查看: 1156|回复: 2
关于氮氧化物NOX控制的问题请教
发表于 2026-1-24 21:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我这边是做废气处理设备的,主要原理就是将气体高温裂解反应,然后洗涤后排出,降低有毒有害气体的排放,今年领导搞了一个难题,希望排气的NOX控制在50PPM以下。
     我们设备是处理的气体有氟代烃,需要高温裂解,氮气作为一种惰性气体会掺杂在里面,当与氧气接触时会产生氮氧化物;包括部分工况会有氨气,氨气与氧气在高温下不完全反应也会产生NOX;我们现在的热源是一个用氮气的等离子火炬,电离后的氮气与氧气接触很容易反应生成NOX。现在我们在通入氢气的工况下最好也在100ppm以上。
      现在有两个方向,一个是拉长反应区,降低与氧气接触时的气体温度;另一个是在末端加一个催化还原的装置(和卡车加尿素一样)。
      现在面临的难点有,1、催化还原装置需要将气体重新加热到200℃左右,最后重新冷却到50℃以下再排出;2、气体里面会有粉尘,对催化剂效果会有影响.
       我个人还是希望从源头控制NOX的产生,不太想用催化还原装置,多一套系统太麻烦了。
发表于 2026-1-24 21:45:14 | 显示全部楼层
我谈过许多次的“合成温度”,比如燃烧合成是1680度左右,是左右,具体看工艺,
有个核心问题,不能超过这个合成温度,需要非常细致的温度控制,
而已经合成了怎么办?普通工艺就是再分解,速冷 ,剩余的再想办法吸收,
发表于 2026-1-24 22:36:28 | 显示全部楼层
查到三个思路:
减少氮气的电离程度;
选择性非催化还原 (SNCR) 与需要催化剂并将温度重新加热至 200°C 的 SCR 不同,SNCR 在高温(850°C 至 1100°C)下进行。
其原理是无需等待气体冷却后再重新加热,而是在气体仍然很热时,将还原剂(例如您已有的氨或尿素)直接注入反应区。反应式:4NO + 4NH₃ + O₂ → 4N₂ + 6H₂O。
由于没有催化剂床,因此消除了“粉尘污染”问题。此外,由于利用了等离子炬的现有热量,也解决了“重新加热”的问题。
或者或者采用气氛控制:分段氧化。目前“延长反应区”的方法只有在改变氧气引入时间的情况下才有效。如果等离子体尖端存在氧气,则会立即生成 NO_x。“
深度亚化学计量”策略:初级区(还原):保持等离子体裂解区严格无氧(或极度缺氧)。使用氮等离子体在还原气氛中裂解氟化烃(使用您提到的 H2)。
次级区(淬冷):在添加完全氧化所需的氧气之前,使用水淬或热交换器将气体温度迅速降至 1300 以下。
三级区(氧化):仅当温度足够低,使得 NO_x 生成的动力学速率可以忽略不计时,但又足够高,以使 $CO$ 和其他有机物完成氧化时,才引入氧气。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.097648 second(s), 21 queries , Gzip On.
