查看: 4798|回复: 13
关于电机选型的问题请教
发表于 2016-9-2 23:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个基础问题,想要请教大家,大家不要笑话。
拿简单三相异步电动机功率选型请教:
P=T*n/9550,n是电机转速,二对磁极对数,n就是1500,T是负载转矩,这样理解是对的吗?
还有就是,设计时电机的转矩是要大于负载的转矩,这里的电机转矩是电机的转矩,还是经减速机放大或缩小的i倍转矩;
如果电机连接一个光轴,没有负载,启动力矩公式是什么呢
发表于 2016-9-3 09:18:28 | 显示全部楼层
主要研究对象是电机,所以研究的扭矩概念不要混淆。其他一切都是能量守恒等效折算。不管放大还是缩小,都遵循能量守恒。链接光轴,光轴也是负载。电机开始阶段的力矩是很大的,堵转力矩。后面转速升起来,温度身高,会相对减少。一开始阶段,转速没有达到额定状态,力矩近似恒定(不考例如虑温度变化,其他变化),因为此时还没有用掉电机的额定功率值。一旦转速到达额定,满功率负荷。转速再往上升就符合你上边的公式了。不知道这么讲你听明白没有。
彭老师,你好!我所理解的堵转是指电机在静止时从速度为0开始启动的那一个瞬间。如电机在发力,憋劲,电流增大。当不够力,据容易过热  发表于 2016-9-3 19:26
对堵转力矩的理解错了。堵转力矩是电机在正常运转后使其停止转动所需要的力矩。  发表于 2016-9-3 16:37
理解了一半,公式是指电机,跟负载没关系,其它的遵循能量守恒,剩下的自己再去看书  发表于 2016-9-3 10:41
发表于 2016-9-3 09:42:32 | 显示全部楼层
公式一是电机的输出转矩计算公式,输出转矩和负载转矩是两个概念,仅当两者相等时电机匀速转动。
设计时电机的转矩是要大于负载的转矩,说的是电机额定转矩要比负载大,否则小马拉大车,跑不动了。
异步单电机的启动转矩和负载没关系的,一般启动转矩是额定值的好多倍,具体的值要看你的电机本身参数了,可以看看电机的设计类别代码,和启动代码。
功率因数  发表于 2016-9-3 14:50
电机输出功率,有一个功率因素  发表于 2016-9-3 14:50
你这个问题和电机模型有关,电机效率不是100,所以而定功率和输出功率不等  发表于 2016-9-3 10:41
公式1是针对电机的各项参数,不是减速机,也不是负载,设计时,电机的转矩要比负载转矩大,然后就可以算出电机额定功率,是这样的吗,前辈  发表于 2016-9-3 10:26
青画 + 3 赞一个!
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:12:50 | 显示全部楼层
设计时电 ...
电机转动时,扭矩是随负载变化的,负载变大,电机扭矩也相应变大,平衡状态,两者是相等的,当负载转矩超过电机时,电机转速就会下降,这也就能解释为什么电机扭矩要大于负载扭矩。减速机的作用是改变转速,增大扭矩,改变转速好理解,满足设备要求,但是这个增大扭矩不知道起啥作用,前辈能否指点一二
发表于 2016-9-3 12:25:23 | 显示全部楼层
惯性矩 发表于 2016-9-3 11:12
电机转动时,扭矩是随负载变化的,负载变大,电机扭矩也相应变大,平衡状态,两者是相等的,当负载转矩超 ...
启动的时候是比你得额定扭力要大,记为堵转扭矩。但这个扭矩不超过峰值扭力。不管负载咋样,你电机的能力是一定。只不过是你的负载大小能否让他胜任而已。这是两个独立概念。
明白了,谢谢前辈  发表于 2016-9-3 14:35
发表于 2016-9-3 15:57:56 | 显示全部楼层
不讨论一些虚头巴脑的东西。
对启动时间能理解,能计算,对温升,拖动上也不讲,不知道该怎么入手。
GMT+8, 2026-10-23 08:39 , Processed in 0.106915 second(s), 28 queries , Gzip On.
