查看: 823|回复: 0
国产大模型解释炼化时为什么必然伴生汽油柴油
发表于 2026-3-6 14:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
汽油和柴油算是炼油企业的副产品吗,或者说炼油企业生产品种众多的化工原料,就必须伴生出大量的汽油和柴油的原料吧。
千问大模型Qwen3-Max-Thinking的回答
汽油和柴油不是炼油企业的副产品,而是其核心目标产品(或联产品)。这一问题涉及对炼油工艺和产品定位的关键澄清:
核心结论
定位问题
副产品:指生产过程中附带产生、价值较低或非主要目标的产品(如石油焦、硫磺、沥青、部分溶剂油)。
汽油/柴油:是炼油厂通过工艺设计主动最大化生产的高价值产品,在全球多数炼厂中占产品总量70%以上,属于主产品或联产品(与航煤等并列)。
“必须伴生”是否成立?
不准确。现代炼化技术可通过工艺调整显著改变产品结构:
化工型炼厂(如中国浙江石化、恒力石化):通过加氢裂化、催化裂解等装置,将重质馏分定向转化为乙烯原料(轻烃)、芳烃(PX等),大幅降低汽油/柴油比例(部分项目燃料收率可压至30%以下)。
技术可行性:直馏石脑油可直接作化工原料而非调入汽油;柴油馏分(AGO)可加氢裂化转为化工原料。
但完全消除极难:
原油天然含汽油/柴油沸程组分(常减压蒸馏直接产出直馏汽油、柴油);
催化裂化等核心二次加工装置主要目的之一就是增产高辛烷值汽油组分;
经济与市场约束:全球燃料需求庞大,完全放弃汽油/柴油生产通常不经济,且需复杂物料平衡。
历史视角:19世纪炼油以煤油为主,汽油曾是需处理的“副产品”;汽车工业兴起后,汽油/柴油转为主导产品。
术语辨析:
“伴生”隐含被动产生,而炼油是主动调控过程(通过装置配置、操作参数决定产品分布);
更准确表述:汽油/柴油是炼油工艺的主要产出方向之一,而非化工原料生产的“必然伴生物”。
行业趋势:炼化一体化基地推行“宜油则油、宜烯则烯”策略,根据市场动态优化产品结构,但燃料产品仍占重要地位(保障装置运行与经济效益)。
汽油和柴油是炼油企业刻意追求的核心商品,非副产品;生产化工原料时可通过技术手段减少其比例,但受原油组成、工艺逻辑与市场需求制约,完全避免不现实,也非行业目标。
豆包大模型2.0的回答(启用专家模式)
汽油、柴油并非天然就是炼油企业的副产品,其定位完全取决于炼厂的生产目标与工艺路线;
生产化工原料,并不必须伴生大量汽油、柴油成品,通过成熟的炼化工艺,可将绝大多数原本用于生产汽柴油的原油馏分,转化为化工原料,大幅降低甚至基本不产出汽柴油成品。
一、先厘清核心概念:主产品 vs 副产品,馏分 vs 产品
主产品:企业生产经营的核心目标、营收与利润的主要来源;副产品:生产主产品过程中附带产生、非核心目标的产物,且难以通过工艺完全消除。
关键误区纠正:原油常压蒸馏产出的汽油馏分、柴油馏分是中间物料,不是最终产品。这些馏分的走向完全由炼厂的工艺配置和生产计划决定,既可以调合为汽油、柴油成品,也可以通过二次加工完全转化为乙烯、丙烯、芳烃等化工原料。
二、汽柴油在不同类型炼厂中的定位
表格
炼厂类型 核心生产目标 汽柴油的定位 化工品占比
