查看: 973|回复: 0
SolidWorks AI助手 AURA的基础操作
发表于 2026-1-30 10:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日看到达索系统南美的合作伙伴TECMES分享了一组工程师在CATIA V5、CATIA 3DEXPERIENCE和SolidWorks环境中与AURA对话的视频,展示的是初学者通过自然语言与AURA交互,完成一些基础操作(如设置EIN、保存指定版本等)的学习场景,体现了"让AI成为学习伙伴"的理念。
AURA是达索系统于2025年2月推出的AI虚拟伴侣(Virtual Companion)产品,属于其第七代世界表征技术3D UNIV+RSES的核心组成部分。
用AURA快速生成摘要并捕捉关键要点
文档标题:水平定向钻(HDD)机设计规范
文档原文内容
1. 引言(Introduction)
1.1 用途(Purpose)中型水平定向钻(HDD)机,专为在城市、郊区和农村环境中安装地下公用设施管线、光纤电缆和管道而设计。它采用非开挖技术(trenchless technology),以最小化地表破坏、减少环境影响,并能够在道路、河流、建筑物和现有基础设施等障碍物下方高效安装。该机器适用于钻孔长度达500英尺(152米)、管道直径达12英寸(305毫米)的场景,是电信、电力、水务、污水和燃气公用设施的理想选择。
1.2 关键特性(Key Features)
高推力和回拉力,适用于具有挑战性的土壤条件
精确的导向和跟踪系统,实现精确的钻孔路径
紧凑的机身设计,适用于受限空间作业
低噪音和低振动水平,适用于居民区
集成的钻井液系统,用于润滑和稳定钻孔
模块化设计,便于运输和维护
1.3 合规标准(Compliance Standards)
符合或超过行业标准,包括ASTM F1962(聚乙烯管最大水平定向钻进使用指南)、OSHA(职业安全与健康管理局)HDD作业安全法规以及EPA Tier 4(美国环保署第四阶段)排放标准
设计兼容HDPE(高密度聚乙烯)、PVC和钢管/导管
2. 一般规格(General Specifications)
机器类型:履带式、自推进HDD钻机
预期用途:公用设施安装(光纤、电缆、水/燃气管线)
钻孔能力:
最大钻孔长度:500 英尺(152 米)(取决于土壤条件和管径)
最大钻孔直径:12 英寸(305 毫米)。。。
以下是AURA生成的摘要:
该中型水平定向钻(HDD)机专为在城市、郊区和农村等各种环境中安装地下公用设施管线、光纤电缆和管道而设计。它采用非开挖技术,以最小化地表破坏和环境影响。该机器可处理长达500英尺(152米)的钻孔和直径达12英寸(305毫米)的管道,适用于电信、电力、水务、污水和燃气公用设施。
关键特性包括高推拉力、精确导向、紧凑机身、低噪音和振动、集成钻井液系统以及便于运输和维护的模块化设计。该机器符合行业标准,包括ASTM F1962、OSHA安全法规和EPA Tier 4排放标准,并兼容HDPE、PVC和钢管/导管。
该HDD钻机为履带式、自推进机器,钻孔能力达500英尺(152米),钻孔直径范围为3至12英寸(76至305毫米)。它可在-10°F至120°F(-23°C至49°C)的温度范围内运行,适用于各种土壤类型。该机器采用拖车式安装,配备快速断开液压系统。
动力装置包括一台74马力(55千瓦)的4缸、液冷、直喷发动机和12V重型电池。钻井系统具有高推力和回拉力、可变主轴转速以及精确的钻孔路径导向系统。液压系统在高达3,000 psi(207 bar)的压力下运行,流量为35 gpm(132 L/min)。
钻井液系统采用三联活塞泵,最大压力为1,000 psi(69 bar),流量为35 gpm(132 L/min)。操作站包括双操纵杆、7英寸LCD显示屏和带LED工作灯的360°视野。安全特性包括多重急停按钮、过载保护和实时公用设施定位兼容性。
标准配件包括钻杆接头、铰刀工具和定位器系统。可选配件包括泥浆循环系统、封闭式驾驶室、自动润滑器、无线遥控和真空开挖集成。该机器的推进速度为3.2 mph(5.2 km/h),安装时间少于30分钟,日产量估计为300-600英尺(91-183米)。满负荷油耗为每小时2-3加仑(7.6-11.4 L),发动机机油保养间隔为每500小时,液压油保养间隔为每1,000小时。
标准保修为:主要部件1年/1,000小时,发动机2年,经销商网络提供零件、服务和培训支持。该设计规范确保地下公用设施安装的可靠性、效率和安全性,并提供针对特定现场定制的选项。
展示了AURA作为智能文档助手的能力——不仅能回答软件操作问题,还能自动解析长篇技术文档(如此处的HDD机械设计规范),生成结构化的执行摘要。它准确提取了关键参数(尺寸、性能、合规标准、保修条款),将数页文档浓缩为几段文字,显著提升工程团队的文档审阅效率。
将设计保存为SOLIDWORKS的早期版本
Eric ENGINEER:如何将我的设计保存为SOLIDWORKS的早期版本?
