查看: 954|回复: 0
半导体领域的“奥林匹克盛会”:芯片以后不用铜了
发表于 2026-3-3 15:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEDM(国际电子器件大会, International Electron Devices Meeting),被誉为半导体领域的“奥林匹克盛会”,会汇集业界巨头(英特尔、台积电、三星、IBM等)和各大顶尖高校,坐在一起头脑风暴。
具体都风暴些啥呢?从晶体管结构、到互连材料,业界巨头和学者们不断抛出新的思路,尝试挑战物理的极限,共同指明未来半导体行业的发展方向。
也就是说,芯片未来怎么发展,很大程度上都得看这个会上都聊了啥。
首先,最近两年在 IEDM上被反复提及的一个议题是,芯片里头的导体:铜要顶不住了。制程越先进电阻越高,而且铜到了纳米级别之后,电子在狭窄的空间里动不动就会撞到边界、拐弯、减速,电阻会上升得比想象中快得多。
于是乎,在近几年的 IEDM大会上,电子行业的大佬们已经开始讨论用钌金属( Ru)去代替现有的铜作为互连材料,而这回大家又围绕着钌金属提出了很多新的路子。
为啥大家都看上了钌金属呢?首先是因为在极细的线宽下,钌的电阻对“变细”这件事儿没那么敏感,比铜更适合做细。
其次是,钌特别适合一种叫 ALD(原子层沉积)的工艺。和传统铜互连靠“往里灌再刮平”的电镀工艺不同,ALD工艺是一层一层地贴,哪怕导电沟槽极度窄和深,也能把钌均匀铺好。
最重要的一点是,这种工艺还能让钌内部的“晶粒排列”更整齐,电子跑起来不容易被反复打断——
就好比把原本坑坑洼洼、岔路很多的土路,升级成了平整的柏油路,电阻自然也就降下来了。
这不,在 IEDM2025会上,来自三星的实验结果表明,在横截面积只有300 nm²的超细互连线中,采用这种工艺制造的钌线相比溅射工艺的钌线电阻降低了46%。
而且这次 imec(比利时微电子研究中心)还展示了在16 nm间距下(可用于A7,即0.7 nm以下工艺)实现的两层钌互连结构,并在300 mm晶圆上取得了95%以上的良率,这也说明了钌互联可能真的要来了。
解决了互连材料之后就万事大吉了么?nonono,路修好了,“车”也得听指挥才行——
大家都知道,芯片最底层的逻辑其实就两种状态——通电,或者不通电。
晶体管通过栅极(门)来控制电流的开与关(1和0)。但问题是当晶体管小到一定程度的时候,电子就开始胡来了,即便是门关上了,还是会有电子偷溜过去。
电子这样叛逆的后果是,漏电上升、静态功耗飙升、芯片发热变严重,为了温度只能降频、限功耗,性能提升反倒功耗墙卡住了,合着一来二去白忙活。
所以说 IEDM上提到的另一个重要议题,就是用二维过渡金属硫化物(2D TMDs)去替代原本硅的沟道材料。
以往的硅沟道,因为沟道它比较厚,正所谓天高皇帝远,栅极(门)从上面指挥,远端的路通不通它就管不住了,这底下就容易漏电。
而以硫化钼 MoS₂、硒化钨 WSe₂为代表的2D TMDs材料,厚度只有几层原子厚,栅极控制起电子就手拿把掐。
不过话说回来,2D TMDs相比钌互联来讲还是有点遥远,目前更多的还是在原型研究阶段。
因为2D TMDs材料的生长工艺容易把栅极搞坏,过于薄的材料后续也更容易翘边,还得解决低阻接触等等问题,后面要大规模量产还得再沉淀沉淀。
除了以上这两个比较新颖的知识,IEDM还聊了一些老生常谈的话题,比如新的栅极堆叠方式,也就是门结构。
这个大家可能比较熟悉了,过去的十几年里我们从 FinFET(鳍式场效应晶体管)到2nm工艺的主流结构 GAA(环绕栅极),晶体管密度不断提高。
但在最近几年的 IEDM上,一个被越来越频繁提起的新方向就是台积电等巨头反复押注的 CFET(互补场效应晶体管)。
相比过去的晶体管密度横向发展、在土地上建平房的方式, CFET的思路,则更像是平地起高楼,通过垂直叠加晶体管的方式,利用三维空间提高晶体管密度。
这些技术讨论也只是 IEDM上的冰山一角。。。
在每年的会议里,有人研究材料,有人研究工艺,也有人反复推翻自己前面的结论,再从头来过。每一篇论文背后,都有无数次失败、争论和推倒重来,凝聚着工程师们的心血。
而从更大的视角来看,微电子行业本身,就是人类不断逼近极限、又不断换路前行的缩影。也许大多数名字不会被记住,但正是这群人一次次的头脑风暴,才让整个世界一点点向前推进。
GMT+8, 2026-10-23 08:06 , Processed in 0.061519 second(s), 20 queries , Gzip On.
