就来使用软件造成的后果。
装配凸台命令一般用于塑料件的螺丝柱建模,也有叫安装柱的。
塑胶零件上伸出的圆柱凸台,用于螺纹连接固定和导向的结构。
那个预制孔就是相当于solidworks装配凸台中的螺纹孔,没有螺纹线是因为安装柱或者螺丝柱,它是使用自攻螺钉连接的。
塑料件的预制孔必须大于自攻螺钉的牙底径,以便有空间容纳工件上被挤压出的材料。
塑料件成型不存在事先做好螺纹的,这不是金属件,可以事后钻孔攻丝。
当塑料件需要多次拆卸装配时,选择金属螺母镶嵌入塑料件中,使用机牙螺丝与塑料件的预埋螺母连接。
预制孔的尺寸非常重要,是设计最后的决定因素,如预制孔太大,螺钉可以轻易旋入,但会破坏结合完整性而导致螺钉在未达到安装扭矩时就脱出。
如果预制孔太小,则旋入扭矩会加大,被紧固件有开裂或顶白的危险。
https://www.cnblogs.com/yangzongjiang/articles/17894463.html
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.068968 second(s), 20 queries , Gzip On.
