查看: 868|回复: 0
焊接型联体轴承座孔加工
发表于 2026-2-10 21:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
镗杆长径比(L/D)
普通钢制镗杆:长径比超过 4:1 时,挠度和振动会显著增大,难以保证 0.05mm 的同轴度。
减振镗杆:长径比可放宽至 7:1 左右,但成本和加工难度更高。
焊接后的轴承座存在内应力,单次镗孔虽能保证孔的瞬时同轴,但后续应力释放可能导致变形,破坏同轴度。
需在焊接后进行去应力退火,并在精加工前完成时效处理。
单次有困难,就分两次镗孔,基准统一。
使用坐标镗床或高精度数控镗床,其定位精度可达 0.005mm/300mm,配合减振镗杆和两端支撑结构,单次镗孔理论上可满足 0.05mm 的同轴度要求。
GMT+8, 2026-10-23 08:20 , Processed in 0.106264 second(s), 20 queries , Gzip On.
