查看: 1015|回复: 0
浊度检测设备结构优化
发表于 2026-1-23 12:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然2020是小型3D打印机的标准,但它通常缺乏高精度光学对准所需的扭转刚度。
3030 (30mm x 30mm):这是实验室设备的“黄金点”。它的刚性大约是2020的3.5倍,但对台式设备来说仍然足够紧凑。它使用M6硬件,对于安装你那块沉重的光源板等内部组件要稳健得多。
用微型线性导轨(如 MGN 系列)或双列滚珠导轨,比普通抽屉滑轨精度高,保证推拉直线度≤0.05mm。
定位结构:在抽屉完全闭合位置设计圆锥定位销 + 菱形销组合,插入灯板和相机模块的定位孔,实现 ±0.02mm 的定位精度。也可在抽屉两侧加定位块,与框架挡块硬限位配合。
基准设计:抽屉内部做与样品盒轮廓匹配的定位槽 + 定位销,确保样品盒放入后无偏移;灯板和相机的安装孔位与抽屉定位槽共用同一基准,保证孔位同轴度。
设计带弹簧卡扣的电池仓,电池推进后卡扣自动锁止,取出时按解锁按钮即可。或用导轨式电池仓,整体插入设备底部插槽,用弹性锁扣固定。
用弹片式连接器(如 PH2.0/XT30 弹片座),电池推进时自动接触导电,无需插拔插头。也可采用磁吸式连接器(类似 MagSafe),防呆设计(非对称形状 / 引脚差异化)避免正负极接反。
在滑板和设备框架上使用N52磁铁,将电池“咔哒”一声吸附到位。没有螺丝,没有电线,且零短路风险。
钣金 + 3D 打印侧板的问题在于侧板刚性不足,若坚持用树脂侧板,内部加加强肋增加刚性,连接部位嵌入铜螺母提高强度,表面可喷漆处理提升质感。
不如改为底部用钣金底座,增加重量降重心。
立柱用铝型材,顶部用钣金顶板,侧板用亚克力、PC 板,比树脂坚固、透光性好。,用压条、卡扣固定在型材上,拆装方便。
树脂(SLA/DLP)非常适合做原型机的产品外壳,但通常不适合商用产品的结构件。
标准树脂很脆,如果用户掉落设备或碰撞侧板,标准树脂会像玻璃一样碎裂。如果暴露在96颗LED的热量下,它也会随时间变形。
若为产品级外壳,建议用ABS、PC 工程塑料。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.081799 second(s), 21 queries , Gzip On.
