查看: 878|回复: 0
吹扫系统的管道
发表于 2026-2-26 19:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
风管中压力最高的点只在风机出口附近,且略小于 18kPa
气流往前走,压力会一路下降,相当于沿程阻力 + 局部阻力损失。
所以管道风管里的最高压力 ≠ 风机的 18kPa 风压,而且绝大多数位置都远低于它。
设计参考GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》第6.7节风管设计部分,管道选用GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》。
到了2025年6月之后,就可以适用GB/T 20801.1-2025《压力管道规范  第1部分:工业管道》。
因为最新标准扩大了2020版20801.1的适用范围,原来前言中的适用范围只有a),即大于100KPa的压力管道。
现在又新增了b),大于大气压小于100KPa的管道。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.069759 second(s), 20 queries , Gzip On.
