查看: 1125|回复: 0
现阶段什么大模型AI画机械图纸纯粹扯淡
发表于 2026-1-24 15:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大模型业界一谈到什么大模型ai在工业领域的应用就是设计,设计就是工业设计,工业设计就是外观,外观就是画三维模型,大模型就是画图,设计就是画图,画图就是画零件图,还不是画装配图。
完全是扯鸡巴蛋,完全是浅尝辄止,没有一个深入研究的。零件能脱离装配体存在吗?零件能脱离设备总成存在吗?设计不是从整体设计开始吗?不从方案规划开始吗?方案规划之后还是详细的设计计算呢,设计计算之后才是画装配图。之后呢是一步步的往下分解,你现在大模型能做到这些吗?
达索系统在Solidworks2026布置ai助手了,这其实是一个从去年开始的新潮流,中望3d也在2025版布置ai助手了,虽然它那个东西根本就不能用。
这些ai助手说是可以帮助设计师在方方面面,但其实你仔细看他的那个官方介绍就会发现。它需要公司整个运营,特别是技术方面完全在达索系统的公有云上,这样ai助手才会收集到方面方方面面的信息。
https://www.youtube.com/shorts/f0IlP30bOmw
比如说查找公司资料,比如说AI辅助出剖视图,得连接着达索系统的公有云,这样达索系统的AI才会指挥着solidworks自动出图。
也许发达国家的公司特别信任公有云,但是在国内那是不可能的,首先公司不可能购买正版,那就享受不到这个官方的ai助手服务,第二即使花钱购买了几套正版软件,但是公司大部分的运营都在线下,AI助手怎么收集资料啊?
当然还有对于ai能力的信任问信任度问题。我问你一个专业问题,你是不是你回你给我的回答是不是真的可信的,可靠可用的?那现在大伙在网上用国内的一些免费的大模型,是因为可以同时用两个三个,免费用的嘛,所以可以互相对比,是不是豆包大模型说错话了,输入的信息不对。
但是我使用官方这个ai助手后,公司或者是个人那不太可能再用其他的,一方面合规性的要求,另一方面花钱买一个ai助手了。就应该百分百输出正确答案吧,谁来保证百分百正确,大模型官方吗?
现阶段工业软件加个ai都属于一种点缀。前面说到新版的solidworks,可以在出工程图方面更多的使用ai助手。
比如新增功能介绍的出三视图,但是以前单机版的solidworks也可以自动出三视图啊。
当然看视频也是可以说是可以出三视图的同时就标尺寸,但是众所周知,自动化标注的尺寸,不能说大部分没用吧,很多都是没用的,都得重新标。
还比如出剖视图, Ai辅助出剖视图,就目前来说是最没用的功能。因为剖视图按照GB4458.6标准的介绍,起码得有十多种剖视图。
而且剖视图还有方向,是朝左看呢,还是朝右看呢?如果斜剖视图,还涉及到如何摆正,朝哪个方向摆正的问题?
因为只有设计者知道如何出剖视图,他会从人的角度去想这个结构我怎么剖,会让识图的能看懂我这个图纸所要表达的结构。
AI或者机器学习阅读几万张图纸,它知道怎么回事吗。知道图纸中的剖视图为什么那么画吗?这是机械制图,不是图片,光抄个外形啊。
剖视图国标之所以规定了10多种剖视图,应该是把多年来的画剖视图的经验,总结成册。
而剖视图出现这么多种类,是因为以前画图都是用手工画二维图。
零件稍微一复杂,光靠画消隐线,根本就无法显示其内部结构,反而造成识图错误。
后来虽然有了cad制图,但仍然是二维制图,相当于直接把经验借鉴过去,制图思路没有丝毫改变。
而后来又有三维制图,但是同样的就是直接把二维制图的思路借鉴过去,仍然没有任何改变。
所以有的时候,你就会发现用三维软件画符合标准的剖视图,有可能更困难。
因为三维软件出工程图严格遵守正投影原则,而在手工画的时候,因为正投影是完全用脑子设想出来的,有的时候为了简化画图就采用了简化画法。
软件哪有人灵活,让软件出简化的投影图,还得需要一些人工修改。
但是最近几年mbd技术的发展,就使得不依赖二维工程图成为一种可能。
这也意味着之前的二维制图经验,有可能没必要的,那么你让ai费了吧唧辅助出工程图,甚至出剖视图,可不就是一种噱头吗?
自动化出工程图,喊了十多年,真正能落到实处根本没有。
因为出机械图纸不是光标注个尺寸,还有尺寸公差和几何公差,粗糙度等等技术要求。
只有人才知道哪个需要全剖,哪个位置需要半剖,哪个位置需要旋转剖,哪个位置斜视图,哪个位置是向视图,哪个位置需要局部放大,哪个位置是断面图,哪个位置是断面图要当剖视图来画等等,这全部是需要理解力的,AI或者叫机器学习吧,即使十万张图纸,它也不会理解为什么这么画。
即使ai照抄他也有可能抄反,因为ai的视角跟人的视角不一样的。人是坐在电脑前,从电脑外向电脑屏幕里看。以这个角度去画的是各种视图,包括什么机械图纸,ai它能处于这个位置吗?
所以麻省理工出了一个ai画图的框架就是模仿人,模仿人操作软件来画图。麻省理工认为这样才能保证让ai以后能辅助人类出图。AI不以人类视角看图的话,那就根本不可能画对图。
GMT+8, 2026-10-23 08:48 , Processed in 0.085048 second(s), 20 queries , Gzip On.
