查看: 1008|回复: 0
国产大模型判断液压故障全翻车
发表于 2026-1-28 18:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
此情况是背压过大还是流量不够?如何区分?
http://www.cmiw.cn/thread-77056-1-1.html
一个由比例法控制的大流量的液动电磁比例换向阀,用来驱动油缸的,没有加附件,油缸是水平移动,先导压力为80bar。
动作出现不平稳,时快时慢,而且到位后却很慢很慢,几乎不动。
请问此情况是背压过大还是流量不够?
豆包大模型的回答
:此工况下核心问题是背压过大,而非单纯的流量不足;水平油缸无垂直自重负载,“时快时慢 + 到位后几乎不动” 是背压异常的典型特征,流量不足的表现与该现象完全不符,结合比例换向阀的流量特性,可直接排除流量不足为主因。
千问大模型的回答
根据您描述的现象(动作不平稳、时快时慢,且到位过程中速度急剧下降至几乎停滞),结合系统配置(先导式电液比例换向阀、水平油缸、无附加缓冲/节流附件、先导压力80bar),根本原因更倾向于“流量不够”(特指工况导致的有效流量不足),而非“背压过大”。
文心5.0大模型的回答
针对你描述的“大流量液动比例换向阀”、“水平油缸”、“先导压力80bar”、“动作时快时慢(爬行)”、“到位后极慢”这几个关键特征,不能简单地归结为单纯的“背压过大”或“流量不够”,而极有可能是“先导压力过高导致的主阀芯卡滞/振荡”与“系统卸荷/流量饱和”共同作用的结果。
智谱大模型的回答
从你描述的现象(动作时快时慢、到位后几乎不动)看,更像是“控制不稳 / 阀芯开度跟不住”的表现,而不是简单地说“背压太大”或“流量不够”某一个单一原因。
到位后极慢,大概率是:油缸接近行程终点时,比例阀在小开口下被污染物、卡紧、先导压力波动等干扰,阀口开度/流量极不稳定,甚至几乎关不住或卡死。
四家大模型的判断,四种答案。
以前有人说国产大模型一家可能不准,要两个对比。
现在是四个对比,都四个答案呢。
原帖楼主在12楼回复故障点找到了,是蓄能器故障。
所有大模型都判断不对,所以这就总结出两条:
自己不懂时,大模型只会坑人。
液压系统故障的复杂性,决不是大模型能解决的。
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.057347 second(s), 19 queries , Gzip On.