传统燃料型炼厂 生产汽油、柴油、航煤等车用 / 商用燃料 绝对核心主产品,占原油加工量的 70% 以上 5%-10%,多为附带生产的少量化工品
燃料 - 化工一体化炼厂 兼顾燃料油品与大宗化工品生产,可灵活调整比例 核心主产品之一,与化工品互为补充 20%-40%,国内主流新建炼厂均为此类型
最大化化工型炼厂 极致生产乙烯、丙烯、芳烃等化工原料 仅为少量无法完全转化的伴生副产品,甚至可基本不产出成品汽柴油 40% 以上,极限工艺可做到 70%-80% 的原油化工转化率
国内早期炼厂以燃料型为主,因此大众普遍形成了 “炼厂就是生产汽油柴油” 的认知;但随着全球成品油需求放缓、化工品需求提升,“减油增化” 已成为炼化行业的主流趋势,汽柴油的主产品属性正在逐步弱化。
三、生产化工原料,完全可以避免伴生大量汽柴油
原油是复杂的烃类混合物,通过蒸馏可按沸点切分为石脑油(汽油原料)、煤油、柴油馏分、蜡油、渣油等,而现代炼化工艺具备极强的馏分转化能力:
石脑油(直馏汽油的核心组分):本身就是生产乙烯、芳烃的最优原料,可直接送入化工装置,完全不需要调合为汽油成品;
柴油馏分、蜡油、渣油:可通过加氢裂化、深度催化裂解(DCC/CPP)等工艺,将大分子烃类完全拆解为石脑油、液化气(丙烯、丁烯)等化工原料,彻底避免产出柴油成品;
仅少量难以裂解的重质组分,可转化为石油焦、沥青等副产品,而非汽柴油。
简单来说:只有当炼厂主动选择生产汽柴油时,它才会成为核心产品;如果炼厂以化工品为唯一核心目标,完全可以通过工艺调整,将汽柴油的产出压到极低水平,不存在 “生产化工品就必须伴生大量汽柴油” 的必然逻辑。
炼油行业真正的刚性副产品,是硫磺、石油焦、沥青、燃料油等,这些产物无论主产品是燃料还是化工品,都会在原油加工过程中伴生,且难以完全转化为其他高价值产品;而汽油、柴油的产出具备极强的可调控性,不符合副产品的核心定义。
文心5.0大模型的回答
炼油厂根据其产品侧重点不同,主要分为三种类型,这直接影响了汽油和柴油的“身份”:
燃料型炼厂:这是最常见的类型,主要目标是生产燃料。其产品以汽油、煤油、柴油为主(占比约70-80%),也会生产部分润滑油或化工原料。在这种炼厂里,汽油和柴油是绝对的主产品,而非副产品。
燃料-润滑油型炼厂:除了生产燃料外,还利用减压馏分油生产各种润滑油。这类炼厂的汽油产量相对会少一些。
炼油-化工型炼厂:这类炼厂以生产化工原料(如乙烯、丙烯、芳烃等)为主要目的,同时兼顾油品生产。在这种模式下,为了获取高价值的化工原料(如通过蒸汽裂解制乙烯),会附带产出大量的汽油和柴油。从这个角度看,汽油和柴油可以被视为生产化工原料的“副产品”。一些观点甚至认为,如果未来汽油需求大幅下降(如电动汽车普及),汽油就可能成为炼油过程中需要处理的“副产品”。
两个说难以避免,一个说完全可以避免。
这要是一个不懂炼化的家伙看了,就蒙逼了。
信哪个大模型啊,能认为豆包大模型说错了吗。
把豆包大模型的回答中的第三部分扔给千问大模型,千问大模型立刻改口:
汽柴油绝非“必然伴生品”:其产出是炼厂基于市场、技术、经济目标的主动选择结果。化工型炼厂(如恒力、浙石化、沙特SATORP)通过“油转化”“油产化”战略,将汽柴油收率压至15%~30%甚至更低(部分设计案例中柴油成品收率<5%),而化工原料收率超40%。
