查看: 1695|回复: 5
为什么我不认为许多玩意有技术?
发表于 2026-2-1 22:54:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开口就是“高技术”,这就是在愚弄市井小民!唬他们骗钱!
比如自动驾驶,世界上玩的好的多的是!国内其实都是仿制,你那个东西做像了就行,火箭也是如此,人家都能随意回来了,你筒子回来不摔坏就是了!
有时阿拉说这些,就有各种不服的!你行吗?哈哈,比如自动驾驶,在一个速度范围内我行啊!100%行!而高速行驶的,现在谁都不行,
就说在矿上的低速卡车 ,确实没有高技术,因为是走固定路线的,人家先走一遍,路线定了。你走不出意外就是了,
这些东西假如需要演示也非常简单,自己带一台改装的大卡车过去!丢停车场里,驾驶一台皮卡 ,上面有个盒子,里面有GPS接受设备,惯导系统,还有计算机,就是走一遍,沿途收集了GPS坐标,惯导系统的路径曲线等等,回来做出一个路径黄线,把路径黄线装入演示卡车,校准惯导系统,就出发了,
就是沿着规划黄线走!同时惯导系统计算GPS的偏差 ,比如GPS坐标被干扰了!惯导系统发现不对了,立即就能报警之后停车。中央控制室马上就能接管这台车,这种车不像街上跑的车 ,一台5000万,你根本摔不起,撞一下的损失都无法承受,同时这么低的速度解算图像完全来得及,不行就停车啊!哈哈 ,停车你会把?哈,
于是 ,根本不存在所谓的“技术”,你把控制策略规划好了,余下就是买一大堆现有的模块,撺在一起,需要高可靠性就足矣了,这些东西你说哪段都无所谓的。
人家问我,失去GPS盲走能不能回来?我说当然了,还能传输图像的时候。有图像人工就能开。完全没有图像了,让惯性导航自己往回摸也没问题,就是走得慢了,小心检测边部距离 ,在安全线内,同时前方无障碍,就按惯性导航系统预先存的数据就能回来,
说起伊朗老回回的导弹很有趣,依靠GPS定位打以色列老犹太人,老犹太做个假引导许多蛋蛋就乱飞,留在老犹太人规定的“停车区”,而起惯性导航偏差非常大,这也造成了很难拦截 ,哈哈,因为没有固定路径,掉在啥地方谁都猜不出来!熊的陀螺仪也不行,吹嘘的高超音速导弹因为没有爆,整套东西乌克兰捡到以后给了英佬,陀螺仪很差 ,控制系统一大堆电子管,
这里必须重申一下 ,李爷丝毫没有看不起熊的电子管水平 ,熊的电子管是人类迄今电子管发展的最高水平,因为骚鸟后来不玩了,技术停滞了,在核爆粒子冲击下,电子管比屏蔽很好的集成电路“耐砸”,这个我懂,但你无论怎么样!现在也不会有人拿电子管控制蛋蛋!哈哈,
发表于 2026-2-1 23:06:53 | 显示全部楼层
一句话,国内太浅,包括视野,见识,知识储备都是太浅了。
“7列5000吨级货运重载列车完成世界首次自动编队驾驶试验,
这个和澳洲10万吨单列列车,哪个难度更大。
这个10万吨列车应该是20年前技术了吧
大汗的拖动能力没有那么大,没办法一次拖10万吨,单拖的效益是最大的,七台机车间控制,  发表于 2026-2-1 23:22
找到自己在这个世界的定位 混口吃喝还是不难的!!!  发表于 2026-2-1 23:14
发表于 2026-2-2 12:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
还别说 熊的电子管技术挺牛的!精度算比较高,我们估计还做不到!
发表于 2026-2-2 15:00:44 | 显示全部楼层
激光雷达还是视觉?
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.428413 second(s), 21 queries , Gzip On.
