查看: 1057|回复: 0
速比 强度需要重新计算
发表于 2026-1-29 15:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.5kW 伺服电机转子惯量远大于 1.3kW,同品牌同系列下通常大 3~8 倍。
所以惯量匹配才是你最应该关注的,通过调整减速比,可以将负载惯量“折算”到电机侧,折算惯量 = 负载惯量 / 速比²。更换电机后,必须重新计算这个比值,并可能需要调整速比来优化系统响应,避免振荡或控制困难。
齿轮齿条、轴承及传动轴的强度也需要重新校核,虽然负载没变化,但涉及到惯量匹配的问题,传动机构的惯量也有变化,则它们之间的动态载荷也变化了。
GMT+8, 2026-10-23 05:23 , Processed in 0.054545 second(s), 20 queries , Gzip On.
