查看: 927|回复: 0
美国核聚变2大突破
发表于 2026-3-1 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
核聚变领域的竞争再添重磅消息——美国私营核聚变公司Helion(中文常称“黑亮”)近期宣布,成功实现两大技术创举:作为私营企业,首次实现可测量的氘氚(DT)反应;同时将等离子体温度首次提升至1.5亿摄氏度。
这不仅是Helion成立十多年来的最大里程碑,更为整个核聚变行业注入了一剂强劲兴奋剂,也让美国在该领域的领先优势进一步凸显。
其实早在2022年,Helion就曾进入大众视野,彼时不少人对这家公司的技术可行性持怀疑态度。而如今,其第七代原型机Polaris实验圆满成功,彻底打破了“骗子公司”的质疑,也让我们不得不承认,此前对它的认知确实局限了。
Helion的创始人戴维·柯特利(David Kirtley)拥有NASA与美国军方背景,公司早期融资也来自NASA、美国国防部及能源部。尽管早期名气不及同为核聚变初创公司的TAE,但它独特的技术路线,还是吸引了硅谷名流的青睐——其中最大的个人投资方,正是OpenAI首席执行官山姆·奥特曼,据估算,他已为Helion投入数亿美元。
众所周知,2022年底OpenAI凭借ChatGPT声名鹊起、市值飙升,山姆·奥特曼的资金实力也随之大幅提升,而他担任董事长的Helion,也因此获得了更充足的研发资金,研发进展随之提速。那么,Helion的技术路线究竟独特在何处?
与我们熟知的“甜甜圈”造型托卡马克装置不同,Helion的装置形似哑铃,哑铃两端是等离子体约束区域,其控制原理基于场反向构型(FRC)设计。简单来说,一簇环形等离子体内部会感应出电流,这股电流产生的磁场,与外部施加的磁场方向相反,从而将等离子体簇牢牢“夹住”。
随后,外部磁场将两端的等离子体簇加速发射至装置中心,在中心形成一个大型等离子体球;此时,中心的超强磁场会持续压缩这个等离子体球,使其达到聚变所需的温度与密度,进而实现核聚变。
核聚变发生后,等离子体球会持续膨胀,推动中心磁场向外移动。根据法拉第电磁感应定律,变化的磁场会产生电流,因此外部线圈可直接产生感应电流——这意味着Helion的方案实现了“核聚变直接发电”,无需依赖传统托卡马克“聚变-蒸汽-涡轮”的三步走模式。
也正因为如此,它与托卡马克“启动后稳态运行”的原理不同,Helion采用的是脉冲式点火,要实现持续电力输出,就需要不断重复“点火-聚变”的脉冲过程。
这条路线的巧妙之处,在于规避了托卡马克最核心的难题——稳态控制。多年来,托卡马克的技术突破中,“约束时间”一直是核心指标:其原理要求等离子体必须保持稳定的持续约束态,约束时间的长短直接决定托卡马克能否正常运行。而Helion的脉冲式点火过程仅持续几毫秒,无需实现长期稳态控制,这种另辟蹊径的设计,不得不说是匠心独运。
除了装置与运行原理,Helion的燃料选择更是其核心特色,也是本次突破背后的关键考量。视频开头提到的DT(氘氚)反应,只是其原型机实验的选择,Helion的最终设计,实则以氘和氦-3为核心燃料——这一选择,与它“直接发电”的设计逻辑高度契合。
前文提到,Helion的发电原理是利用聚变后等离子体球膨胀推动磁场,进而产生电流。而这一过程中,只有带电粒子才能受洛伦兹力影响、推动磁场;中性粒子会直接穿透磁场,无法产生交互作用。
在氘氚反应中,仅有20%的能量由带电的阿尔法粒子携带,其余80%的能量会被中性中子带走,只能通过热发电模式利用,无法实现“直接发电”;而氘与氦-3的聚变产物,是质子和阿尔法粒子,均为带电粒子,可直接推动磁场产生电流,能量利用效率大幅提升。此外,氘氦-3反应仅会产生不到5%的中子,不仅更安全,也进一步简化了装置设计。
这种燃料选择,也让Helion具备了“小型化”的核心卖点——山姆·奥特曼之所以大举投入,或许正是看中了这一潜力,希望未来能将小型化核聚变装置直接应用于数据中心,解决数据中心的能源供给难题。
而本次实验选择氘氚燃料,核心原因在于氘氚反应的门槛更低:点火温度仅需1-1.5亿摄氏度,反应截面更大、更易实现聚变,且释放能量可观,选择这一方案,也是Helion为了稳妥推进实验、验证技术可行性的理性选择,后续其将逐步切换为氘氦-3燃料。
看似稳妥的氘氚燃料,实则暗藏一个致命难题——氚燃料危机。氘的来源极为丰富,可从海水中大量提取,但氚在自然界中的存量极其稀少,仅存在于高层大气中,由宇宙射线轰击氮14或氧16产生,根本不具备收集可行性。
目前,全球商用氚燃料的唯一来源,是核裂变技术中的重水堆:重水堆以重水为慢化剂和冷却剂,重水中含有的大量氘,会被核裂变释放的高能中子轰击,进而产生氚,堪称重水堆的“特产”。
