查看: 967|回复: 0
国产大模型说不清楚nord-lock垫圈该怎么用
发表于 2026-2-2 12:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
豆包大模型的回答
Nord-Lock(诺德洛克)楔形防松垫圈的核心安装位置为螺母与被连接件之间,仅在螺母侧安装 1 对 Nord-Lock 垫圈。这是 99% 工业工况的标准安装方式,螺栓头端常规无需安装,仅在螺栓头存在明确松脱风险的特殊工况下,才需补充安装,并非两者都装(过度安装会降低防松效果)。
设备振动、载荷引发的螺栓松脱,核心源头是螺母的旋转松脱,螺栓头端因与被连接件贴合紧密、无主动旋转趋势,并非防松重点。
千问大模型的回答
必须成对使用:每组包含两个垫圈(不可单独使用)。
安装在同一侧:两个垫圈置于螺母与被连接件之间(推荐)或螺栓头与被连接件之间,楔形面(凸轮面)必须相对,锯齿面分别咬入螺母/螺栓头底面和工件表面。
通常只需一侧安装:优先选择螺母侧(因螺母是拧紧/松动的主要活动部件,防松需求更高)。
文心5.0大模型的回答
对于通孔安装,Nord-Lock垫圈必须成对使用,并且需要在螺栓头和螺母两端都进行安装。简单来说,就是两者都要。
Nord-Lock垫圈的防松原理决定了其特殊的安装方式。它不是单个垫圈,而是由两片相同的垫圈组成一套,通过它们之间的相互作用来实现防松功能。
(回答中没有谈及盲螺纹孔的安装,追问之后就出现下面的回答。)
场景一:螺栓穿过通孔,拧入盲孔(最常见的情况)
这种情况下,螺栓头在一侧(通常是通孔侧),螺纹端拧入另一侧的盲孔中。
安装位置:
第一对垫圈:安装在螺栓头下方,位于螺栓头和被夹紧件之间。
第二对垫圈:安装在被夹紧件的另一侧,也就是螺母下方(即使是盲孔,也需要在孔口用螺母锁紧)
都盲孔,另一侧还能出现螺母。
Deepseek v3.2的回答
通孔        螺栓头与螺母两端都需要安装,各使用一对垫圈。
螺纹孔(攻丝孔)        仅安装在螺栓头下方,垫圈嵌入基材表面
你看这对比了,2 VS 2,信谁的。
可见自己不懂的话,同时使用多个大模型也不能解决问题。
ord-lock垫圈中国官网的用户指南
https://www.nord-lock.com.cn/nor ... washers-user-guide/
ord-lock垫圈官网的用户指南
https://www.nord-lock.com/nord-l ... washers-user-guide/
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.102084 second(s), 20 queries , Gzip On.
