查看: 1116|回复: 0
国产大模型第1股智谱虽然性能拉垮 但能吸金呢
发表于 2026-1-18 20:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
SK刀柄是DIN69871/1标准刀柄的统称吗?
DIN69871/1标准中有哪些子类?
SK刀柄和JT刀柄能在加工中心上通用吗,有人说DIN69871/1-A和DIN69871/1-SK之间就不能通用?
豆包大模型的回答
SK 刀柄是 DIN69871-1 标准刀柄的德国常用称呼,DIN69871-1 标准分为A 型、AD 型、B 型及带数据媒体型四个子类;SK 与 JT 刀柄在加工中心上基本通用,但需匹配拉钉与内冷类型,且 DIN69871/1-A 与 DIN69871/1-SK 本质为同一标准的不同代号,不存在不能通用的问题。
一、SK 刀柄与 DIN69871-1 标准的关系
SK 刀柄是德国工业标准 DIN69871-1(带 7/24 锥度的自动换刀刀柄)的德国命名代号,该标准刀柄在不同地区还有其他称呼:
中国:JT(源自等效采用 ISO7388-1 制定的 GB/T10944 标准)
通用简称:DIN、DAT 或 DV
国际标准对应:ISO7388-1(DIN69871 后来被 ISO7388-1 等同采用)
结论:SK 刀柄是 DIN69871-1 标准刀柄的一种常见称呼,但不是唯一统称,该标准刀柄在不同地区和应用场景下还有其他命名方式。
二、DIN69871-1 标准中的子类
DIN69871-1:1995 标准(带 7/24 锥度的刀柄用于自动换刀 第 1 部分)明确规定了以下子类:
类型英文名称核心特征内冷方式
A 型Type A螺纹底孔不通无中心内冷孔
AD 型Type AD螺纹底孔贯通带中心内冷孔
B 型Type B法兰端面供水带法兰侧面内冷孔
带数据媒体型With data media集成数据存储装置根据基础类型(A/AD/B)确定
此外,实际应用中还有AD/B 型(又称 AD/AF 型),同时具备中心内冷和法兰侧面内冷(侧面孔带螺纹)两种功能。
三、SK 刀柄与 JT 刀柄的通用性及常见误区
1. 基本通用性分析
SK(德国标准)与 JT(中国标准,等效 ISO7388-1)刀柄在加工中心上基本可以通用,原因如下:
两者锥度均为7:24,核心安装尺寸一致
均符合 DIN69871/ISO7388-1 标准的几何公差要求
都采用 V 型槽设计,适配机械手自动换刀系统
2. 需注意的差异点(影响通用性的关键因素)
差异项SK 刀柄(德国标准)JT 刀柄(中国标准)对通用性的影响
拉钉标准采用 15 度拉钉,公制螺纹(如 M16)等同采用 ISO 标准,拉钉角度与 SK 一致只要拉钉符合标准,无影响
内冷类型分为 A(无)、AD(中心)、B(法兰)型同 SK,对应国内标准分类需匹配机床内冷系统类型
规格范围DIN69871 有 30、40、45、50、60 等规格ISO 标准只规定 40、45、50 三种规格超出 ISO 规格的 SK 刀柄在部分 JT 标准机床上可能不适用
3. 关于 “DIN69871/1-A 和 DIN69871/1-SK 不能通用” 的澄清
这是一个误区。DIN69871/1-A 指的是该标准中的 A 型刀柄,而 DIN69871/1-SK 实际上是对 DIN69871-1 标准刀柄的德国称呼,两者关系如下:
DIN69871/1-A 是标准中明确的类型代号,表示无中心内冷孔的 A 型刀柄
DIN69871/1-SK 是对该标准刀柄的地区性命名,可涵盖所有类型(A/AD/B)的 DIN69871-1 刀柄
