查看: 1233|回复: 0
攻螺纹深度小于钻底孔深度
发表于 2026-1-20 13:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
盲孔螺纹孔的底孔深度需大于螺纹深度,核心原理是适配丝锥切削结构、保障排屑顺畅、避免攻丝损伤、规避孔底缺陷,是兼顾螺纹加工工艺性、精度与可靠性的必要设计要求。
丝锥由切削锥(前端切削部分,长度通常为 3~5 倍螺距)和校准锥(后端定径、修光部分)组成,只有校准锥经过的区域才能形成牙型完整的有效螺纹。若底孔深度等于螺纹深度,切削锥会无法完全切入孔底,导致孔底末端的螺纹牙型不完整,有效螺纹长度达不到设计要求。因此必须预留至少一个切削锥长度的空间,确保校准锥能加工到预设的螺纹深度。
盲孔属于封闭加工空间,金属切屑无法像通孔那样从另一端排出,只能堆积在孔底。若底孔无额外深度,切屑会堵塞在丝锥与螺纹牙型之间,一方面会拉伤螺纹表面、降低尺寸精度;另一方面会急剧增大丝锥旋转阻力,引发丝锥卡滞、折断等高频故障。额外的底孔深度相当于切屑储存仓,可容纳大部分切屑,大幅降低排屑不畅带来的工艺风险。
攻丝时主轴带动丝锥做 “轴向进给 + 旋转” 的复合运动,即使数控设备的进给精度很高,也可能存在微小的进给超程或定位误差。若底孔与螺纹深度一致,丝锥末端极易顶触孔底,产生巨大的轴向冲击力。该力会导致两种后果:一是丝锥因承受过载弯矩而折断;二是薄壁工件或刚性差的部件发生加工变形,造成螺纹孔位置精度超差。预留的底孔深度可作为安全缓冲空间,抵消进给误差,保护丝锥和工件。
螺纹底孔通常由钻头加工而成,钻孔的孔底会形成钻头顶角的锥形残留,同时伴随毛刺、加工硬化层等缺陷。若底孔深度不足,这些缺陷会直接落在螺纹有效区域内,导致螺纹牙型底部不平整,螺纹啮合时出现应力集中,降低连接强度和可靠性。将底孔加深,可使钻孔缺陷全部处于螺纹区域之外,保证有效螺纹的完整性。
加工塑性材料(如铝、铜、低碳钢)时,切屑体积大、易粘连,可适当增大额外深度。
加工脆性材料(如铸铁、铸钢)时,切屑呈碎屑状,额外深度可酌情减小。
DIN 76-1:《ISO 米制螺纹的螺纹收尾与螺纹退刀槽》标准,该标准专门规定了盲孔内螺纹的各项尺寸参数。
日本工业标准 JIS B 1003:2019:与 DIN 76 对应的日本标准,对螺纹收尾及退刀槽的参数做出详细说明。
ISO 965 / ISO 261:米制螺纹尺寸与公差通用标准,但未明确规定底孔需预留的额外深度。
ISO 6410-1:规定了此类螺纹孔的技术制图规范,包含深度与螺纹收尾的标注符号。
美国机械工程师协会标准 ASME B1.1:统一英制螺纹标准,提供了螺纹旋合长度的通用指导,但未包含 DIN 标准中那样明确的深度参数表格。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.087204 second(s), 20 queries , Gzip On.
