查看: 1581|回复: 7
皮卡让我聊一下ESD,还是从最基础的问题说起!
发表于 2026-1-21 12:25:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD,简单说就是静电产生的放电!这个经验与常识大家都有,冬日温暖的阳光下,你触碰门把手,啪!电一下,人家说你“穿化纤”了,没错!人工合成纤维更容易积蓄电荷,而湿度大的气候条件,这种放电反而不多,你可以琢磨一下为什么?
记住了,ESD需要几个条件,第一就是累积电荷形成高压,第二就是有个释放对象,当无处释放就会一种累积,直到电压大到对于空间放电,就是雷电,直接击穿大气落到地面,
ESD的产生,可以来自于摩擦,也可以来自于感应,方式挺多的!我家是最早用管道煤气的,当年用火柴点火!后来用东德的“火石枪”,再后来用电子打火枪,这东西就是电感线圈周期性积蓄能量与释放的过程,因为电池电压很低,放电间隙很小,摔歪了需要仔细板回来,而这个打火枪可以自己做,很简单的,活塞车也有这么一个点火枪,是霍尔效应的,不甚了了的可以继续读书,我这里不卖弄了!说主题,
我为什么自己处理ESD?就是因为我自己项目里面有这些问题,比如发电机、电动机都有轴电压击穿的问题,轴电压的形成方式非常多,其中一个起源就是静电,超过油膜耐压就会击穿,损害轴瓦与滚动体,当然轴电压还有许多种来源,我早先都详细聊过,这里也不引申了!
基本原理技术说完了!说一下我怎么处理这些东西?首先就是找其来源,静电怎么产生的,而PCB静电一般来自于感应,摩擦生电的途径有,不是主体,主体大部分是感应得电。
走线会产生电感,电感则积蓄能量,就是我说的“打火枪效应”,而打火枪是对于外部的可见放电,而在PCB板里面,是可以内部放电、或者没有放电脉冲的电阻压降,这种电阻压降会产生高热,电炉子就是电阻压降产生高热,脉冲也能让电炉子产生热量,这样,PCB本身会发热,脉冲走过IC会击穿,哪怕短期没有击穿也会发热而烧毁!
现在你明白了?核心就是找到这个“感应源头”,电感的,电容的,耦合放电的,等等,从电源导入的源头开始分析,电源产生的高次带来的感应问题,PCB布线的感应,等等,反正这么干说我也说不全,一句话 ,找到源头,想办法把这种电荷积蓄引走,就这么个事情,比如在层间布置线,各层的感应接入并且接地,方式从来没有一个准则,每次都不一样,就像阿拉玩轴电压,而控制系统的接地都是好几套,有供电系统的,PLC的接地,有些仪表需要单独接地,
我谈了这么多东西,一句话,你需要明白最底层的故事,起码做到我现在这么明白!一摸板子都发热了!就知道不对了,随后必须追根溯源,才能解决问题,而处理ESD没有理论基础,绝对玩不了!因为几条线就在你眼前,这些线之间的电感问题你不明白!这怎么处理啊?完全没有头绪,
我是自己焊接过“硬变换”的,IC的引脚都必须等电位 ,妥善接地,电烙铁从头部接地,避免产生电位差!你走过早年原始森林公园部分,许多事情有直觉,不像今天小家伙从书本到人家现成的PCB,就是你直觉就能感觉出这板子的布线不行,
处理掉这些问题,众目睽睽之下,才能得到认可,这些就是人生的经历,就像我看断轴,仔细端详,15分钟之内告诉你结论,当然,静电的问题复杂的多,看我依然可以追根溯源找到根子,比如走示波器看各处波形,推算线间距与线长度带来的总体感应,反正技术就是这样一步一步追究,最终水落石出,没有人是神仙,看到发热,我自然想到一大堆的可能性,因为李爷读过书,有深厚的技术理论,不猜测,技术就是技术!追究本质问题
发表于 2026-1-21 12:41:13 | 显示全部楼层
空气中的水分子会吸附在化纤衣物和门把手的表面,形成一层极薄的导电水膜。这层水膜含有微量的离子杂质,具备一定的导电性,能让化纤表面积聚的静电荷缓慢、持续地传导到空气中,或者通过接触的物体导走。电荷无法积累到产生明显放电的阈值,自然就不会出现电击感。
水分子基团碰撞电荷扩散转移。  发表于 2026-1-23 08:25
就是爬电  发表于 2026-1-21 12:53
发表于 2026-1-21 12:42:06 | 显示全部楼层
目前找到了两个关键因素,几乎都是是隔离有问题。再考虑一下吧。肯定还有那些因素我没有考虑完整
一个是产生,就是如何来的?在某些区域想办法,把来源引去接地,某些就是没办法的,就得隔离,隔离以后得琢磨是不是依然还有感应,最后是电源  发表于 2026-1-21 12:57
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2026-1-21 14:18:29 | 显示全部楼层
很多硬件自己没画过板子就指挥或者评审别人的布线了。现在基本功好的人真不好找
整个社会已经没有基础了!  发表于 2026-1-21 14:27
GMT+8, 2026-10-23 13:49 , Processed in 0.177689 second(s), 20 queries , Gzip On.
