查看: 1536|回复: 27
问大伙一个车的问题
发表于 2026-2-26 16:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车是后轮被瓷砖碎片扎了一个1.5厘米的口子 ,用蘑菇钉补好了,但是做了两次动平衡,每次都是开到130以上的时候就抖,是轮胎动平衡已经对这个不起作用了,还是轮毂有变形?
7万
发表于 2026-2-26 16:57:37 | 显示全部楼层
轮胎割伤,15MM,就不要打蘑菇钉,要换胎了。
具体怎么个抖法?
我找途虎检测下有没有变形吧,没有就换了胎得了  发表于 2026-2-26 17:44
我有胎压监测,停下来的时候,还有1.5公斤的气,应该没有硬接触地面,但是60时速的时候,带人过了一个10厘米的坑,那个坑倒是很平缓,正常不至与  发表于 2026-2-26 17:44
轮毂是否变形?一般轮胎割伤,非防爆胎,不注意的话,轮毂会硬接触碾压变形  发表于 2026-2-26 17:39
高速跑车要做道路力的检测,动平衡只能检测重量平衡,如果方向盘不抖动,可能是轮胎受力不均,建议换胎。  发表于 2026-2-26 17:38
方向盘没事。  发表于 2026-2-26 17:32
 楼主| 发表于 2026-2-26 17:33:43 | 显示全部楼层
具体怎么个抖法?
补的后轮,一超过130,从屁股底下传来的,上下颤抖,速度越快越抖。
 楼主| 发表于 2026-2-26 17:37:33 | 显示全部楼层
这样的口子
谢谢,猫猫  发表于 2026-2-27 08:53
胎不怕扎,怕割,你割透了正面,割口有15MM。要换。轮胎轮毂外,你也看下转动轴  发表于 2026-2-26 18:06
上次做动平衡的时候,也大概目测了下,轮毂没有什么大变形  发表于 2026-2-26 17:53
按说挨不着轮毂是吧,也不至于这么脆弱  发表于 2026-2-26 17:50
扎透了  发表于 2026-2-26 17:49
发表于 2026-2-26 19:06:48 | 显示全部楼层
1,你把备胎换上,看备胎抖不抖?假如备胎不抖,就是现在轮胎自身问题,如此,先用备胎 ,这个当备胎,
2,备胎如果抖!就是悬挂有变形了!需要修车 ,不是轮胎问题 ,是车自身问题 ,如果是补胎造成不平衡?在对侧没有坏的地方里面补一块质量相当的料,稍微差点无所谓,
谢谢八爷,应该就是蘑菇钉的问题了,我去换个新轮胎  发表于 2026-2-27 15:03
胎面不平整类似卡住突出物 ,高速的时候 ,惯性力大 ,就会抖动,  发表于 2026-2-27 13:50
我是SUV。最多跑80,80是没事的,我又看了下,补蘑菇钉的地方,那个口子,好像有点翘起来了,这个会不会是破坏动平衡呢?  发表于 2026-2-27 08:49
小胎不能高速,窄胎跑100多可以 ,因为早年都是窄胎,宽胎扁平化的历史不长,你看以前大奔也跑180,  发表于 2026-2-26 20:23
全尺寸备胎,基本没有的。  发表于 2026-2-26 19:21
QQ
发表于 2026-2-27 08:23:17 | 显示全部楼层
蘑菇钉是浮动不平衡点,靠静平衡配重只能在一个相对区间里平衡。速度高甩开了就不平衡了。解决办法,对称位置再扎个蘑菇钉。。。。。。
那我就换胎吧,我觉得,新车我开的也省,轮毂不至于变形  发表于 2026-2-27 08:50
东海126,从事矿山机械,特种阀门
 楼主| 发表于 2026-2-27 08:56:32 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我明天再仔细检查下轮毂是否变形,我车是适时四驱的SUV,后轮平时是没有动力输入的,没有变形的话,按照几位说的,大概就是蘑菇钉不适用高速了,我已经定了新轮胎,明天看情况换了他。
 楼主| 发表于 2026-2-27 09:47:57 | 显示全部楼层
今天早上又看了下,补蘑菇钉的周围的胎面好像微微鼓起来了。
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.105851 second(s), 24 queries , Gzip On.
