查看: 995|回复: 0
国产大模型在识图上全军覆没
发表于 2026-1-29 14:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
图中联轴器是什么类型的?
图片的原始出处:https://asadenshi.co.jp/cn/product/coupling/ac/fspj.shtml
就是十字滑块联轴器。
然后向中外大模型发图提问
Gemini3的回答
Based on the technical drawing provided, the image shows an Oldham Coupling.This is a three-piece flexible coupling used to connect two shafts and transmit torque, specifically designed to handle lateral (parallel) misalignment
Kimi2.5思考模型的回答
根据图片中的技术图纸,这是固定螺丝型(Set Screw Type)和夹钳型(Clamp Type)的梅花型联轴器(Jaw Coupling / Spider Coupling)。
文心5.0大模型的回答
图中展示的是十字形联轴器
豆包大模型和千问大模型的回答一致
图中展示的是膜片联轴器(或称膜片式联轴器)
千问Qwen3-Max-Thinking最强大的推理模型识图不行,那最强大的视觉模型千问Qwen3-VL-Plus识图如何,
图中展示的是刚性联轴器
又一次证明国产大模型的识图能力还得练啊,全军覆没可还行。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.212670 second(s), 20 queries , Gzip On.
