查看: 882|回复: 0
四种金属螺母镶嵌方式对尼龙材质的适用性
发表于 2026-3-4 11:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
当塑料件需要多次拆卸装配时,最好的紧固方式是选择金属螺母镶嵌入塑料件中。
金属螺母镶嵌有四种方式:热熔植入,超声波镶嵌,嵌件注塑和过盈压入。
嵌件注塑将金属螺母预先定位在注塑模具型腔中,注入熔融的尼龙熔体,冷却后螺母被完全包裹在塑料件内,一体成型。
尼龙熔体流动性好,可完全包裹螺母的防转、防拔结构,形成无应力的全包裹结合,抗拔脱、抗扭转、抗振动性能是四种方式中最强的;无二次加工应力,多次拆装后几乎不会出现螺母松脱、转动、拔脱问题,长期稳定性拉满。
大批量生产、高负载、高可靠性要求、频繁拆装的尼龙结构件(如汽车、工业设备、电子电器的核心受力件),适配纯尼龙及玻纤增强尼龙。
注意模具需做精准的螺母定位结构,防止注塑时熔体冲偏嵌件。
嵌件建议预热,避免冷金属导致接触的尼龙骤冷产生内应力。
螺母需设计防转、环形倒刺结构,抵消尼龙与金属的热膨胀系数差异。
超声波镶嵌通过超声波高频振动,使螺母与尼龙接触面产生摩擦热,让接触面的尼龙局部熔融,同步压入螺母,冷却结晶后形成紧固结构。
尼龙对超声波能量传递效率高,摩擦生热快,热影响区极小,塑料件整体变形小。
局部熔融精准,与螺母滚花结构结合紧密,冷却后结晶收缩的抱紧力稳定,抗扭、抗拔性能优异,多次拆装后松脱风险极低;生产效率高,易实现自动化量产。
中小至大批量生产、精度要求高、频繁拆装的纯尼龙 / 玻纤增强尼龙件,是电子电器、消费类尼龙结构件的主流工艺。
注意需匹配超声波频率、振幅、压力与保压时间。
预制孔公差需精准,尼龙件加工前需充分干燥,避免水分导致熔接不良、气孔。
热熔植入是将金属螺母加热至尼龙熔点以上,压入预制孔位,使孔壁尼龙熔融,冷却结晶后抱紧螺母形成紧固。
工艺简单、设备门槛低、灵活性强,可适配不同规格的螺母与尼龙件。
尼龙熔融充分,与螺母结构结合紧密,冷却后结晶抱紧力强,抗拔、抗扭性能稳定,完全满足多次拆装的可靠性要求,适配纯尼龙及玻纤增强尼龙。
中小批量生产、样品试制、售后修配、结构复杂的厚壁尼龙件。
注意严格控制加热温度,避免尼龙过热氧化降解变黄、变脆。
控制压入速度与深度,预制孔尺寸需与螺母匹配。
加工前需干燥尼龙件,避免熔融时产生气泡。
过盈压入常温下通过压力将螺母直接压入预制孔,依靠尼龙的塑性变形,让孔壁材料嵌入螺母滚花结构,通过过盈配合形成紧固力,全程无加热、塑料不熔融。仅在严格限定条件下适配尼龙,是四种方式中适配性最差、局限性最大的,不推荐用于多次拆装场景。
尼龙是结晶型塑料,常温下塑性有限,冷压强制变形极易导致孔壁开裂、应力发白,玻纤增强尼龙的开裂风险极高,基本不可用。
抱紧力完全依赖过盈塑性变形,而尼龙本身存在蠕变性,长期使用、多次拆装后,过盈量会快速损失,抱紧力显著下降,极易出现螺母松脱、随螺丝转动的问题,完全不满足频繁拆装的核心需求。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.374812 second(s), 20 queries , Gzip On.
