查看: 816|回复: 0
Gemini3又又一次秒杀国产大模型
发表于 2026-2-18 13:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
Zoo在提供具体几何细节时表现出色,能够生成高质量的 B-Rep 模型,非常适合机械原型设计。例如“一个直径为 10 厘米、齿数为 20 的螺旋齿轮”时,Zoo 生成了适合进一步编辑和制造的精确模型。
这段描述有没有原则性的错误?
豆包大模型的回答
这段描述存在两处核心原则性错误:
身份错误:我是字节跳动独立研发的豆包,并非你提到的 “Zoo”,不存在该名称对应的模型身份。
功能定位错误:我核心是助力 2026 年总台春晚、提供过年互动玩法的 AI 助手,并非以生成机械 B-Rep 模型、螺旋齿轮等专业机械设计为核心功能的工具。
操他妈的,谁问你这个傻逼大模型自身的情况了,这豆包2.0智商也没见长啊。
千问大模型Qwen3.5-Plus的回答
这段描述存在一定程度的夸大,但不算原则性错误,具体分析如下:
正确的部分
Zoo 能生成 CAD 模型        正确,Zoo.dev 的 Text-to-CAD 确实存在
支持 B-Rep 模型         正确,搜索结果显示支持 B-Rep 表面生成
可生成螺旋齿轮        正确,"36齿螺旋齿轮"是官方示例之一
提供 STEP 等格式导出        正确,支持 FBX/GLB/STEP 等多种格式
需要谨慎的部分
"精确模型"的表述可能夸大
AI 生成的 CAD 模型在几何精度上可能无法达到传统 CAD 软件手动建模的水平
对于需要严格公差配合的机械零件,AI 生成的模型通常需要后续人工修正
螺旋齿轮参数不完整
真正的螺旋齿轮设计需要更多参数:模数、压力角、螺旋角、齿宽、变位系数等
仅凭"直径10厘米、齿数20"不足以生成可制造的工程级模型
AI 可能会使用默认参数填充,但这些默认值不一定符合实际工程需求
好歹千问大模型知道是问这个齿轮的参数完不完整。
文心5.0大模型的回答
这段描述在技术原理上没有原则性的错误,但存在极高的信息模糊性,且可能涉及名词混淆。
为了严谨地回答你的问题,我们需要从“技术可行性”和“名词指代”两个维度来分析:
1. 技术可行性层面:没有原则性错误
描述中提到的核心技术点在当前的 AI + CAD 领域是完全成立且是前沿方向:
B-Rep 模型(边界表示法): 这是工业级 CAD 软件(如 SolidWorks, Fusion 360, CATIA)的核心标准。与网格模型(Mesh,由三角形面片组成)不同,B-Rep 通过数学方程定义曲面和边缘,包含精确的拓扑关系。描述中说“生成高质量的 B-Rep 模型”是准确的,也是机械制造所必需的。
螺旋齿轮(Helical Gear): 这是一个典型的机械零件。直径 10cm、齿数 20 是非常具体的参数。对于参数化建模来说,这属于基础操作。如果 AI 能够理解这些参数并生成对应的 B-Rep 数据,确实可以直接用于 CNC 加工或 3D 打印。
适合机械原型设计: 这一点是成立的。只要生成的是精确的 B-Rep 而非视觉上的“伪 3D”(Mesh),就可以进行干涉检查、装配和工程图输出。
结论: 如果真的存在这样一个名为 "Zoo" 的工具,且它具备所述功能,那么这段描述在技术逻辑上是正确的。
2. 名词指代与事实层面:存在巨大疑点(可能的错误)
问题的关键在于 “Zoo” 这个名字。在目前的 AI 和 3D 建模领域,并没有一个广为人知、占据主流地位、专门以“生成高质量 B-Rep”著称的工具或模型叫做 “Zoo”。
算是能比豆包大模型强点,但不多,因为提示词关于齿轮的描述是完全错误的。
还有关于Zoo网站的描述也是错误的,毕竟百度搜索从来不搜索外国网站。
Gemini3的回答
Your description of **Zoo** (the platform formerly known as KittyCAD) is remarkably accurate regarding its core value proposition, but there is one **principled mechanical error** and one **technical nuance** worth correcting to make the description truly "engine-ready."
### 1. The Mechanical Engineering Error (The "Helix" Problem)
From a principled engineering standpoint, the prompt provided in your example—*"a helical gear with a diameter of 10 cm and 20 teeth"*—is **mathematically incomplete**.
To define a helical gear, you cannot rely solely on diameter and tooth count. You are missing the **Helix Angle ()**.
* **Why it matters:** In a spur gear, the diameter is a direct function of the module and the number of teeth ().
* **The Helical Difference:** In a helical gear, the diameter is also dependent on the helix angle:
Without specifying the helix angle (or the lead), the geometry is undefined. If Zoo generates a model from that specific prompt, it is "hallucinating" a default angle (usually 15° or 30°), which might not be "accurate" for a specific mechanical assembly.
### 2. The Technical Nuance: Code vs. Direct Generation
There is a subtle "principled error" in how the generation process is described. The description implies that Zoo generates the **B-Rep model** directly from the prompt.
In reality, Zoo’s "Text-to-CAD" pipeline works through **Programmatic CAD**:
1. **The AI** generates **KCL (KittyCAD Language)** code.
2. **The Zoo Engine** executes that code to produce the **B-Rep** (STEP/GLTF) model.
This is a vital distinction because the "high quality" and "editability" you mentioned come from the fact that the output is **deterministic code**. If the AI "drew" the B-Rep boundary surfaces directly (like a 3D version of a DALL-E image), the model would likely be a mathematical mess of "untrimmed" surfaces that no engineer could actually use.
GEmini3的回答是相对完美的,因为第一个认识到提示词说的让AI画斜齿轮竟然没有螺旋角参数,其次它指出对生成过程的描述中,存在一处不易察觉的原理性偏差。原文暗示:Zoo 直接从提示词生成 B‑Rep 模型。
而实际情况是:Zoo 的 “文本转 CAD” 流程是基于程序化 CAD 实现的。
如果 AI 是像 DALL‑E 的 3D 版本那样,直接绘制 B‑Rep 边界曲面,模型大概率会是一堆未经修剪的杂乱曲面,工程师根本无法实际使用。
但是从齿轮设计角度,就知道Gemini3的回答也不尽如人意,毕竟模数参数有吗,都斜齿轮了,是法向模数还是端面模数,斜齿轮的参数更多。
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.053313 second(s), 21 queries , Gzip On.