结论:DIN69871/1-A 和 DIN69871/1-SK 不是两种不同类型,而是同一标准体系下的不同表述方式,只要规格(如 SK40/JT40)和内冷类型匹配,完全可以通用。
智谱大模型的回答
一、SK、DIN 69871-1、ISO 7388-1之间的关系
SK刀柄:
起源:德国标准,用于自动换刀的7:24“陡锥”刀柄接口。
标准号:主要对应DIN 69871(以及与ISO 7388-1等同的标准)。很多厂家直接写“SK (DIN 69871 / DIN ISO 7388-1)”。
常见规格:SK30、SK40、SK50等,表示锥孔号。
DIN 69871-1:
是一项德国标准,规定了7:24锥度自动换刀刀柄的尺寸;后来被ISO 7388-1替代/等同采用。现在很多厂家会同时写“DIN 69871 (ISO 7388-1)”来标注同一类接口。
ISO 7388-1:
国际标准,内容上取代了原先的DIN 69871-1:1995,规定的是同一类7:24锥度刀柄尺寸。实际产品中“SK刀柄”基本就是指符合DIN 69871 / ISO 7388-1的接口。
简单讲:
“SK”是这一接口最常见的“商用名称/简称”,
“DIN 69871-1 / ISO 7388-1”是它的“技术标准号”,
但这个标准覆盖的范围不止“SK”这一种叫法,还有各种结构形式(A/B/C/D/AD/J/F等)。
二、DIN 69871-1里的“子类”有哪些?
DIN 69871-1(ISO 7388-1)里的“子类”,主要是指按“法兰形状、驱动形式、是否带/中心孔冷却”等来区分的“Form(形式)”。常见包括:
Form A:
常见形式,法兰上有驱动键槽或相关驱动结构(用于端面驱动),
多用于端铣刀、面铣刀等需要传递较大扭矩的场合。
一些资料把“带中心冷却孔”的版本单独标记为“DIN 69871-AD(即中心冷却的Form A)”。
Form B:
一般是“不带端面驱动槽/驱动钉”的基础形式,
多用于不太依赖端面驱动的场合(如某些钻夹头接头、弹簧夹头等)。
Form C:
针对需要端面定位/驱动的刀具做的专门法兰形式,
面铣/盘铣刀具中较常见。
Form D:
另一种端面驱动/定位形式,几何与C略有差异,
某些厂家的面铣刀盘专用。
Form J:
通常是特定驱动方式的刀柄法兰形式,用于某些专用驱动结构(例如带双驱动键、带孔位等)。
Form F:
一般用于某些专用刀具/特殊法兰布置的场合,
实际应用中比A/B/C少见到。
Form AD / AF(常写作“Form AD/AF”或“Form AD+B”等):
AD:A型法兰 + 中心冷却(From A + central coolant),
AF:A型法兰 + 法兰面冷却孔(From A + Face coolant),
很多样本直接写“Form AD/AF(原DIN 69871 Form AD/B)”,表明就是在原有Form A基础上增加了冷却通道设计。
这些形式(A/B/C/D/J/F/AD/AF)都是“同一个接口标准(DIN 69871/ISO 7388-1)”之下的不同法兰/驱动/冷却布局,
但只要它们都标称“符合DIN 69871-1 / ISO 7388-1”且尺寸规格相同(例如都是SK40),一般可以装到同一主轴接口上;差异主要在于:
能不能装某些特定刀具(例如某些刀具盘必须匹配C/D/F的驱动),
是否有中心或端面冷却能力,
拉钉/夹紧结构是否需要配合特定法兰形状(多数主轴设计已考虑兼容A/B等)。
三、SK刀柄 vs JT刀柄:能在加工中心上通用吗?
