查看: 961|回复: 0
导航激光调平精度
发表于 2026-1-22 21:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AGV 底盘导航雷达(以主流的激光雷达为例)的调平误差通常需控制在 ±0.5° 以内,高精度 SLAM 导航、窄通道定位等场景需收紧至 ±0.3°;仅用于避障的雷达,误差可放宽至 ±1°。
这个误差范围并非单纯靠经验或大量测试确定,而是基于雷达工作原理、行业规范和 AGV 导航精度要求的综合判断标准,实际应用中需结合场景测试校准。
激光雷达的核心是通过水平扫描平面获取环境点云,若雷达倾斜角度为θ,则会在测距方向产生垂直偏差ΔL。
ΔL=L×sinθ(L为测量距离)。当L=10m、θ=0.5时,ΔL≈87mm,该偏差处于多数 AGV 定位精度要求。
若θ>1 ,ΔL会超过 170mm,直接导致点云畸变、地图匹配失败或避障误判。
国内标准《自动导引车(AGV) 通用技术条件》(GB/T 20721-2006)虽未直接规定雷达调平误差,但明确了 AGV 定位精度指标(通常±10mm∼±50mm),调平误差是保障该指标的前提。
SICK、HOKUYO、禾赛等主流激光雷达厂商的技术手册中,均明确建议安装水平倾斜误差≤±0.5°,高精度型号(如用于 SLAM 的雷达)要求≤±0.3°。
SLAM 自主导航±0.3°~±0.5°依赖点云建图与定位,倾斜会导致地图畸变、定位漂移
磁导航 / 二维码导航(雷达仅避障)±0.8°~±1°避障对测距偏差容忍度高,无需高精度点云匹配
重载 AGV(负载>5t)±0.3°~±0.4°满载时底盘易变形,需预留姿态变化余量。
实际应用中需要场景测试,但测试的目的是校准而非 “凭空确定” 误差范围。
有效范围测试:
将AGV放置在平坦的地面上。
检查原始激光雷达数据。
通过: 在传感器最大范围内的所有距离上,激光扫描是一条干净、细的线。
失败: 扫描在地图上形成“圆圈”或“弧线”(表示它击中了地板),或者远处的物体消失了(表示它射向了天花板)。
当 AGV 存在重载变形、地面颠簸、高速行驶等特殊工况时,需补充动态测试:
让 AGV 沿预设路径行驶,采集雷达点云数据,观察地图边缘是否出现 “倾斜畸变”;
记录定位系统的偏差值,若偏差超过设定阈值,说明调平误差需进一步收紧;
模拟极限工况(如满载、爬坡),复测雷达姿态,验证误差是否仍在允许范围。
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.144895 second(s), 20 queries , Gzip On.
