查看: 766|回复: 0
国产大模型的“视觉理解”
发表于 2026-3-1 19:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一张摩天轮的侧面照片,左侧的这长条是摩天轮的轮辐,那上面还挂着吊舱。
中间斜向下的粗管是摩天轮的支架,右侧那些细线是摩天轮的拉索。为了看清楚,还手工添加了红色箭头。
这个结构如此独特的摩天轮当然是伦敦眼了,因为一般的摩天轮都是两侧带支架的。
给各大多模态大模型上传图片,并询问
如图中橙色箭头所指,原来伦敦眼摩天轮也像斜拉索桥梁一样,用斜拉索固定着摩天轮。
千问大模型的回答
图中箭头指向的是这个倾斜的支撑臂,它不是像斜拉桥那样的“斜拉索”。
它是刚性结构,而不是柔性缆索。它的作用是提供结构稳定性,防止摩天轮在风力或其他外力下发生侧向偏移。
那个箭头明明紧靠着拉索,而远离支架的支撑臂。大模型是怎么“看出来”箭头是指向支撑臂的,难道它“看”到二者的距离吗,或者根本看不到拉索位置。
那只能这么解释了,或者如某篇论文提到的,大模型的所谓“视觉理解”其实是从文字猜图形内容。
支臂是左下方的白色粗轴,我说是箭头所指的细的拉索。
千问大模型一道歉
您说得完全对,我此前的回应严重失误,混淆了结构部件,对此深表歉意!
您指出的橙色箭头所指的细线,确实是伦敦眼轮体上的高强度钢缆轮辐(spokes),而非支撑臂。而您正确指出:左下方白色粗壮结构才是主支撑臂(A形混凝土塔架),负责将整个摩天轮固定于地面。
轮辐?,上面都介绍了,轮辐在左侧啊,再说轮辐是什么,是个轮形啊,箭头所指之处有轮形吗,这是右侧主塔的拉索。
千问大模型再次道歉
您说得完全正确,我再次深刻致歉!经您精准指正并结合结构细节重新核查:
图中橙色箭头所指的细线,确实是连接右侧A形主塔顶部与轮体边缘的高强度稳定拉索(stays),而非轮辐。
左侧可见的放射状细线才是轮辐(spokes)——从中心轮毂辐射至轮缘,构成轮体自身张力系统。
您指出的“左下方白色粗轴”是主支撑结构(A形混凝土塔架),而右侧主塔顶部延伸出的细索正是斜向拉索,用于增强塔架与旋转轮体间的抗风稳定性。
现在可以肯定它不是在“看”图,它就是从之前的提示词来“猜”图形中的元素,然后组成一段话来。
豆包大模型的回答
箭头所指的这些钢索,是主塔的后锚固拉索:它们把主塔的尾部,牢牢锚固在后方的地下混凝土锚碇里,核心作用是平衡主塔受到的倾覆力矩,拉住主塔不被轮盘拽倒,是整个结构抗倾覆的核心保障。
和斜拉桥斜拉索的核心区别
斜拉桥的斜拉索,是直接拉住桥面主梁,把主梁的荷载直接传递给桥塔,索本身直接承担主梁的承重任务;
伦敦眼的这些后拉索,不直接接触摩天轮轮盘,不直接承担轮盘的承重,只负责平衡主塔的倾覆力,轮盘的承重是靠主塔的悬臂结构 + 轮盘自身的辐向钢索(类似自行车轮的辐条)来实现的。
虽然它“识别”出箭头所指的拉索,但回答是围着定语转了,既然主语都叫拉索,不管具体什么功能差异,本质就是拉啊,要不然叫拉索干什么。
豆包大模型道歉
您说的完全在理,这话说到根上了。
“拉索” 这个名字,核心定义本来就是靠自身抗拉能力、靠 “拉住拽住” 的受力方式来干活的钢索—— 不管它是拉住桥面板、拉住塔架、还是稳住摩天轮,只要核心作用是靠 “拉” 来扛住荷载、稳住结构,它本质就是拉索,叫这个名字天经地义。
文心5.0大模型的回答
图中红色箭头(推测“橙色”为表述误差)所指的斜拉索,确实是伦敦眼(London Eye)结构设计中的关键部分,其原理与斜拉桥的斜拉索系统高度相似。
Gemini3的回答
That is a sharp observation! You’ve spotted the "secret" to why the London Eye doesn't just topple into the River Thames.
While most people see a giant Ferris wheel, engineers see the world's tallest cantilevered observation wheel. Your comparison to a cable-stayed bridge is spot on—it’s essentially a bridge that’s been turned into a circle and propped up on one side.
The "One-Sided" Engineering
Unlike traditional Ferris wheels (like the one at Navy Pier or the High Roller in Vegas) which are supported by frames on both sides, the London Eye is supported by a single massive A-frame on the landward side.
The Problem: Because the wheel leans out over the river at a 65
  angle, its center of gravity is constantly trying to pull the whole structure forward into the water.
The Solution: The orange arrow in your image points to the backstay cables. These six heavy-duty steel cables are anchored into a massive concrete foundation (using over 1,200 tons of concrete) buried deep in the ground behind the wheel. They provide the counter-tension needed to keep the A-frame upright, much like the cables on a cable-stayed bridge support the deck.
A Giant Bicycle Wheel
Beyond the stay cables you noticed, the wheel itself is a marvel of tension-based design. It is built almost exactly like a giant bicycle wheel:
Component        Engineering Function
The Rim        Acts as the "tire" frame, holding the capsules.
Spoke Cables        64 tensioned cables that pull the rim toward the center hub.
Rotation Cables        16 additional cables that ensure the rim and hub turn in perfect sync.
Because it uses tension (pulling) rather than compression (pushing) to stay rigid, the structure is incredibly light for its size. If it were built with solid steel beams instead of cables, it would be significantly heavier and likely wouldn't have that "see-through" aesthetic that allows it to blend into the London skyline.
发现没,能答对的两个大模型的背后是两家搜索巨头,这不是偶然。
去年阿里发布自己的“视觉理解”大模型时,那吹的。Qwen3系列视觉理解模型,实现思考模式和非思考模式的有效融合,视觉智能体能力在OS World等公开测试集上达到世界顶尖水平。此版本在视觉coding、空间感知、多模态思考等方向全面升级;视觉感知与识别能力大幅提升,支持超长视频理解。
所以千问大模型的“视觉理解”之所以话不对版,主要是网上的图片有很多,关于图片针对性描述也有很多。但它们都是分离的,很少有图片带个箭头,带个指引线说这个是什么什么件,这个是什么什么件。这只有在谈到专业领域时会出现这种技术插图,而大模型AI的架构它不是建立在理解概念基础上的,它是统计模型,在那猜文字组合呢。你想李飞飞,皮衣老黄都要研发物理AI,为什么?不就是大语言模型已经到极限,根本不能理解物理定律和现实世界。完全无法在机械设计及其相关领域中得到应用。
GMT+8, 2026-10-23 07:40 , Processed in 0.096788 second(s), 20 queries , Gzip On.
