查看: 1039|回复: 0
从GB20801.1的三次修订看有关部门是多么脱离实际
发表于 2026-2-27 11:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GB20801.1标准的发展中,关于标准适用范围,有一个明显的变化就是针对管道压力小于0.1MPa的管道。
06版标准在前言中,指出管道压力小于0.1MPa的管道可以参照本标准,但不在安全监察范围内。
https://www.doc88.com/p-7512418255169.html
20版标准在前言中,指出管道压力小于0.1MPa的管道不适用本标准。
https://www.doc88.com/p-17043814896138.html
25版标准在前言中,指出管道压力小于0.1MPa的管道适用本标准。
https://6973-is-cloud-0gdcio74bb ... 80&t=1763948631
这左右横跳的现象体现出什么思路?
2006 版对应 2003 版《特种设备安全监察条例》,当时监管范围较宽(DN>25mm、≥0.1MPa),标准既做监管配套,也给非监管管道留了技术参照口子,符合当时行业刚起步、标准体系不完善的现状。
2020 版对应 2014 版《特种设备目录》,监管范围大幅收紧,DN<50mm、<0.1MPa 的管道全部划出特种设备监管,为了避免 “非监管管道被误纳入监管”“监管权责模糊” 的问题,标准直接与监管范围强绑定,本质是当时将 “标准适用” 与 “监管强制” 深度捆绑,把标准定位成了 “监管执法工具书”。
2020 版将 < 0.1MPa 管道完全划出适用范围后,行业出现了普遍性的现实困境,这也是 2025 版回调的核心原因。
这类低压管道在化工、制药、市政辅助、公用工程、制冷系统中大量存在,此前均参照 GB/T 20801 执行,2020 版明确 “不适用” 后,国内无其他专门的国家标准,覆盖这类管道的全生命周期技术要求。
无标准可依的直接后果,是企业设计、施工、验收无统一规则,出现了大量设计不规范、材料选型混乱、施工质量失控、验收无依据的问题,哪怕是低压无毒介质,也频繁出现泄漏、爆管等安全事故,形成了 “监管不管 + 技术无底线” 的双重真空。
2025 版的调整,表明行政监管可以根据风险等级做分级管控,但工业管道的技术安全不能有真空。推荐性国家标准的核心价值,就是给全行业提供成熟、统一的技术规范,而非只服务于监管执法。
06 版到 2020 版,GB/T 20801 的定位更多是 “特种设备监管的配套技术文件”,标准的边界完全跟着监管走,忽略了推荐性国家标准本身的行业通用属性。
2025 版的调整,是与国际通行做法接轨(如 ASME B31.3 等国际主流管道规范,均覆盖从低压到高压的全范围工业管道,监管范围由单独法规界定),彻底让标准回归技术本质。
乐死,有关部门修订标准时,竟然没有预料到会有什么后果。
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.089145 second(s), 22 queries , Gzip On.
