查看: 978|回复: 0
阀门手柄的旋转面离的阀体特别近
发表于 2026-1-23 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
你想过没有,类似截止阀这样的阀门,比如球阀,阀门手柄的旋转面离的阀体特别近。
若旋转面离阀体过远,会导致阀杆长度大幅增加,阀杆的抗弯刚性下降。操作手柄时,阀杆容易出现弯曲、晃动,产生额外的摩擦阻力,此时操作人员会主观感觉 “使不上劲”,但这不是力臂不足导致的,而是阀杆变形带来的附加阻力。
这一问题在高压、大口径阀门中更突出,因此工业大口径阀门若需加长阀杆,通常会采用加粗阀杆直径或增加导向套的设计,保证阀杆刚性。
在阀体高温、低温工况下,才会拉开间距以避免操作人员被烫伤或冻伤。
所以你瞎鸡巴改,不经阀门厂家同意,你造成后果人家售后不管。
GMT+8, 2026-10-23 05:24 , Processed in 0.060196 second(s), 20 queries , Gzip On.