先说结论:
SK刀柄与JT刀柄不能直接通用,它们根本就不是同一类锥柄,只能通过转接套(比如带JT锥孔的SK刀柄或带SK锥孔的JT接口)来间接使用。
两种锥柄的本质差异
SK(7:24自动拉钉式):
7:24锥度,通过主轴尾部的拉钉机构把刀柄拉紧,
有法兰端面、键槽/驱动槽等,适配自动换刀(ATC)的加工中心主轴。
标准:DIN 69871 / ISO 7388-1 等。
JT(Jacobs Taper,自锁式短锥):
典型用于钻夹头(手电钻、台钻),是一种“自定心、自锁”的短锥,
不依赖主轴拉钉,靠锥面自锁紧固,常见在手动或半自动钻削上。
如JT2、JT3、JT6、JT33、JT40等,与莫氏锥(MT)类似,但几何不同。
很多厂商都把“Jacobs Taper”标注为JT,并说明这是钻夹头常用锥柄。
在加工中心上的兼容性问题
加工中心主轴孔通常是:
7:24 系:SK (DIN 69871)、BT (JIS B 6339)、CAT/ANSI B5.50 等,
或 1:10 空心锥:HSK (DIN 69893/ISO 12164) 等,
这些设计都依赖拉钉机构与法兰配合。
JT锥柄:
没有相应的主轴拉钉结构,
法兰尺寸/形状也不匹配SK/BT/CAT/HSK,
不能直接插入标准的7:24或HSK主轴并正常拉紧。
实际做法:
要想在SK主轴上用JT接口的钻夹头,常见方案是:
买“SK刀柄 + JT锥孔”的转接刀柄,比如SK40 → JT6、SK40 → JT2等,
falcontoolings.com
或者用“SK → MT → JT”的复合转接套。
也就是说:JT钻夹头要安装在“带JT孔的SK刀柄”上,再由SK刀柄上加工中心主轴。
因此,“SK vs JT”不是同一标准体系,不能“直接互换/通用”,只能通过转接实现。
四、关于“DIN 69871-1-A和DIN 69871-1-SK之间不能通用”的说法
你听到这个说法,很可能是混淆了“Form A”和“SK”这两个概念。
概念厘清
“DIN 69871-1-A”里的“1-A”:
通常指的是“DIN 69871-1标准,Form A结构形式”,
重点在于“Form A”,而不是“1-A”这一子标准号。
“DIN 69871-1-SK”这种写法本身就不规范:
标准号不会写成“DIN 69871-1-SK”,而是:
接口标准:DIN 69871-1(或ISO 7388-1),
产品/商用名称:SK(例如SK40刀柄)。
厂商产品目录通常会写:
“SK tool holder (DIN 69871 / DIN ISO 7388-1)”
或“Tool holder DIN 69871 [ISO 7388-1]”。
fwt-gmbh.de/en/tool-holder-din-69871
它们之间能不能通用?
在以下前提下,是可以通用的:
同一尺寸号:比如都是40号(SK40、ISO 40),
使用同规格拉钉(DIN标准拉钉或机床厂商指定拉钉),
机床主轴确实是按DIN 69871 / ISO 7388-1设计的SK主轴。
在这种情况下:
标称“Form A的DIN 69871刀柄”
和标称“SK(DIN 69871)刀柄”
都属于同一标准体系、同一接口规格,法兰和锥体尺寸一致,是可以装在同一主轴上使用的。
每次深度思考后,智谱大模型的输出字儿最多,话最密,但是内容基本都是错的。
千问大模型的回答
SK刀柄与DIN69871/1的关系
根据知识库资料,SK刀柄确实是DIN69871标准的简称之一。知识库中明确指出:"DIN 69871 型(简称JT、DAT或SK)",这表明SK是DIN69871标准刀柄的一种称呼方式。同时也有资料提到"SK(DIN6987)德国标准传统刀柄",这应该是指同一标准。
