查看: 1082|回复: 0
圆弧同步带传动中心距近似计算公式中的M的含义
发表于 2026-2-2 17:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
你查不到是因为标准本身就不是原创的,记住国内标准几乎全是外国标准的汉化。
在JB/T 7512.3《圆弧齿同步带传动 第3部分 设计方法》的6.5.3小节的中心距近似计算公式的最后一句话是中心距的精确计算见GB11362的式(4)和(5)。
而GB11362从第一版89年《《同步带额定功率和传动中心距的计算》》开始,当时参照采用ISO5295-1981《同步带额定功率和传动中心距的计算》。
到现在GB11362-2021《同步带传动 节距型号MXL,XXL,XL,L,H,XH和XXH梯形齿同步带额定功率和传动中心距计算》,重新起草修改杉ISO5295:2017《同步带 — 额定功率和传动中心距的计算》。
ISO 5295:2023《同步带 — 额定功率和传动中心距的计算》现行最新版
https://cdn.standards.iteh.ai/sa ... e/ISO-5295-2023.pdf
这其中7.2小节中的中心距近似公式中的M就是国内标准的中心距计算公式中的M最原始出处。
M就是一个计算辅助参数,作为辅助计算参数,体现了 ISO 5295 标准在工程应用中的实用性导向:
通过引入中间变量简化计算流程,平衡计算精度与效率,满足不同工况下的设计需求。
在同步带传动系统的初步设计阶段,借助 M 进行中心距的近似计算,能够快速筛选设计方案,为后续的精确设计与优化提供基础依据。
GMT+8, 2026-10-23 06:37 , Processed in 0.065583 second(s), 19 queries , Gzip On.