AURA:要将您的设计保存为SOLIDWORKS的早期版本,请按以下步骤操作:
打开或保存文档:确保您要保存的文档已在最新版本的SOLIDWORKS中打开。
另存为新文档:点击文件 > 另存为新文档(Save As New)。
保存到此电脑:在"另存为新文档"对话框中,点击"保存到此电脑(Save to This PC)"。
选择早期版本:在"另存为"对话框中,对于"保存类型(Save as type)",选择您要将文档保存到的早期版本。您可以将文档保存回前两个版本。例如,如果您使用的是SOLIDWORKS 2024,您可以将文档保存为SOLIDWORKS 2023或2022版本。
处理不兼容项目:如果文档包含不兼容的项目,将弹出"早期版本检查(Previous Release Check)"对话框。该对话框列出了您在将文件保存为早期版本之前必须手动处理的项目。处理这些项目可能会更改模型的质量属性、尺寸、形状或重建行为。您可能需要移除或编辑这些不兼容的项目。
保存文档:处理完所有不兼容项目后,点击"保存(Save)"以将文档保存为早期版本。如果文档仅包含其他项目(如注解)且无不兼容项目,您可以在"其他项目(Other Items)"选项卡中点击"继续保存(Proceed With Save)"进行保存。
确认兼容性:一旦所有不兼容项目都已处理,系统将显示一条消息,确认该文档与所选早期版本完全兼容。
如有必要请重复:如果您需要将文件保存为另一个早期版本,请重复上述保存过程。
注意:您必须拥有有效的订阅许可证才能访问此功能。此外,建议先保存当前模型的副本,并在该副本中处理不兼容项目,然后再将其保存为早期版本。
这段对话展示了AURA在SOLIDWORKS版本兼容性管理方面的专业知识。它不仅能指导用户完成"另存为早期版本"的标准流程,还主动提醒了关键注意事项:
版本限制:只能回退前两个版本(如2024→2023/2022)
兼容性风险:不兼容项目可能影响质量属性、重建行为等
许可要求:需要有效订阅许可证
最佳实践:建议先在副本中处理兼容性问题
评:这段对话体现了AURA作为CAD管理员助手的价值——它不仅告诉用户"怎么做",还提醒"有什么限制"和"如何避免风险",帮助企业维护设计数据的完整性和可追溯性。
TECMES的这几段演示,表面上是展示Virtual Companion AURA的功能,实质上是在宣示一种新的工程工作范式的诞生。
在过去,掌握CATIA或SOLIDWORKS需要数月的培训;现在,工程师可以通过与AURA的自然对话,在"做中学"的过程中即时获取精准指导。这种对话式学习(Conversational Learning)不仅降低了入门门槛,更重要的是让工程师的注意力从"记住菜单位置"回归到"解决工程问题"本身。
当初学者Siddharth通过AURA学会设置EIN,当工程师Eric在AURA指导下安全地保存版本,当全球的产品团队利用AURA瞬间理解万字技术文档——我们看到的不仅是一个软件的升级,而是知识传播方式的革命。
AURA不是来替代工程师的,它是来消除工具复杂性的干扰,让每一位创新者都能专注于真正的价值创造。正如视频演示中所揭示的:最好的技术,是让你感受不到技术存在的技术;最好的学习,是让初学者敢于开口提问的学习。
在这个意义上,AURA不仅是一个AI虚拟伴侣,更是工业软件民主化的推动者。
GMT+8, 2026-10-23 08:48 , Processed in 0.063137 second(s), 20 queries , Gzip On.
