查看: 1030|回复: 0
智谱大模型教你选切割机
发表于 2026-1-19 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
切8mm碳钢用哪种激光切割机?
豆包大模型的回答
切割8mm 碳钢,优先选择光纤激光切割机,这是目前金属板材切割的主流设备,相比传统 CO₂激光切割机,具有能量利用率高、切割速度快、运行成本低的优势。以下是具体的选型方案和技术要点:
一、核心选型参数
激光器功率这是切割 8mm 碳钢的核心指标,功率直接决定切割效率和质量:
最低功率门槛:2000W
2000W 光纤激光可实现 8mm 碳钢的稳定切割,搭配氧气辅助切割时,切割速度约 1.5–3m/min,适合中小批量加工场景。
推荐功率:3000W
3000W 功率下,切割速度可提升至 3–5m/min,同时切割断面的垂直度和光滑度更好,能减少后续打磨工序,更适合批量生产或对切割质量要求较高的工况。
若需兼顾 10–12mm 碳钢切割,可直接选 4000W 及以上功率机型,避免后续设备升级成本。
辅助气体选择碳钢激光切割的辅助气体分两种,需根据需求选择:
氧气切割(主流方案)
原理:氧气与高温碳钢发生放热氧化反应,辅助激光熔化材料,同时吹走熔渣。
优势:成本低、切割速度快,适合对断面氧化层不敏感的结构件。
参数:气体压力控制在 0.3–0.5MPa,纯度≥99.5%。
氮气切割(无氧化切割)
原理:氮气作为惰性气体,仅起到吹走熔渣的作用,不参与化学反应。
优势:切割断面无氧化层,光洁度高(Ra≤12.5μm),无需二次除锈,适合对表面质量要求高的零部件。
劣势:成本高(氮气消耗量大于氧气)、切割速度比同功率氧气切割慢约 30%。
智谱大模型的回答
切8mm碳钢,现在优先推荐:光纤激光切割机,一般选1000–1500W这一档,再配一个交换台(双工位),性价比最高。
如果偶尔切、质量要求不极致:800W光纤也能切,但速度慢、参数要精细调。
CO2激光也可以切,但电耗和维护高,现在新项目基本不作为首选。
Deepseek v3.2的回答
如果切割量不大、对速度不敏感,1000W-1500W的机型初期投资更低。如果追求高效生产,3000W以上机型能大幅缩短切割时间,长期看更经济。
千问大模型的回答
根据最新技术资料,切割8mm碳钢有以下几种适合的激光切割机选择:
推荐机型
3000W光纤激光切割机
能够高效切割8mm碳钢,完全满足需求
优势:无需使用氧气/氮气,耗材成本低,切割效率高
切割速度:常规1.5-2.5m/min,低碳钢可更快
操作要点:焦点位置设为"表面下1-2mm",压缩空气压力保持在0.6-0.8MPa
YAG激光切割机
适用于金属材料切割,能切8mm碳钢
优势:成本较低,设备稳定可靠
特点:适合中小型企业,维护方便,性价比高
中高功率CO2激光切割机
适合切割碳钢、不锈钢等材料
注意:光电转化率相对较低,能耗较高
GEmini3的回答
To cut **8mm carbon steel** effectively, the industry standard and most recommended option is a **Fiber Laser Cutting Machine** with a power rating between **1.5kW (1500W) and 3kW (3000W)**.
While a 1kW machine can technically "bite" through 8mm steel, it often produces a rougher edge and operates at speeds too slow for production. For a balance of speed, edge quality, and cost, the **2kW to 3kW range** is considered the "sweet spot."
### 1. Recommended Machine Type: Fiber Laser
Fiber lasers are superior to lasers for this specific application because they have a shorter wavelength that is more efficiently absorbed by carbon steel.
* **Efficiency:** Fiber lasers have 3–5 times higher wall-plug efficiency than .
* **Maintenance:** No mirrors to align and no gas required for the resonator (the laser source itself is solid-state).
* **Speed:** On 8mm steel, a fiber laser is significantly faster than a laser of equivalent power.
### 2. Power Options & Performance
The choice of wattage determines your "cutting throughput" and the quality of the finish.
| Laser Power | Cutting Speed (Approx.) | Edge Quality | Verdict |
| **1.5kW** | 1.1 – 1.3 m/min | Moderate slag; slower pierce | Entry-level for 8mm. |
| **2.0kW** | 1.4 – 1.8 m/min | Cleaner edge; faster pierce | **Highly Recommended** for small shops. |
| **3.0kW** | 1.8 – 2.5 m/min | Smooth, "bright" finish possible | **Best for Production** and thickest versatility. |
### 3. Key Technical Considerations
* **Assist Gas:** * **Oxygen ():** Most common for carbon steel. It creates an exothermic reaction that helps melt the metal, allowing for faster speeds. However, it leaves a thin oxide layer that must be removed if you plan to paint or powder coat.
* **Nitrogen ():** Used for "bright cutting" or oxide-free edges. It requires higher power (usually **3kW+**) and significantly higher gas pressure, increasing operating costs.
* **Nozzle Choice:** Use a **Double-Layer Nozzle** (typically 1.4mm to 2.0mm diameter). The double-layer design helps stabilize the oxygen flow, which is crucial for preventing "burning" or dross on 8mm plate.
* **Focus Position:** For 8mm carbon steel, the focus is typically set slightly **inside/below** the material surface (e.g., to ) to ensure the energy penetrates the full thickness of the plate.
### 4. Machine Features to Look For
* **Auto-Focus Cutting Head:** Essential for thick plates to ensure the pierce and the cut are handled at different heights automatically.
* **Heavy-Duty Frame:** Ensure the machine bed is heat-treated or plate-welded. Cutting 8mm steel consistently generates significant heat and vibration; a lightweight "advertising-grade" frame will warp over time.
* **FSCUT or CypCut Controller:** These are the industry standards for fiber lasers and offer pre-set "parameter libraries" for 8mm steel, making setup much easier.
有公司采购如果想查询切8mm碳钢的激光切割机的信息,过去用搜索,现在就咨询各家大模型。
因为年初deepseek引爆了低成本大模型的浪潮,那么他选择了deepseek。
智谱大模型作为国产大模型第1股,也引起了他的兴趣。
因担心问一个国产大模型不准,所以他选择同时向这两家咨询。
然后这两家从上面的结果看,都推荐1000~1500kw。
所以你觉得这家伙会怎么办?会不会真就选1000~1500kw?
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 0.341602 second(s), 20 queries , Gzip On.
