查看: 1041|回复: 1
塑料壳的散热
发表于 2026-2-24 20:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在室外温度38℃且太阳直射的条件下,塑料壳体内部温度无法给出单一精确值,因为受多重变量影响。
比如塑料材质,壳体透明度和颜色等等,多数工程塑料导热差,易蓄热。若为半透明材质,可能产生小型温室效应,进一步升温。
通风口能带走热量,但效果高度依赖位置。
如果是上下对流口,比如底部进风、顶部出风,利用热空气上升原理,那自然对流形成“烟囱效应”。
如果是单侧小孔,气流停滞,散热效率低,接近无通风状态。
如果加小型风扇,强制通风,主动换气大幅提升散热。
但是通风主要降低内部空气温度,但壳体外表面仍会被晒热,温度还会因表面浅色或深色而不同。
7万
发表于 2026-2-24 20:32:53 | 显示全部楼层
改性塑料厂家完成局部的计算
整体散热需要主机厂自己完成
GMT+8, 2026-10-23 05:23 , Processed in 0.057522 second(s), 20 queries , Gzip On.
