查看: 1623|回复: 4
一旦失去制空,海岸根本守不住
发表于 2026-3-5 23:38:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
海岸防守,必须有全套制空,诺曼底登陆之前,你想,100多万英鸟,大量人员准备,铺管船,阿希硬是没有发觉!为什么!就是失去了海峡的制空,连尝试布雷的努力都夭折了!
没有制空以后,多厚的混凝土都不行!因为舰炮可以连续敲击 ,直到粉碎,战列舰九门16寸炮,你就想这个火力,
小鼻子在二战就根本无力守备海滩,最后让大和去坐滩当固定炮台与屏障 ,大和根本过不去!也是完全失去制空 ,长津湖时代,20万人捉16000人,还是山地,也无可奈何,因为制空!吃喝,弹药随时运到,有烧烤,有热咖啡!这怎么玩啊?
现在一样的故事,骚鸟想要打通海峡不困难!可为什么替你打?欧洲人你自己过来吧!哈哈
还是说回制空,轰炸一下,舰炮到位,敲掉炮楼,就能上岸,现在老回回的导弹就是“盲打概率”,因为啥都看不见,就是朝那方向大概距离就打,没有准确目标,导弹发射过后,发射车跑不了,随即被地狱火砸烂,他有多少发射车与发射架?不可能无限的,何况没办法补充 ,在山洞里攒起来你得运输吧?何况燃料是大汗供给的,几个月前被骚鸟劫持的船就是那个燃料,这个不保密的,火箭燃料当然可以出口 ,可现在肯定不行了!谁会顶风运这个?骚鸟是潜艇就在蹲守,让你运输你去吗?哈哈,
火箭的材料,原料断绝之后,老回回火箭很快就消耗殆尽了!
7万
发表于 2026-3-6 00:37:30 | 显示全部楼层
八爷,我来道德绑架你了,:
你应该殊死搏斗,不畏一切风险,把这个关键真实的信息,禀报圣上!
然后告诉圣上,这些智能团在忽悠圣上,你要顶住智囊团体,对你的猛烈攻击!
这样才能表现出你真的爱国,你的能力远远不止,救出来几十个底层屁民。嘻嘻!
发表于 2026-3-6 14:43:32 | 显示全部楼层
没事儿就琢磨、复习,脑子里面演练怎么搭建电机的各种控制,琢磨细节,不是框架。
最近脑子里搭建DTC控制,想到电流采样的问题,忽然意识到,DTC的电流采样频率必须远大于FOC。这玩意儿真得算、演练,才会知道它属于哪个数量级的。因为DTC是一直在“观测”,根据“观测”比对后,定下一步的开关量。那这个观测怎么着也得快于开关频率。
再一深想,DTC的矢量选择的底层逻辑跟方波+凸极挺像的。
再深一想,为啥电流采样频率一定要快,同时DTC的算法必须简单。因为它不能让绕组电流过大啊。就好像给一个容器倒水一样,同时这个容器底部有一个水龙头一直在放水,这个容器就是绕组,放水就是扭矩做功啊。绕组的机械时间常数大所以反电势看成常数,反电势就像水龙头的开度,反电势大类似于开度大。
而倒水咋倒呢?就是定期往容器里面倒入一定的水,这个“定期”的时长是不变的。就相当于电流采样+计算+比对的周期,这个总周期肯定是要比开关周期短,也就是这个定期倒水的“定期”。而这一定的水的“一定”,有8种“一定”,也就是8个矢量,可以是往容器加水,也可以是往容器外抽水。类似于:猛倒水、少倒水、不倒水、少抽水、猛抽水。
那为啥必须要监测呢?因为一定时间内反电势是定值,如果一直一个开关量,一直往里面倒水,那电流就会大。就类似于降压斩波电路,一直开,那输出电压就是母线电压,反电势不变,可不电流就非常的大。
这个电流采样,就相当于观测容器水位,不能溢出来。而电机本身的电磁时间常数非常的小,意味着如果倒水多了,这个“定期”长了,加上本身惯性,实际电压和电流就超了非常多了。
比如:母线电压400V,电机刚启动的时候,开关打开,直接400V加到电机绕组上,又没有反电势,这玩意儿绕组电流飙升非常的快。那怎么控制这个飙升?一次加的时间非常的短,比如:1μs。时间足够短,才能保证电流不会飙升,也才更平稳。而这1μs要完成电流采样+反馈计算+比对。DTC反馈计算+比对,算法简单,没啥可改进和提升的。那竞争点就是电流采样频率、芯片处理频率。电流采样频率的提升包括硬件的提升和采样算法的提升。电流采样频率大,意味着采样周期短,意味着数据样本量少,难度可想而知。
那DTC的控制逻辑就是:倒水、观测、倒水、观测、倒水、观测、倒水、观测、抽水、观测、抽水、观测、倒水、观测。。。。。。至于是连着倒水、还是连着抽水、还是倒水一次接抽水一次,这都是根据观测结果来执行。
这么一琢磨,DTC,我也不需要死记硬背了,感觉跟自己的生活“通了”。
哈哈 ,闲着就这么琢磨 ,说的满嘴跑舌头,钱就自动到账  发表于 2026-3-6 19:03
发表于 2026-3-6 15:38:22 | 显示全部楼层
给李爷牛奶饼干的是毛,尿的也是当年的大会堂已经还过了
GMT+8, 2026-10-23 12:51 , Processed in 0.060088 second(s), 21 queries , Gzip On.