更关键的是,目前全球仅有加拿大具备成熟的氚提取技术和设施,能够对外商业化供应氚燃料——即便印度等国也有重水堆,却无法实现氚的商业化提取。这就意味着,任何采用氘氚燃料的核聚变装置,都只能从加拿大购买氚,其单价高达每克3万美元,远超茅台的价格。
随着国际热核聚变实验堆(ITER)等托卡马克装置未来逐步投入运行,氚燃料的短缺问题将愈发突出。据统计,全球重水堆产生的氚,即便全部提取,也仅能满足托卡马克的测试需求,根本无法支撑长期商业运行。有人或许会提出“提前储存氚燃料”,但氚的半衰期仅为12.3年,会持续自然损耗,且作为放射性元素,其储存成本极高,显然不具备可行性。
尽管托卡马克设计了“包层增殖”技术,试图通过中子轰击锂金属产生氚,实现氚燃料自给,但这一技术目前在核聚变领域仍存在较大争议。
毕竟人类至今尚未建成一座能正常发电的托卡马克,包层增殖技术能否产生足够量的氚,仍需打一个大大的问号。因此,即便核聚变领域发展得如火如荼,氚燃料的可持续供给,仍是一个悬而未决的难题——即便人类能找到解决方案,也必然要付出巨大的工程代价。
而Helion选择氘氦-3燃料,恰好巧妙避开了这一困境。或许有人会疑问,氦-3在地球上也极为稀有,难道要依赖月球开采?答案并非如此——Helion设计了一套独特的燃料闭环系统,可实现氦-3的自生成。
Helion的主反应是氘与氦-3的聚变,产生阿尔法粒子和质子,实现发电;同时还会发生副反应——氘氘(DD)反应,这也是其少量中子的来源。氘氘反应分为两种情况:约50%的反应会直接产生氦-3和中子,其中的氦-3可直接分离回收;另外50%的反应会产生氚和质子,而氚经过短期存放、自然衰变后,产物正是氦-3。
也就是说,只要Helion的装置启动运行,氘氘副反应就会持续发生,源源不断地产生氦-3。理论上,只要精确控制燃料混合比例、脉冲参数等条件,就能实现“生成的氦-3大于消耗的氦-3”,形成完美的燃料闭环。
相较于托卡马克的包层增殖技术,Helion的燃料闭环无需额外借助中子轰击锂金属,不仅技术复杂度大幅降低,还能避免消耗锂资源,更具备正反馈机制,无需完全依赖复杂的工程设计。
目前已有多个团队的模拟研究表明,托卡马克的包层增殖技术存在明显局限,其氚增殖阈量极低,难以满足托卡马克的长期运行需求。从燃料层面来看,Helion的设计不仅避开了氚燃料危机,更具备显著的技术优势,整体设计更简洁、工程化难度更低,堪称核聚变领域的“清爽路线”。
当然,这条路线也并非毫无挑战,Helion仍有不少“硬骨头”需要啃。
首先,脉冲式点火要实现商业运行,需达到每秒1次(1赫兹)的点火频率,且要持续数年,这对装置材料的耐久性提出了极高要求,尤其是线圈、绝缘材料等核心部件,需承受反复的高温、高压冲击;
其次,装置需将两个小型FRC等离子体簇精准对齐,发射至中心合并为一个大型等离子体球,一旦对齐偏差,就会导致能量损失、状态失稳,这对控制精度的要求极为苛刻;
最后,氘氦-3反应的点火温度需达到2亿摄氏度,远超托卡马克的要求,如何稳定达到并维持这一高温,仍是前所未有的技术难题。
根据Helion的规划,其计划在2028年开始向微软供电——早在2023年,Helion就与微软签订协议,约定通过首座50兆瓦聚变发电厂Orion向其供应电力,这一时间表也远超多数聚变公司的2030年以后。
但从目前来看,这一目标的实现难度极大:距离2028年仅剩两年时间,Helion目前仅完成了氘氚反应下的点火实验,其燃料闭环、直接发电等核心设计特色,仍停留在理论与设计阶段,尚未完全落地。
因此,项目延期大概率会成为现实,对于Helion的进展,我们仍需持续观望。
不可否认的是,Helion此次的两大技术突破,已经证明了其技术路线的可行性,至少让它摆脱了“骗子公司”的标签。
如果未来Helion能真正实现稳定运行,且达到能量增益因子(Q值)大于1(即聚变产生的能量大于输入的能量),那么美国在核聚变领域的领先优势,无疑会进一步扩大。
核聚变作为“终极清洁能源”,一直是全球各国竞争的核心赛道,托卡马克与Helion的不同路线,本质上是人类探索未来能源的两种尝试。无论最终哪条路线率先实现商业化,都将彻底改变人类的能源格局。
而Helion此次的突破,不仅为核聚变行业带来了新的可能,也让我们看到了山姆·奥特曼押注未来的勇气——这场关于能源未来的竞赛,才刚刚进入白热化阶段。
GMT+8, 2026-10-23 08:06 , Processed in 0.068660 second(s), 21 queries , Gzip On.
