查看: 955|回复: 0
新手友好 Linux Mint 22.3″Zena″正式发布
发表于 2026-1-20 15:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你想尝试 Linux Mint,现在正是时候。全新改进的"Zena"版本已经到来——仍然基于 Ubuntu Noble,但现在配备了 Cinnamon 6.6、改进的 Wayland 支持,以及更好的国际化功能、新的系统信息和系统管理工具,还有更清晰的图标。
最新的 Mint 22.3 版本于周二正式发布。虽然下载在公告发布前几天就已开放,但我们认为最好等到正式发布。Linux Mint 的所有三个版本——Cinnamon、MATE 和 Xfce——都已更新。该项目过去会为每个版本发布单独的公告、"新功能"和发行说明文档;对于 Mint 21.2,我们使用表格来包含所有 12 个链接。现在不需要了,现在有一个统一的新功能页面和一套全面的发行说明。
Linux Mint 发布跟踪 Ubuntu 的长期支持版本,Ubuntu 是 Mint 的上游发行版。Mint 22.0 于 2024 年 7 月发布,基于 Ubuntu 24.04"Noble Numbat",后者在延迟的 beta 版本后于 4 月底发布。
Canonical 为 Ubuntu 的每个长期支持版本发布半年度点版本更新,每个都包含来自相应临时版本的更新内核和显示驱动程序。正如我们在查看 Mint 22 时提到的,对于这个发布周期,项目略微改变了点版本的工作方式:从 22.0 开始的点版本现在跟踪 Ubuntu 点版本中包含的新内核和显示驱动程序。这也意味着不再有 Linux Mint EDGE 版本。因此,Mint 22.3 基于 Ubuntu 24.04.3,完整包含来自 Ubuntu 25.04"Plucky Puffin"的 6.14 内核。
除了不太明显的底层更新外,还有一些影响 Cinnamon、MATE 和 Xfce 的新功能。旧的系统报告工具增加了新页面来报告 USB 设备、GPU、PCI 设备和系统固件的信息;为了反映这一点,它已被重命名为系统信息。还有一个看起来非常相似的新应用程序——但因为它需要 root 权限,所以被制作成一个名为系统管理的独立工具。目前,这只有一个页面,让你通过简单的图形界面调整引导加载程序配置和菜单的各个方面。这是一个受欢迎的变化,因为这是几乎所有其他发行版都完全忽略的方面。还有一个用于管理雷电设备的新小程序。我们之前报告过雷电 4 和旧版本之间的不兼容性,即使是一个能告诉你计算机能看到和识别什么的简单应用程序也非常有用——一些发行版和桌面环境缺少这个功能。
系统级的变化是一套名为 XApp 符号图标的新单色图标。这是因为 GNOME 项目从其 Adwaita 主题中删除了一些在 GNOME 桌面中不再使用的图标——但 Mint 使用了它们,这导致了问题。Mint 不是唯一遭受 Adwaita 中消失图标困扰的发行版——我们在 Alpine Linux 3.16 中看到了问题,正如我们截图中所示,该发行版的创建者在文章评论中将此归因于 Adwaita 的变化。
这不是 Mint 项目第一次因为 GNOME 忽略与其他桌面环境的互操作性问题而遭受困扰。2022 年,我们报告过 Mint 必须创建新的 Blueman 蓝牙管理工具,因为 GNOME 版本的变化。我们同年还报告了围绕 GNOME Adwaita 主题的问题。几年后,我们报告过 Mint 最终分叉了 Adwaita 和 libadwaita,但似乎问题仍然存在。我们发现很讽刺的是,GNOME 的变化经常破坏其他桌面环境,考虑到几年前 GNOME 开发者的请求:请不要定制我们的应用程序,因为这"会让应用程序看起来坏掉,甚至无法使用"。
Mint 的其他一些应用程序和配件也得到了调整。用于创建和恢复系统快照的 Timeshift 应用程序现在可以暂停和恢复操作,Mint 备份应用程序有一个显示隐藏文件的选项——并将它们包含在备份中。跨平台文件传输应用程序 Warpinator 现在支持 IPv6 并可以向其他用户发送文本消息。Hypnotix IPTV 应用程序在全屏播放时隐藏鼠标指针。Mint 的更新管理器小程序如果你需要重启会显示指示器。没有什么惊天动地的,但都值得欢迎。
主要变化是旗舰版 Cinnamon。"Zena" 配备了全新的 Cinnamon 6.6.4 版本。
新桌面有很多大大小小的功能。主菜单更加可定制,其侧边栏有几种新的显示模式,而不是之前的单列图标。你可以自定义侧边栏、显示文本标签或完全隐藏它;可以移动菜单的各个部分,选择主菜单上出现的条目,还有改进的键盘控制。任务栏可以在应用程序图标上显示徽章,这样你就可以看到有多少待处理的通知,比如未读邮件。虚拟桌面切换器有更简单、更清晰的显示。应用程序切换器可以选择限制在当前可见的桌面,在分数缩放选项中,你可以选择是放大还是缩小。还有对窗口和主题管理、热角、夜灯功能等的改进。
