查看: 966|回复: 0
中外大模型在加工燕尾槽上开脑洞呢
发表于 2026-1-8 16:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
燕尾槽的根部一般怎么加工
http://www.cmiw.cn/thread-1087055-1-1.html
以这个帖子为例,提问千问大模型
燕尾槽的根部(如图中黄色圈出的部分)是燕尾槽结构中的关键部位,通常具有较小的圆角或直角过渡,加工难度较大。其加工方法取决于工件材料、尺寸精度要求以及设备条件。以下是常见的加工方式:
1. 铣削加工(最常用)
使用专用燕尾铣刀:
燕尾槽通常采用专用的燕尾铣刀进行加工,这种铣刀的刀刃角度与燕尾槽的角度(如图中55°或27°30′)相匹配。
分步铣削:
先用普通端铣刀或立铣刀粗铣出槽的大部分形状;
再用专用燕尾铣刀精铣出两侧斜面;
最后通过调整铣刀位置和进给路径,加工出根部的圆角或直角。
2. 车削加工(适用于轴类零件)
若燕尾槽位于旋转体(如轴)上,可用车床加工。
使用成形车刀或组合刀具,在车床上直接车出燕尾槽。
根部可通过调整刀具切入深度和角度来实现。
3. 刨削或插削
对于大型或单件生产,可用刨床或插床加工。
插床尤其适合加工垂直方向的燕尾槽,能较好控制根部形状。
可通过更换刀具角度实现不同斜度的燕尾槽。
4. 数控加工(CNC)
在现代制造中,常使用数控铣床或加工中心。
编程时可精确控制刀具路径,实现复杂轮廓和根部圆角的加工。
可采用球头铣刀或锥形刀具进行精加工。
5. 手工锉削(仅用于修整或小批量)
在某些情况下,尤其是模具或修复场景,会用手动锉刀修整根部。
通常作为精加工后的辅助手段。
千问大模型这脑洞厉害不?燕尾槽还能位于轴上。虽然有用于密封的环形梯形槽,但那不能叫燕尾槽。
文心5.0大模型的回答
燕尾槽根部的加工方法需结合生产批量、精度要求、材料特性等因素选择,常见工艺如下:
1. 铣削加工(最常用)
成形铣刀直接加工:采用燕尾槽铣刀(成形刀具,刃口形状与燕尾槽截面匹配),一次走刀即可同时加工出燕尾槽的两侧斜面、底部直槽及根部直角(若为标准燕尾槽铣刀,其圆柱刃与侧面刃的交点可保证根部直角精度)。
组合铣削:先用立铣刀加工出直槽(保证根部直角的基础轮廓),再用角度铣刀(如55°、45°等对应燕尾槽斜角的铣刀)加工两侧斜面,最后通过精铣保证根部尺寸与表面粗糙度。
2. 刨削加工(单件/小批量)
在牛头刨床或龙门刨床上,先用平面刨刀加工出直槽(保证根部直角的垂直度与尺寸),再调整刀具角度(如55°、45°等),用角度刨刀刨削两侧斜面,最终通过精刨保证根部精度。
3. 线切割加工(高精度/复杂形状)
对于淬硬材料、高精度燕尾槽,采用电火花线切割(WEDM),通过编程控制电极丝轨迹,精准切割出燕尾槽的根部直角、斜面及整体轮廓,可保证极高的尺寸精度(±0.005mm内)与表面质量。
4. 磨削加工(淬硬后精加工)
若燕尾槽需淬硬处理(如模具钢),淬火后用成形砂轮(修整为燕尾槽截面形状)在平面磨床或工具磨床上磨削,可保证根部直角的精度、硬度与表面粗糙度(Ra0.8~0.4μm)。
只能加工短的,几米长的燕尾槽用线切割,那线切割机床得多大。
接着就燕尾槽能否使用电火花线切割加工来向GEmini3提问。
Yes, Electrical Discharge Wire Cutting (WEDM) is an excellent and frequently used method for processing dovetail grooves, especially when high precision or very hard materials are involved.1However, its use depends on the specific geometry of your part. Here is how WEDM handles the dovetail root and the overall profile:1. When is WEDM the Best Choice?Hardened Materials: If the part is already heat-treated (hardened steel), conventional milling is difficult. WEDM cuts through hard metals as easily as soft ones because it uses electrical sparks rather than physical force.2High Precision: WEDM can achieve extremely tight tolerances (down to 3$\pm 0.002\text{ mm}$) and very sharp internal corners that a rotating milling cutter simply cannot reach.4No Tool Pressure: Because the wire never touches the part, there is no "tool deflection."5 This makes it ideal for thin-walled parts or delicate dovetail slides.62. Processing the "Root" with WEDMIn your drawing, the yellow circle highlights the relief groove at the root.In Milling: This groove is required to prevent the tool from breaking and to provide a "run-out" zone.In WEDM: The machine simply follows a programmed 2D path. The wire will trace the exact shape of that relief groove effortlessly. You don't "process the root" separately; the wire cuts the entire dovetail profile—including the root and the angled sides—in one continuous pass (or multiple "trim" passes for a better finish).
yes你MLGB。
豆包大模型也说能,你就知道这帮大模型在机加工上胡说居多。
GMT+8, 2026-10-23 10:19 , Processed in 0.324290 second(s), 20 queries , Gzip On.
