查看: 893|回复: 0
电机低转速 膜片联轴器连接 同轴度对中
发表于 2026-2-4 13:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验台底座需具备足够刚性(如采用铸铁或焊接加固结构),避免运行中变形。用高精度水平仪(精度 0.02mm/m)调整电机、扭矩传感器、负载设备的安装底座,确保底座水平度误差≤0.05mm/m,从基础层面消除轴系倾斜隐患。
先将各设备(电机、传感器、负载)初步固定在底座上,预留调整余量。
用直尺 + 塞规组合初步校准,百分表法,双表 / 三表法,适合现场无激光设备场景。
激光对中仪通过发射激光到靶标,实时检测径向和角向偏差(精度可达 0.001mm),直接生成调整量,大幅提升对中效率与精度。
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.081817 second(s), 20 queries , Gzip On.