一个受到重大关注的部分是国际化(简称"i18n")。对于我们这些只使用英语工作的人来说,这很容易被忽视。例如,长期存在的 Windows 10 物联网 LTSC 版本只能用美式英语工作,这对于一个英式英语用户来说是可以接受的。
Cinnamon 通过 Wayland 操作的支持仍在开发中,直到现在,以前的版本在使用 Wayland 时只支持美式英语键盘布局。这在国际化支持方面是一个相当严重的缺口,但我们必须承认:我们甚至从未注意到。现在,这个领域得到了适当的关注。例如,有了更丰富的键盘本地化支持。Cinnamon 理解字母布局、区域字符集和附加输入法的组合——那些需要比普通 QWERTY(或 QWERTZ,或 AZERTY)布局提供更多符号的语言的辅助应用程序,包括中文、日文、韩文、阿拉伯文、各种形式的西里尔文等等。有新的屏幕键盘、布局切换工具等等。
Cinnamon 的 Nemo 文件管理器也得到了更新。文件复制和移动操作可以暂停和恢复,有一个模板管理器,使用通配符或正则表达式搜索。有更好的缩略图,便利的分屏模式更容易找到。
Nemo 是一个优秀的文件管理器,一些其他发行版使用它来代替 GNOME 的原始 Nautilus,后者为了简单而删除了许多功能。例如,Ubuntu Unity 使用 Nemo。考虑到 Mint 在 Nemo 上投入的开发努力,我们发现其他 Mint 桌面不也使用 Nemo 有点奇怪,但确实如此:Mint Xfce 使用默认的 Thunar,Mint MATE 使用 Caja。
Linux Mint 项目自 2006 年起源以来已经走过了很长的路,当时它基本上就是添加了驱动程序和编解码器的 Kubuntu。当 Canonical 在 2011 年将 Ubuntu 的默认桌面切换到 Unity 时,许多人发现新的类似 Mac 的桌面奇怪且不熟悉。Mint 在稳固的 Ubuntu 基础上提供了类似 Windows 的替代方案,因此繁荣发展。大约六年后,Canonical 转向 GNOME 3——这种变化对 Mint 来说也没有什么坏处。
它仍然是那些希望尝试 Linux 的人的最佳选择,Zena 版本只会有所帮助。我们不同意所有决定,但其中许多是受欢迎的,比如删除 Snap 支持并用 Flatpak 替换,以及选择传统的类似 Windows 的桌面,配有朴素、清晰的主题和配色方案。Cinnamon 还受益于现代技术基础和有用功能的包含,如高分辨率显示支持和分数缩放。进步是显而易见的,完整的 Wayland 支持很快就会到来。这是否可取仍然有争议,但这将改善对现代显示子系统的支持。
如果你正在运行任何版本的 Mint 22,值得升级——这应该是安全的,不会有任何问题。如果你使用 Mint 21,那么只要你没有长期过时的英伟达显卡,就应该没问题。如果你仍在使用 Mint 20,可能是时候备份和重新安装了。
微软继续逐步将 Windows 10 的普通消费者版本推向终结。(还记得它曾经要成为最后一个 Windows 版本吗?我们记得。)
无论如何,Windows 10 的终结让数亿人寻找新的操作系统。Linux Mint 仍然是最佳选择:它看起来不错,易于使用,具有出色的硬件和第三方支持,大量的应用程序和驱动程序,以及一个庞大且友好的社区。这是 Linux 中除了 ChromeOS Flex 之外最不技术宅的选择。
Q1:Linux Mint 22.3的主要更新包括哪些内容?
A:Linux Mint 22.3基于Ubuntu 24.04.3,配备Cinnamon 6.6版本,改进了Wayland支持和国际化功能。新增了系统信息和系统管理工具,提供了新的XApp符号图标集。Cinnamon版本的主菜单更加可定制,任务栏可显示应用徽章,文件管理器Nemo支持暂停和恢复文件操作,还有模板管理器等功能。
Q2:为什么Linux Mint要创建新的XApp符号图标?
A:这是因为GNOME项目从其Adwaita主题中删除了一些在GNOME桌面中不再使用的图标,但Mint使用了这些图标,导致了问题。这不是第一次GNOME的变化影响到其他桌面环境,之前Mint也因为GNOME的变化而不得不创建新的蓝牙管理工具,甚至分叉了Adwaita和libadwaita。
Q3:Linux Mint 22.3适合哪些用户升级?
A:如果你正在运行任何版本的Mint 22,升级应该是安全的。如果你使用Mint 21,只要没有长期过时的英伟达显卡就应该没问题。如果仍在使用Mint 20,建议备份后重新安装。对于想要尝试Linux的新用户,Mint仍然是最佳选择,具有出色的硬件支持、大量应用程序和友好的社区。
https://community.linuxmint.com/iso
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.063295 second(s), 20 queries , Gzip On.
