查看: 2254|回复: 10
学习是长期过程,当看见椅子的时候一般都来不及
发表于 2026-1-19 12:52:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个论坛里的小家伙坐了高椅子的,绝大部分都是水到渠成、顺其自然完成的,你说纯粹撞运气的有木有?也可能有!但我不知道是谁!
学习,需要很长时间,方方面面都明白以后 ,自然水到渠成!下面说传热的案例,你也可以衡量一下这椅子你自己适合不适合?
一个封闭系统,散热的第一要务就是你知道产生了多大热量?单位时间内生热的峰值功率?就是首先明白里面有多少热?才能进行下一步,
内生热,本身就能从壳体散出一部分,不过就是一个平衡点问题 ,比如到达150度热平衡了!但里面早已经烧毁了,你看大熊的那个啥树导弹,除去速度高,几乎一无是处,控制系统是电子管外加机械陀螺仪!能用,精度很差!但装上核弹头就无所谓精度,为什么熊现在还有电子管?首先就是没得可用,其次熊的电子管一直发展,小型化、高功率,而还有一个特点就是短时间大功率耐高温,比如就工作40秒,体积很大,能扛住40秒的散热,很快就落地了!哈哈,无所谓寿命,
当你明确知道内生热以后,余下的工作就是一种熟练,低温状态的辐射热没有多少,主要散热是对流与传导,当处于静态密封的条件下,核心就是传导,而处于流动状态下,核心是玩对流,对流有自然循环对流,还有强制循环,看需求了,
难玩的是自然循环,比如海狼核潜艇,航行起来的时候,核堆是自然循环的,不需要屏蔽泵,因为不用循环泵,就非常安静,厉害吧!
我为什么反复强调最基础的理论?就是你对待一个问题可以迅速上手处理,仿佛行云流水!非常明白!一步一步往下走非常顺畅!
随后,大钮等等东西就拿来了,什么散热梯度,热阻当量值一按便知,看看界面就会按,核心是明白其内里
你想,对方不给你钱?凭什么?凭他跟你聊爱国情怀?当然可以聊爱国情怀!聊完了吧?下面说掏钱!
我还教育小家伙一点,那东西你买得起而没买!周围最多笑话你抠 ,而你确实买不起?哼哼!让你见识一下国情!一个戏子只不过说了几句日常花销,你看众多五毛那种群情激愤!
你必须理解国情才能明白八次狼的心态,八次狼嘚瑟的一个核心点就是他有钱!有体面的工作,有一堆儿女 ,哈哈,阿狼 ,尼详细说几句啊!哈哈,瞬间就会烟消云散,
它跟李爷不一样,我说一个问题,一直说完,哪怕说手表、酒都是说完!绝不掀裙角撩你
所有这些,李爷建立在上面那个技术话题,怎么样?
你也这样,老板敢随便解雇你?为什么?他自己你想过了?是吗
发表于 2026-1-19 13:29:36 | 显示全部楼层
好几年没买衣服了,
手表也不戴了,
德国啤酒,英国威士忌
挺好。威士忌现在喝两方杯就会打嗝!哈哈  发表于 2026-1-19 17:21
发表于 2026-1-19 13:30:21 | 显示全部楼层
你试着想象一下这个画面:百元钞票铺满几个房间,厚度能达到膝盖高,空气里弥漫着纸张受潮的霉味。这些钱的重量超过三吨,搬运都成了大工程。可它们的主人,那个曾经站在手术台前威风凛凛的骨科专家,最后连花的机会都没有。郝定均手里握着的采购决策权,在业内排得上号,这把钥匙能打开的,是一个巨大的利益保险柜。
他在台面下操控着十几家关联企业,形成了一条隐秘的输送管道。流程是这样的:先设定一些看似合理的技术参数,这些参数往往带有强烈的排他性,能符合条件的供应商屈指可数。然后在招标环节轻轻点头,或者对某项"创新设计"表示认可,剩下的事情就水到渠成了。
郝定均的履历光鲜得晃眼,公派留美、SCI论文过百、国务院特殊津贴、五一劳动奖章,甚至冲击过院士。他的技术确实硬,能用机器人辅助在十分钟内完成复杂置钉,让原本需要卧床数月的患者四天就能下地。
从2013年到2025年9月被查,这十二年里,他一边在学术会议上谈医者初心,一边在暗地里疯狂扩充自己的金库。更讽刺的是,2023年院士评选落榜后,他的敛财行为变得更加不加掩饰,似乎想用钞票的厚度来填补名誉上的落差。
直至2025年12月29日,西安市纪委监委公开通报,那原本零散的线索如拼图般,才得以完整地呈现于众人眼前。
院士已经脱离个体这个范畴了,是一个集团的根(学术的,或者利益的),猢狲不想散啊。  发表于 2026-1-19 15:02
哈哈,很多的  发表于 2026-1-19 13:32
发表于 2026-1-19 14:38:31 | 显示全部楼层
之前看斯丁伯格的书,他提到军工的电子设备,比如导弹,面临极端外部环境冷热循环,把所有电子器件装进密封的压铸铝壳子,外面包裹一层蜡,增加系统的热惯性,有趣啊。
发表于 2026-1-20 07:41:44 | 显示全部楼层
密闭散热难点是热通过内部气体先把热通过对流传到密封箱体上,再通过密封箱体和外界气体对流散热,这样散热路径热阻一下就大了。最直接的办法是直接把热源和箱体贴一起减小热阻,再细化散热方案。散热分瞬态和稳态。瞬态比如上面大侠说的短时间无法利用环境散热,加相变材料,也就是石蜡,但是相变点得集中,看到这想起了八爷让读的凝固,万物皆有相变点,石蜡焓值高,但是导热性差。另一个就是稳态,先分散高热流密度,手段就是增加导热材料的导热系数和散热面积,国产的芯片一个特点就是热流密度大,就对散热要求高。这样散热结构就会重,想要轻就会贵。为什么芯片热流密度大,还得回去读材料,读凝固
听八爷的,继续稳扎稳打  发表于 2026-1-20 11:46
你现在状态非常好,看问题的思路清晰有逻辑 ,再深入读一些理论,前途无忧  发表于 2026-1-20 10:45
高级会员
Rank: 4
发表于 2026-1-21 09:04:32 | 显示全部楼层
未来爆发趋势的固态变压器和我设计的10kv高压变频器,很近似,国内看都在摸索小起步阶段,需要多储备相关知识难点,虽然搞机械的电力电子知识也不能断
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.087130 second(s), 20 queries , Gzip On.