DIN69871/1标准中的类型
知识库中没有详细列出DIN69871/1标准的具体子类划分,但提到了该标准下的刀柄类型包括:
ER型(弹簧夹头)
强力型
侧固型
平面铣刀型
钻夹头
莫氏锥柄
现代类型:液压刀柄、热胀刀柄、PG(冷压)型
SK刀柄和JT刀柄的通用性问题
关于SK刀柄和JT刀柄的通用性:
从知识库信息看,SK和JT实际上都是指DIN69871标准的刀柄,只是不同地区或不同厂商的习惯称呼不同。
知识库中提到:"目前国内使用最多的是DIN 69871型(即JT)和日本MAS BT 型两种刀柄",同时"DIN 69871型的刀柄还可以安装在ANSI/ASME主轴锥孔的机床上",说明该标准具有一定的通用性。
关于"DIN69871/1-A和DIN69871/1-SK之间不能通用"的说法,知识库中没有直接相关信息。但考虑到它们属于同一标准的不同变体或规格,可能存在某些细节差异导致不完全兼容的情况。
知识库中提到拉紧方式的区别:"NT型刀柄是在传统型机床上通过拉杆将刀柄拉紧,国内也称为ST;其它四种刀柄均是在加工中心上通过刀柄尾部的拉钉将刀柄拉紧"。这表明即使是同一标准体系下,不同类型的刀柄也可能有不同的安装机制。
总体而言,SK和JT作为DIN69871标准的两种称呼,在符合相同规格参数的情况下通常是通用的,但具体到某些特殊变体(如您提到的A型和SK型),确实可能存在不通用的情况,这主要取决于具体设计参数和拉钉规格。
Deepseek v3.2的回答
SK刀柄并不是DIN 69871/1标准刀柄的统称,而是对“陡锥柄”(Steilkegel,锥度7:24)这类刀柄的通用简称。这类刀柄包含多种标准,例如DIN 69871、ISO 7388/1、MAS BT、ANSI等。因此,SK刀柄可以符合不同标准,而DIN 69871/1只是其中之一。
DIN 69871/1标准的子类
DIN 69871-1(1995年版)标准主要规定了以下四种子类:
子类 说明
A型 无内冷通道
AD型 带中心内冷通道(通过拉钉中心孔冷却)
B型 带法兰盘内冷通道(通过凸缘侧面的孔冷却)
带数据媒介型 在刀柄中集成数据芯片,用于刀具识别等
这些子类在冷却方式、是否带数据载体等方面存在区别,但安装尺寸(锥度、法兰直径、拉钉位置等)完全相同,因此可以在同一台机床主轴上互换使用。
SK刀柄与JT刀柄的通用性
JT(DIN 69871型)刀柄通常指符合DIN 69871标准的刀柄,在国内常被称为JT。
SK刀柄若符合DIN 69871(或ISO 7388/1)标准,则其安装尺寸与JT刀柄一致,可以在支持DIN 69871主轴的加工中心上通用。
但若SK刀柄符合的是其他标准(如MAS BT、ANSI),则因其法兰、拉钉等结构差异,无法与JT(DIN 69871)主轴直接通用。
关于“DIN69871/1-A”和“DIN69871/1-SK”不能通用的说法
DIN69871/1-A是标准中定义的A型(无内冷)刀柄。
DIN69871/1-SK并不是标准中的正式分类;“SK”在这里通常指符合DIN 69871/1(或ISO 7388/1)的陡锥柄,其实际型号可能是AD型、AF型等。
从安装尺寸上看,只要都是符合DIN 69871/1的刀柄,A型与AD/AF型(即常说的SK型)是可以互换的。
之所以有“不能通用”的说法,可能是因为:
冷却方式不同:A型无内冷,而SK型(AD/AF)带内冷通道,若机床主轴不支持相应的冷却接口,则无法使用内冷功能。
标识混淆:部分厂家或资料将“SK”特指为某种冷却型式(如AD/AF),与A型区别对待。
简单来说:只要刀柄符合DIN 69871/1标准,无论A型、AD型还是B型,安装尺寸都一样,可以在同一台机床上互换。但若涉及内冷功能,则需要机床主轴具备相应的冷却接口。
