查看: 967|回复: 0
疏松的混凝土导致膨胀螺丝白给
发表于 2026-2-8 17:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用“化学锚栓”利用高强度的环氧树脂胶(植筋胶)将螺杆与混凝土孔壁粘结在一起,通过化学力和摩擦力承重,而不是靠膨胀片的机械张力。
化学锚栓的螺杆本身无任何膨胀槽、膨胀片、膨胀管等机械结构,它的螺杆是光滑或者带轻微螺纹的实心杆,拧入时不会对孔壁产生任何挤压力。
配套的环氧胶管破裂后,胶液填满整个孔腔,固化后将螺杆和水泥 “粘成一个整体”,胶结力是唯一的抗拔抗剪力量。
化学锚栓配套的是环氧型乙烯基酯专用胶管:以环氧树脂为核心,粘结强度是水泥基植筋胶的 3~5 倍,且耐老化、抗腐蚀、抗温变,渗透到蓬松水泥后,能形成一层高强度的刚性胶结层,将原本酥松的水泥基层与螺杆固化为一体,彻底摆脱水泥基层握裹力的限制。
还有一种特殊情况,如果单孔承重在200~300kg,架子是常规设备架、储物架,需要现场快速加固,不想额外采购专用锚栓,且希望复用原有膨胀螺丝,
那就选 M18 膨胀螺丝 + 植筋胶。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.089841 second(s), 20 queries , Gzip On.
