查看: 1642|回复: 0
新修订的GB/T 20801.1-2025和GB/T 20801.5-2025
发表于 2026-2-26 19:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年10月31日,国家标准化管理委员会发布第 29号公告,批准新修订的《压力管道规范》(GB/T20801.1~GB/T20801.5-2025),新标准自2026年5月1日起实施。
将原 2020 版 GB/T 20801.1~.6(总则、材料、设计计算、制作安装、检验试验、安全防护)6 个独立分散的标准,整合修订为单一统一标准 GB/T 20801.1-2025,彻底消除了原标准各部分间的内容重复、表述不一致、交叉引用混乱等问题,大幅提升了标准的可操作性和执行一致性。
基于工业管道全生命周期管理理念重新编排章节,形成 “范围 - 术语 - 分级 - 材料 - 设计计算 - 制作安装 - 检验试验 - 安全防护” 的完整逻辑链条,同时扩充完善了规范性与资料性附录,新增基于风险的材料选用、国内外材料牌号对照、安全保护层分析等配套技术指引。
明确 GB/T 20801 将形成 8 个部分的完整系列,除本次发布的第 1 部分工业管道、第 5 部分氢用管道外,后续将陆续制定长输管道、公用管道、动力管道、高压管道、非金属管道、制冷管道等专项部分,填补了专用管道技术标准的空白,实现压力管道全品类标准的统一规划。
设立第5部分“氢用管道”(GB/T 20801.5-2025),专门规定设计温度≤177℃的氢气工业/长输/公用管道技术要求,并在附录中补充低温氢气与液氢管道特殊要求,响应国家氢能战略发展需求。
修订全程与 TSG 31-2025 保持高度协同,在管道分级、介质分类、监管边界、核心技术要求上完全匹配,明确了自身作为安全技术规程配套基础标准的定位,形成 “强制规范 + 技术指引” 的完整监管技术体系。
新增 “压力管道元件”“泄漏危害性介质”“低危害性介质”“高铬镍不锈钢”“最大允许积聚压力” 等关键术语定义;修订完善了 “管道组成件”“低温低应力工况”“低温降应力工况”“道间温度” 等原有术语的定义,解决了原标准术语不统一、边界模糊的问题,为技术条款的精准执行奠定基础。
明确标准覆盖工艺装置、辅助装置及界区内公用工程所属的工业压力管道;将原标准的排除内容拆分为 “不包括范围” 和 “不适用范围” 两类,科学区分标准未覆盖领域与明确不属于管辖的领域,其中明确最高工作压力>42MPa 的管道、非金属管道 / 衬里层、在役管道改造专项要求等由其他专门标准规范,厘清了标准边界。
彻底改变原标准多规范并行的判定模式,全面采用 GB/T 42594-2023《承压设备介质危害分类导则》作为介质毒性、易燃性的唯一判定依据,与 GHS 全球化学品统一分类制度接轨,分类更科学精细,解决了原标准判定依据交叉、口径不一致的行业痛点。
更新了 GC1 级管道的核心判定条件,明确输送急性毒性危害类别 1/2 气体介质、工作温度高于标准沸点的急性毒性危害类别 2 液体介质的管道划入 GC1 级;调整易燃介质管道分级门槛,明确输送易燃气体类别 1/2、易燃液体类别 1/2 且设计压力≥4.0MPa 的管道划入 GC1 级,同时保留了高压 / 高温工况的 GC1 级判定规则,分级逻辑更贴合风险管控本质。
保留 GC3 级管道分级的同时,明确其非监管类别属性,限定其适用范围为设计压力≤1.0MPa、设计温度 - 20℃~185℃、输送低危害性介质的管道,解决了长期以来 GC3 级管道监管边界不清晰的争议,实现监管资源向高风险管道的精准聚焦。
严格修订 Q215B、Q235B 等碳素结构钢的使用条件,收紧了碳钢、管线钢和奥氏体不锈钢钢管的适用边界;更新了碳钢(碳锰钢)免除冲击试验的最低使用温度图表,使冲击试验要求更贴合材料低温性能实际,避免过度试验或试验不足的安全隐患。
新增高温蠕变工况下焊接管道组成件对接焊缝的无损检测强制要求;修订低温条件下的材料使用限制,细化低温低应力 / 降应力工况的材料选用规则,强化了极端温度工况下的材料安全管控。
GB/T 20801.1-2025《压力管道规范  第1部分:工业管道》
https://6973-is-cloud-0gdcio74bb ... 80&t=1763948631
GB/T 20801.5-2025《压力管道规范  第5部分:氢用管道》
https://www.doc88.com/p-33471840448329.html
GMT+8, 2026-10-23 05:24 , Processed in 0.072728 second(s), 22 queries , Gzip On.