文心5.0大模型的回答
1. SK刀柄是DIN69871/1标准刀柄的统称吗?
是的,通常情况下,SK刀柄是DIN 69871标准刀柄的一种常用商业名称或统称。
标准与名称:DIN 69871是德国标准,它规定了用于自动换刀的7/24锥度刀柄。在工业实践中,这个标准的刀柄有多种叫法,SK、JT、DIN、DAT、DV 都是指代同一标准的刀柄。这些名称在不同地区、不同厂商的习惯中混用。例如,搜索结果明确指出:“SK=JT=DAT 不同国家地区不同名字,标准为德国DIN69871-A。说白了就是一个东西。”
特殊情况:需要注意的是,有时“SK刀柄”也可能指代另一种高速刀柄,这种刀柄是基于日本MAS BT标准设计,但需要配合特殊的SK筒夹使用,以获得更好的高速动平衡性能。不过,在绝大多数情况下,尤其是在与JT刀柄对比讨论时,SK指的就是DIN 69871标准刀柄。
2. DIN69871/1标准中有哪些子类?
根据德国标准化学会发布的DIN 69871-1:1995标准,该标准下主要包含以下几种类型的刀柄:
A型:中心内冷型。冷却液通过刀柄中心孔传输到刀具前端。
AD型:与A型类似,也是中心内冷,但在具体结构细节上可能存在微小差异,同属一个标准系列。
B型:法兰盘内冷型。冷却液通过刀柄法兰盘上的孔传输。A/AD型与B型的外部安装尺寸相同,主要区别在于内冷孔的位置和结构。
带数据媒介型:刀柄上集成了用于存储刀具信息(如刀具长度、直径、使用寿命等)的数据芯片,便于机床管理和自动化加工。
3. SK刀柄和JT刀柄能在加工中心上通用吗?有人说DIN69871/1-A和DIN69871/1-SK之间就不能通用?
结论先行:在绝大多数情况下,SK刀柄和JT刀柄是完全通用的。所谓“DIN69871/1-A和DIN69871/1-SK之间不能通用”的说法,很可能是一种误解或混淆。
下面为您详细解析:
通用性基础:
如前所述,SK和JT本质上是同一标准(DIN 69871)的不同名称。它们的核心参数,如7/24锥度、拉钉角度(75°)、关键安装尺寸(如D1, D2, D3, D4, L1, L2等)都是一致的。因此,一个标注为SK40的刀柄可以毫无问题地安装在为JT40设计的机床主轴上,反之亦然。在机械社区的讨论中,资深用户也确认:“只要是以上几种型号的刀柄(SK40- JT40- DIN40--- DAT40--- DV40)都可以通用在DIN69871标准的主轴上。”
“A型”与“SK”不能通用的说法来源分析:
这种说法之所以存在,可能源于以下几种混淆:
商业名称与标准型号的混淆:某些刀具供应商可能将自己生产的、符合DIN 69871-A标准的刀柄直接命名为“SK-A型”,而将另一款符合B型标准的命名为“SK-B型”。如果用户不了解背景,可能会误以为“SK”是一个独立于A/B型之外的特殊标准,从而产生“A型”和“SK型”不通用的误解。
与BT-SK高速刀柄的混淆:这是最可能造成混淆的原因。存在一种被称为“BT-SK”的高速刀柄,它基于日本BT标准,但使用SK型筒夹。这种刀柄的拉钉角度(45°或60°)和安装尺寸与DIN 69871(拉钉角度为75°)完全不同,因此绝对不能通用。如果有人将这种BT-SK刀柄简称为“SK”,那么它自然无法与DIN 69871-A(即JT/SK)刀柄通用。
对标准细节的过度解读:DIN 69871标准下分A型和B型,它们的内冷方式不同。如果有人将“SK”特指为某一种非标的、特殊设计的刀柄(例如,某个厂家自定义的SK系列,其D4值或其他细微尺寸与标准有偏差),那么它可能与标准的A型刀柄在特定机床的刀库上发生干涉。但这属于特例,而非标准本身的问题。标准的DIN 69871-A和DIN 69871-B刀柄,除了内冷孔位置不同,其他安装尺寸一致,可以互换使用。
GEmini3的回答
In the world of CNC machining, nomenclature for tool holders can be confusing because different regions and standards use different names for the same (or very similar) components.
