查看: 1550|回复: 3
突破一个国家的防空!是个高技术论题
发表于 2026-3-1 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
F35是不是有用?毋庸置疑,因为用过许多次了!现在是全球最好的对地攻击机!不是之一啊!任何玩意儿必须要拿出来用,不用的东西没办法让人家折服,一堆F35打贯穿,这个威力忒大了!
就像人家问我,是不是需要调整自己椅子的叫价?哈哈,我认为这里许多人都是的,李爷也在今天调整一下“起步价”,今天开始,基价上调为60万,哈哈,
我说话都有依据,许多人都会笑!没错,我就是在回应问题,并且不是一个人!有问题就问我!随便!
怎么建立芯片级别的热仿真?那就是依然切出单元体,人工设置“热点”,随后大钮走起!当然,李爷不用钮儿,人家需要我的地方就是说明白之后拿钱走人!有人按钮,
记得给李爷税票!这个决定不能忘了!哈哈,
当然 ,可以聊一下怎么突破一个国家的防空体系?你说S300?那是玩具,实战证明纯属玩具,熊皮罢了,S400,也是!可以从技术角度聊其玩具特性,
土耳其在退货,理由就是没有用?熊是骗子!把鸟米退还土爷!
发表于 2026-3-1 16:35:09 | 显示全部楼层
S-300 全系列、S-400 主力火控雷达 92N6E,均采用无源相控阵(PESA)体制,仅有 1 个中央发射机和接收机,波束扫描依赖移相器,存在无法弥补的固有缺陷:
抗干扰能力极差:一旦主发射机被敌方电子战系统瞄准干扰,整个雷达直接 “失明”;旁瓣抑制能力弱,敌方反辐射导弹极易从雷达旁瓣锁定目标,俄乌战争中超过 60% 的 S-300/400 雷达损失,均来自哈姆反辐射导弹从旁瓣的打击。
冗余性为零:单个 T/R 组件故障不影响有源相控阵(AESA)工作,但无源相控阵的中央发射机一旦损坏,整台雷达直接瘫痪。
而同期西方主流防空系统(爱国者 PAC-3、NASAMS2/3、紫菀 30)早已全面普及有源相控阵体制,抗干扰、多目标处理、冗余性全面领先一代。
S-400 宣传 “可探测 400 公里外隐身目标”,但技术上完全无法实现:
其火控雷达工作在 S/X 波段,正是 F-22、F-35 等隐身战机的核心优化隐身波段,这类目标在该波段的雷达反射截面积(RCS)仅 0.001㎡级别,S-400 对其有效探测距离不超过 60 公里,远小于隐身战机防区外打击的射程。
配套的米波预警雷达仅能实现粗略预警,无法提供火控级精度,不能引导导弹攻击;且米波雷达极易被电子战系统干扰、被反辐射武器定位,实战中往往开机即被摧毁。
受地球曲率限制,地面雷达对低空 / 超低空目标的直视探测距离仅 30-40 公里。S-300/400 的设计缺陷在于:
没有配套的分布式低空补盲雷达网络,仅靠营级自身的雷达,无法应对巡航导弹、自杀式无人机的低空突防;
雷达的动目标检测(MTI)能力落后,无法从地面杂波中有效识别低速、低空小型目标,俄乌战争中,大量乌军无人机、风暴阴影巡航导弹从 S-300/400 的防区正面突破,正是源于此缺陷。
S-400 宣传 “可同时跟踪 300 个目标,引导 72 枚导弹攻击 36 个目标”,但实战中完全无法实现:
其主力导弹采用半主动雷达制导,需要火控雷达全程照射目标直至命中,单台火控雷达最多同时照射 4-6 个目标,全营同时攻击上限不超过 12 个目标,远低于宣传数值;
无源相控阵的波束切换速度慢,面对 “无人机 + 巡航导弹 + 弹道导弹” 的多维度饱和攻击时,系统算力不足,极易出现目标漏判、火力通道堵塞,最终完全失效。
S-400 最核心的宣传卖点 “400 公里最大射程”,完全是无实战意义的极限数值:
400 公里射程对应的 40N6 导弹,俄军直到 2020 年才少量列装自用,出口型号完全不提供,全球所有采购 S-400 的国家,均无该导弹的实战能力;
400 公里射程仅针对大型、无机动、高空目标(如预警机),且导弹在该射程上已无动力,处于无动力滑翔状态,机动过载不足 5G,面对任何机动目标都完全不具备杀伤能力;
实战中,S-400 对战斗机类目标的有效拦截射程不超过 150 公里,对低空巡航导弹的有效射程不足 40 公里,远低于宣传数值。
S-300/400 宣传 “可拦截中近程战术弹道导弹”,但技术上存在致命缺陷:
仅能拦截无机动变轨能力的老式弹道导弹(如飞毛腿),面对具备末端机动变轨、滑翔能力的现代战术弹道导弹(如 ATACMS、雷霆 - 2),完全不具备拦截能力,俄乌战争中乌军多次用 ATACMS 打击俄军纵深目标,S-400 几乎无成功拦截记录;
采用破片杀伤战斗部,而非西方主流的动能杀伤战斗部,对弹道导弹的拦截毁伤效率极低,即使命中,也很难彻底摧毁弹头,极易出现 “拦而不毁” 的情况。
S-300/400 采用苏联时期设计的集中式指挥架构,一个作战营的所有雷达、发射车,均需接入营指挥车统一处理,一旦指挥车被摧毁,全营所有装备直接失去作战能力;甚至雷达车被摧毁,发射车就完全无法开火。
而西方主流防空系统均采用分布式架构,发射车、雷达、指挥单元可分散部署,通过加密数据链协同,单个单元被摧毁不影响其他单元作战,生存性和冗余性提升一个量级。
现代防空作战的核心是 “体系协同”,而 S-300/400 在这一维度完全落后:
俄军数据链体系封闭落后,S-300/400 无法与俄军预警机、战斗机、近程防空系统实现有效数据互通,无法实现 “A 射 B 导”、多平台协同探测,只能依靠自身雷达作战,一旦雷达被干扰,直接变成瞎子;
出口型号的敌我识别(IFF)系统严重缩水,与采购国的西方装备完全不兼容,实战中极易出现误击,甚至出现过叙利亚 S-300 锁定俄军战机的情况。
一个 S-400 作战营,包含 1 辆指挥车、1 辆火控雷达车、1 辆预警雷达车、8 辆发射车,还有装填车、电源车等配套车辆,总数超过 20 台,车辆体积庞大,光学、雷达特征极其明显,极易被卫星、无人机、电子侦察系统定位,实战中几乎无隐蔽性可言。
S-300/400 从行军状态转为作战状态,需要 20-30 分钟,撤收转移同样需要 20 分钟以上;而西方同级别防空系统,部署时间仅需 5-10 分钟。
现代反辐射作战的核心就是 “打了就跑”,S-300/400 过长的部署 / 撤收时间,使其在面对反辐射导弹、自杀式无人机的打击时,几乎没有转移规避的窗口,开机即被锁定,锁定即被摧毁。
小学文凭,塔知道个啥  发表于 2026-3-1 18:08
他知道吗?  发表于 2026-3-1 17:11
GMT+8, 2026-10-23 13:29 , Processed in 0.060624 second(s), 21 queries , Gzip On.
