查看: 866|回复: 0
大模型都不知道斜齿轮的齿槽的形状意味着什么
发表于 2026-2-8 12:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
用量球和量棒测量圆柱斜齿轮时,它们之间的区别是什么?
豆包大模型的回答
量棒(圆柱形量规) 量球(球形量规)
接触形式 与齿槽两侧渐开线为线接触(沿齿轮法向的一条直线),接触刚度大 与齿槽两侧渐开线为点接触,接触刚度小,易产生接触偏斜
需保证量棒圆柱轴线与齿轮法向截面平行(与螺旋线垂直),贴合齿面,操作严谨但有规范放入齿槽即可,操作简单;但需避免偏斜(偏离法向),否则跨距误差会急剧增大
这方向就TMD搞错了,是与法向截面垂直,即与螺旋母线的切线平行的方向。
既然母线是螺旋方向的,那你这直直的量棒怎么可能与齿槽两侧的渐开线为线接触。
千问大模型的回答
量棒:圆柱形,轴线平行于齿轮轴线放置(沿齿宽方向)。与螺旋齿面形成理论线接触(沿母线),接触面积大,稳定性高,重复性好。
量球:球形,放置于齿槽中呈点接触。接触应力集中,对齿面局部缺陷(如划痕)较不敏感,但易受表面粗糙度影响,且需防滚动(常需夹具固定)。
这个回答也是同样犯这方向错误,轴线平行于齿轮轴线放置,这是斜齿轮,你平行个屁啊。
你一个直直的量棒竟然能与螺旋齿面形成理论线接触,简直是TMD惊为天人啊。
文心5.0大模型的回答
量棒是圆柱体,放入齿槽后,其母线与齿廓渐开线接触。对于直齿轮,量棒可以稳定地放在齿槽中。但对于斜齿轮,由于齿槽呈螺旋状,量棒的轴线很难与齿槽完美契合。如搜索结果3和7中提到的,测量时需要将量棒旋转到特定角度,使其在端面视图中平行,才能用千分尺测量,这个过程操作困难且不易找准位置。当螺旋角较大时,量棒在测量力作用下极易沿齿槽滑动,导致测量失败。
量球:量球是球体,放入齿槽后,与齿廓的接触点可以在一定范围内自适应调整。如搜索结果1和9所述,虽然在齿槽内没有固定的接触点,但正因为是点接触,它能更容易地在螺旋齿槽中找到一个稳定的平衡点。这使得用钢球测量斜齿轮虽然“不方便、不易准确”,但相比量棒,其可行性和稳定性要高得多,因此成为斜齿轮测量的常用方法。
文心大模型发挥了百度的搜索能力,找到了知乎的一篇文章,瞬间就得到了完美的回答。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/570809475
Gemini3的回答
When measuring cylindrical helical gears, both measuring balls and measuring bars (often called pins or wires) serve the same primary purpose: determining the **tooth thickness** and the **pitch diameter**.
However, the way they interact with the complex geometry of a helical gear—where the teeth wrap around the cylinder at an angle—is quite different.
## 1. Measuring Bars (Pins/Wires)
Measuring bars are precision-ground cylinders. This is the most common method for manual inspection using micrometers.
* **Contact Geometry:** Bars provide **line contact** (theoretically) along the tooth flank. In reality, because the gear is helical, the bar sits at an angle relative to the gear axis, following the helix angle ().
* **Alignment:** The bar must be long enough to span the width of the gear. It automatically aligns itself with the "lead" or the helix of the tooth space.
* **Usage:** Used for **Dimension Over Pins ()**. It is the standard for shop-floor measurements because it’s easier to hold a cylinder in a tooth gap than a tiny sphere.
* **Limitation:** If the gear has significant lead error (the "twist" isn't perfect), the bar might "bridge" across high spots, potentially giving a slightly localized inaccurate reading of the average tooth thickness.
## 2. Measuring Balls (Spheres)
Measuring balls are precision spheres, often made of tungsten carbide or ruby (when used as CMM probes).
* **Contact Geometry:** Balls provide **point contact** on the tooth flanks.
* **Self-Centering:** A ball will naturally seek the lowest point in the tooth space. Unlike a bar, it doesn't care about the helix angle in terms of orientation; it simply touches the two flanks at specific points.
* **Usage:** Used for **Dimension Over Balls ()**. This is the preferred method for Coordinate Measuring Machines (CMM) and high-precision laboratory gear testers.
* **Advantage:** Because it is a point contact, you can measure multiple points along the tooth's length to check for **taper** or **lead variation**. A bar averages these variations out, whereas a ball can isolate them.
显然在这个提问上,GEmini3犯了跟豆包大模型和千问大模型同样的错误,完全不知道斜齿轮意味着什么。
直量棒与斜齿面实际形成的是点接触,而非直齿轮测量中出现的线接触。
这就是目前大模型AI对于三维空间的姿势完全没有概念,因为它们只是猜文字生成组合概率。
而量棒的实际使用多数是与直齿齿轮相关的,但相关的资料却没有明确指出那是直齿,不是斜齿。
大模型AI是无法在概念上理解这直直的量棒是不能在斜齿轮上测跨棒距的,实际操作中是使用量球测跨距的。
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.225662 second(s), 19 queries , Gzip On.