### 1. Is SK a General Term for DIN 69871/1?
Yes and no. In a broad sense, **SK** stands for *Steilkegel* (German for "Steep Taper").
* **Technically:** "SK" refers to the **7:24 taper geometry** itself.
* **In Practice:** Most machinists use "SK" as a shorthand for tool holders conforming to **DIN 69871** (or its international equivalent, **ISO 7388-1**).
* **The Nuance:** There is an older standard, **DIN 2080**, which is also an SK taper. However, DIN 2080 is for manual tool changes (it has a threaded end), whereas **DIN 69871** is designed for automatic tool changers (ATC) and features a V-groove on the flange. When people say "SK tool holder" today, they almost always mean the DIN 69871 version.
### 2. Subcategories of DIN 69871/1
The DIN 69871 standard is divided into "Forms" based on how coolant is delivered and how the tool is handled:
| Form | Description |
| **Form A** | Basic version without internal coolant supply. Coolant is usually supplied externally. |
| **Form AD** | Features a central coolant supply (through the pull stud and center of the tool). |
| **Form B** | Features coolant supply through the **flange** (holes in the shoulder). |
| **Form AD/B** | A hybrid version with both central and flange coolant capabilities. The flange holes can often be plugged if not needed. |
| **Form AF** | Similar to Form AD but with specific modifications for certain machine types. |
### 3. Interchangeability: SK vs. JT vs. BT
The question of interchangeability is where most mistakes happen.
#### SK vs. JT
* **JT** is essentially the Chinese/Asian designation for the **DIN 69871** standard. In many catalogs, you will see them listed as "SK/JT."
* **Are they interchangeable?** Yes. JT holders and SK (DIN 69871) holders share the same dimensions, flange design, and pull stud interface.
#### SK vs. BT
* **BT** holders (JIS B 6339 / MAS 403) also have a 7:24 taper, but they are **not interchangeable** with SK/JT in an automatic tool changer.
* The **BT flange is thicker**, and the distance from the gauge line to the V-groove is different. If you try to use a BT holder in an SK machine's ATC, the tool changer arm will fail to grip it correctly, potentially causing a crash.
#### "DIN 69871/1-A" vs. "DIN 69871/1-SK"
This is a common point of confusion. There isn't a separate "Form SK" within the DIN 69871 standard. When someone says they "cannot be used interchangeably," they are usually referring to one of two things:
1. **DIN 2080 (Manual SK) vs. DIN 69871 (ATC SK):** You cannot use a manual SK holder (DIN 2080) in an ATC spindle because it lacks the gripper groove.
2. **Pull Stud Differences:** Even if the holders are both DIN 69871, they might be fitted with different **pull studs** (retention knobs). A holder with the wrong pull stud will not be clamped by the spindle's drawbar.
> **Summary Rule:** If your machine's spindle is "SK40," it is likely designed for DIN 69871. You can use JT40 or SK40 (Form A, AD, or B) provided you use the **correct pull stud** for your specific machine. You **cannot** use BT40 holders.
智谱大模型怎么老有你呢?怎么经常性的跟多数人唱反调吗?难道你真的以为是少数人掌握的真理吗?
当把文心5.0大模型的回答,再输出给智谱大模型。智谱大模型立马改口了,然后对自己之前胡说八道直接忽略掉,仿佛那个说Sk和jt刀柄不通用的不是它似的。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.074010 second(s), 20 queries , Gzip On.
