查看: 939|回复: 0
1J50衔铁与3J1支撑杆和射流管焊接
发表于 2026-1-23 15:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1J50是铁镍软磁合金,其软磁特性(高磁导率、低矫顽力)依赖细小均匀的晶粒组织,高温会导致晶粒长大,增加磁畴壁移动阻力,直接劣化磁性能。
3J1是铁-镍-铬系奥氏体沉淀强化型高弹性合金,其高弹性源于Ni₃Ti 型沉淀强化相,高温会使沉淀相溶解、晶粒粗化,冷却后无法完全析出或析出相粗化,导致弹性模量、屈服强度显著下降。
基于以上材料属性,激光焊和真空钎焊是最优的两种焊接方式。
激光焊能量密度极高,可形成窄焊缝与极小的热影响区,能有效保留衔铁本体的磁取向结构。
激光焊的快速升、降温循环,可避免沉淀相过时效所需的长时间热暴露。除焊缝熔合区外,3J1 支撑杆的力学完整性基本不受影响。
采用氩气或氮气保护,避免焊缝氧化,防止氧化物夹杂影响 1J50 磁性能和 3J1 的疲劳性能。
真空钎焊属于固相连接,母材不熔化,靠钎料熔化填充接头间隙,是对两种材料性能影响极致最小的方案。
整个组件在真空炉内被均匀加热与冷却,不会产生局部温差梯度,从根源上避免了残余应力的引入,使衔铁的导磁路径始终保持高 “软磁” 特性与灵敏性。
3J1 的常规时效温度约为600℃至 750℃,而许多银基真空钎料(如银铜共晶钎料)的钎焊温度区间恰好处于780℃至 850℃。
可将钎焊流程与合金的热处理工序整合。通过精准选择钎料,真空钎焊能够实现 “一步到位”:在完成组件连接的同时,同步或分步完成 3J1 与 1J50 所需的热处理工艺。
接头强度低于激光焊(约为母材的 60%~80%),不适用于高载荷工况。
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.069678 second(s), 19 queries , Gzip On.
