返回列表 发新帖
楼主: 狙击手GY
DIY的数控铣床,依葫芦画瓢,大家审核通过后我就开始加工了:)
发表于 2016-9-6 17:26:09 | 显示全部楼层
系一个工业设计搞的,参考山寨下
工业设计的东西,可能侧重简洁,侧重外观多点吧  发表于 2016-9-6 17:55
但是底部丝杠防护做的不错  发表于 2016-9-6 17:35
谢谢,看着漂亮,但是这台不适合搞45钢吧? 1,这么小的夹具也就装个电主轴.2,导轨滑块没我多,也就是刚性没我高.3,导轨没防水防尘,尤其是底部平台  发表于 2016-9-6 17:35
八戒
 楼主| 发表于 2016-9-6 17:29:07 | 显示全部楼层
天天向上 发表于 2016-9-3 15:31
从结构看,重心偏高,600方向频繁制动会不会容易翻车
想想还是改下,重心低点比较好,兄台以为这样如何?
你要计算负载惯量,电机惯量扭矩功率是否匹配,上面挂三相电机,尺寸大,重量大,你那么小的Z轴电机,悬  发表于 2016-9-8 09:34
你的结构精度不够,转快了轴向力不好控制。保证能跑出来。另外就是堵转了这个同步带不会像三角带打滑的。不好吧。  发表于 2016-9-7 14:46
0.75KW,估计得要5M,同步带,算下来小带轮也得30来个齿,20个宽,直径很大了,或者加宽,比如加到60宽,20齿,反正都是较大一个铁坨,而且轴向力?  发表于 2016-9-7 14:44
哦,你的意思是同步带吃不消1400转?不可能啊,我这里一台自动车床,1.5KW伺服带620机头,2500转,5NM,效果杠杠的...同步带没那么脆弱,带宽用宽点咯.  发表于 2016-9-7 13:22
我的意思是为什么楼下会觉得同步带会好.  发表于 2016-9-7 12:34
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-9-7 00:16:15 | 显示全部楼层
线轨安装手册去看下,目前安装基准面无法达到要求。
丝杠安装手册去看下,目前安装方式存在问题。XYZ三个方向无法独立确认几何精度。
工作台驱动电机的转动惯量要计算下,否则容易出大问题。
45钢就别想了,塑料件玩玩还成。
就是想干45钢啊,求指教哪里还需要整改?  发表于 2016-9-7 16:17
丝杠推力我算了,4NM也够,但是步进会失步,还是闭环8NM的保险.  发表于 2016-9-7 16:06
等所有位置调整好,也就是最终精度达到后,再用氩弧焊把位置点焊死.3个步进电机换成86闭环步进8.0NM的.兄台以为我这样考虑如何?  发表于 2016-9-7 16:04
兄台这几行字我琢磨了一天...考虑的加工成本我每个铁板只是两面平磨,导轨和丝杠位置靠打表调整,这样加工件的加工精度要求就低了  发表于 2016-9-7 16:03
 楼主| 发表于 2016-9-7 15:17:01 | 显示全部楼层
shk30401 发表于 2016-9-6 14:53
主轴电机至少摆低点,但看上去还是太单薄了。
估计跑起来控制不住。
或者干脆XY ,就工作台动算了。
现在改成龙门移动式,现在这样1,Y轴的导轨和丝杠全在下面,防尘不用费心了.
2,机架宽了200mm,更稳.
3,整机长度不变的情况下,Y轴行程多了100mm左右
但是我看标准的加工中心都是龙门固定式的么,只有木工雕刻机,激光切割机是龙门移动式,因为这样Y轴行程比较容易做长.
感觉龙门移动式就是不稳....有这种说法没有? 因为担心所以把Y轴导轨从HGH25CA改为HGH30CA,3个步进都改为闭环步进8NM的.
发表于 2016-9-7 16:03:18 | 显示全部楼层
2,机架宽了200mm,更稳.
3,整机长 ...
楼主效率很高。龙门结构好处多多啊、
DIY也不用考虑非要钢板拼吧。有多少加工资源啊。就一只磨床?随便干两止口,少调半个小时。
都是15mm厚钢板螺丝拼装而成,所有位置调整好后氩弧焊点焊固定.太山寨了,除非是加工幅面达不到。没这样干的。
建议楼主设计从Z轴开始。
整个龙门不会超过100KG,滑块别要预压了,25足够。你横梁上焊两根筋,刚性就来了。
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-9-7 18:53:26 | 显示全部楼层
唉,你还是再看看书吧。
- -! 今晚先看这本http://www.docin.com/p-243344354.html,老兄有啥书介绍不?  发表于 2016-9-7 22:15
 楼主| 发表于 2016-9-8 22:29:33 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/2268385130/QQ/WinTemp/RichOle/MD0%7D0U_]QABWPB58~6KJD_B.png已经对这个铣45钢没信心了,全部推翻重来...
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.071713 second(s), 20 queries , Gzip On.
