查看: 1165|回复: 0
摩擦式电磁离合器如此连接驱动
发表于 2026-2-2 20:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这TMD,你找个视频和样本看看,谁像你这么联接,你那是摩擦式电磁离合器的模型吗。
【电磁离合器的工作原理】
https://www.bilibili.com/video/B ... 67f8204cfab8e3757bd
电磁离合器样本
http://www.tqbrake.com/news/96-cn.html
电磁离合器电磁离合器与皮带轮,链轮直接连接,即同一根轴连接,而图中显然是两根轴对接连接,两根轴也太短了吧,联轴器与电磁离合器几乎紧贴了。摩擦式电磁离合器的动摩擦片在吸合 / 释放时,会有0.3~3mm 的轴向位移(依规格而定)。而图中联轴器紧贴离合器端盖,且连接轴过短,会直接 “顶死” 离合器的轴向运动部件,轻则导致摩擦片吸合不紧、打滑烧蚀,重则使摩擦片无法释放、离合器抱死,直接丧失离合功能。
联轴器的安装(如热装、键槽配合)、拆卸(如拔轮器辅助)都需要工具操作空间。这种紧贴式布局下,后期更换离合器、联轴器或轴承时,工具根本无法伸入,只能拆解电机、负载端等周边部件,大幅增加维护工时和设备停机时间。
摩擦式电磁离合器的热量主要通过端盖、法兰自然散发。联轴器紧贴离合器端盖会完全挡住散热面,导致热堆积。
现场轴系必然存在轻微的径向 / 角向偏差(一般要求≤0.1mm 径向、≤0.5° 角向),联轴器的核心作用就是补偿这些偏差。但紧贴式布局会限制联轴器的摆角和径向位移,导致未被补偿的偏差直接作用在离合器的支撑轴承上,引发轴承偏载磨损、异响甚至抱死。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.123932 second(s), 21 queries , Gzip On.
