查看: 878|回复: 0
国产大模型谈如何开发中国版Loki Robotics
发表于 2026-1-13 11:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用机器人清洁厕所
https://news.qq.com/rain/a/20250814V07ICU00
这就是个宣传,你我只要清洗个家里的马桶或单位的蹲坑就知道,那不是沾沾水就能清洗的。有时候需要一边按冲水开关,一边清洗。
人有两只手两只脚,可以一边启动开关,一边干活。而链接中的清洗机器人,它只有一个机械臂,只能干一件事。
提问
众所周知,瑞士公司开发了Loki Robotics,用来清洗厕所。
但是看视频就会发现,它只适合西方国家的公共厕所。
因为中国的公共厕所,多数是蹲坑。
蹲坑有什么特点呢,就是比地面高一阶,蹲坑边离厕所门的距离还近。
这就是导致人清洗蹲坑的时候,一只脚在台阶上,另一只脚在台阶下。
当然人可以侧身清洗蹲坑,但像Loki Robotics这样的清洗机器人就惨了。
它整个机体完全无法像人体一样灵活,如果机体不上台阶,想清洗蹲坑就得加长机械臂。
但蹲坑间有个特点,隔板间距不大,仅够一个人蹲下。
如果机械臂太长,都没法展开运动了。
所以适合中国公共厕所特点的清洗机器人该如何设计呢?
千问大模型的回答
https://www.qianwen.com/share/ch ... 04dbd0576fab3c3f26c
又是四平八稳的八股文,跟没说一样。
豆包大模型的回答
https://www.doubao.com/thread/w390c0361b7fe72dc
输出的文字挺多的,看起来像那么回事的。
但仔细看就知道纯扯淡了,履带式,蹲坑间才多大啊,你上个履带底盘。
台阶很高,为了上个台阶使用履带底盘,这底盘还不能小了。
但蹲坑间隔板间距又不大,蹲坑边距门边又近,没有任何可行性。
那那个升降台的方式也不行啊,你升起来之后你还得上到那个台面上呢,再配个小轮,或者气缸推一下,就这么点事儿,你配一大堆的零件。
智谱大模型的回答
https://chatglm.cn/share/CFcUbGLD
同样跟豆包大模型一样,输出的文字挺多的,看起来像那么回事的。
当然它没有采用履带式底盘,而是采用升降台。
指望生成式AI是开发什么新产品,那纯粹做梦。
因为这需要空间想像力和理解力,基于统计模型的生成式AI,只会重复别人的话。
让它开发连人类都无法设想的新产品,那是根本不可能的。
而且不少公厕的蹲坑还采用脚踏开关冲水,这要是一边冲水,一边清洗蹲坑的话,轮式机器人根本做不到,配两个朝上的机械臂在这么狭窄空间也施展不开。
目前看让人形机器人去清洗蹲坑倒是比较有点可行的点子,因为现在这个蹲坑设计就是完全按照人蹲着拉屎来的,只有人形机器人才能适应这种环境。
但从成本那简直是笑话,目前公共场所厕所卫生员不少都是第三方劳动派遣,那成本之低。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.055564 second(s), 20 queries , Gzip On.
