查看: 955|回复: 0
千问大模型和智谱大模型的胡说八道
发表于 2026-1-12 12:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
3个支承点呈等边三角形分布,如果力的质点在此三角形的平面上的某一位置,设已知其平面坐标位置和在质点所施加的力。问:如何计算三个支承点的每个点的受力大小?
千问大模型足足思考了两分钟,使用的是专为复杂推理而设计的大模型,结果它推理出什么了。
https://www.qianwen.com/share/ch ... 56c8eea072d994e39e3
这推理的都是什么玩意,静力学平衡,除了合力为零,还有合力矩为零呢,力矩平衡哪去了?这就是这花两分钟推理的结果。
智谱大模型的回答
这是一个经典的静力学问题,属于超静定结构中的特殊情况(三支点平面支撑是静定的,因为3个平衡方程刚好解3个未知力)。
虽然你提到了“等边三角形”,但实际上这个计算方法对任意三角形都是通用的。解决这个问题的最直观、最常用的方法是“面积坐标法”(也称为重心坐标法)。
以下是详细的计算步骤和原理:
1. 核心原理:力矩平衡与面积关系
假设三个支承点分别为 A、B、C,受力点为 P。
要计算某个支承点(比如 A)的受力大小,我们可以假想把 A 点“去掉”,让板子绕着 BC 边转动。
根据力矩平衡原理:
外力 F 对 BC 轴产生的力矩 = 支点反力 RA 对 BC 轴产生的力矩。
由于力臂之比等于面积之比,我们可以得出一个极其简单的结论:
每个支承点的受力大小,与该点所对的“受力点与对边构成的三角形面积”成正比。
这回答刚好跟千问大模型相反,考虑了力矩平衡,没考虑力平衡。而且力矩平衡是怎么推理出跟面积扯上关系的。
豆包大模型的回答
https://www.doubao.com/thread/we38a2b86c318cf68
是真正按力平衡条件来回答问题的。
智谱大模型为了上市,把自己吹成第一。那千问大模型为了上市也把自己吹成第一,但事实上它们只会胡说,豆包大模型是事实上的第一。
但是如果它以后上市把自己说成全球第一也不稀奇,毕竟这个国度只要是为了上市的什么牛逼都敢吹。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.077480 second(s), 19 queries , Gzip On.