真正的刚性副产品:硫磺(脱硫必然产物)、石油焦(焦化/渣油处理残留)、沥青、低硫燃料油等——其产量由原油性质(硫含量、残炭值)与基础加工路径决定,难以通过工艺调整消除,且价值与消纳渠道有限,符合副产品定义。
石脑油的双重角色:轻石脑油(C5–C7)是乙烯裂解优质原料,重石脑油(C7–C10)是芳烃(PX)核心来源。当炼厂定位化工导向时,可完全绕过汽油调合环节,直接送入裂解/重整装置。
把文心大模型的回答扔给豆包大模型,豆包大模型立刻反驳:
您提到的「蒸汽裂解制乙烯会附带产出大量汽油和柴油」,是行业内最常见的认知偏差,我们需要把工艺环节和产物属性彻底说清:
1. 纯蒸汽裂解制乙烯装置,本身不产出柴油,也不直接产出成品汽油
蒸汽裂解是生产乙烯的核心工艺,其产物分布完全由原料决定,不存在「必然伴生大量汽柴油」的刚性逻辑:
表格
裂解原料 核心产物收率 相关副产情况 能否完全规避汽柴油产出
乙烷(气头原料) 乙烯收率 80%~85% 仅副产少量丙烯、甲烷、乙烷,无汽油、柴油馏分 完全可以,北美页岩气革命后主流路线,全球占比持续提升
丙烷 / 丁烷 乙烯收率 40%~45%,丙烯 20%~25% 仅少量 C5 + 轻组分,无柴油馏分,轻组分可回炉裂解 基本可以完全规避
石脑油(油头原料) 乙烯收率 30%~35%,丙烯 15%~20% 副产 20%~25% 裂解汽油,无合格柴油馏分 完全可以,裂解汽油可 100% 转化为化工原料
这里有两个核心细节必须明确:
裂解汽油≠成品汽油:裂解汽油的核心成分是芳烃、烯烃,辛烷值高但安定性极差,含有大量不饱和烃和杂质,根本无法直接作为成品汽油进入市场。行业内 90% 以上的裂解汽油,都会送去加氢精制 + 芳烃抽提,提取苯、甲苯、二甲苯(核心化工原料),抽提后剩余的抽余油,可直接送回裂解炉作为原料再次裂解,全程无需产出一滴成品汽油。
蒸汽裂解不产柴油:柴油的馏程范围是 180~360℃,而蒸汽裂解的重质产物是裂解燃料油,沸点普遍超过 360℃,十六烷值、硫含量等关键指标完全达不到柴油标准,无法作为柴油销售,只能作为燃料油外卖,或送回加氢裂化装置转化为裂解原料,不存在「副产柴油」的可能。
2. 化工型炼厂的汽柴油,来自前端原油炼制环节,而非化工生产环节
您看到的「生产化工品同时副产大量汽柴油」,本质是燃料 - 化工一体化炼厂的产物,而非化工生产的必然结果:
这类炼厂的全流程是:原油→常压蒸馏→切出石脑油、柴油馏分、蜡油、渣油→一部分馏分送去裂解制化工品,另一部分馏分通过加氢、催化裂化等装置,调合为成品汽柴油。
汽柴油的产出,本质是炼厂基于装置存量、改造成本、市场供需的主动选择,而非生产化工品的刚性伴生。如果炼厂愿意承担改造成本,完全可以通过加氢裂化、深度催化裂解等工艺,把柴油馏分、蜡油、渣油全部拆解为石脑油、液化气等化工原料,彻底杜绝成品柴油的产出。
再把豆包大模型的反驳扔给文心大模型,文心大模型立刻改口:
非常感谢您的专业指正!您的补充非常精准,切中了炼油化工行业工艺逻辑的核心,也揭示了大众(甚至部分行业初学者)最容易混淆的“装置产出”与“全厂平衡”的区别。
您说的完全正确:单纯的蒸汽裂解装置(乙烯装置)确实不产出成品汽油和柴油,汽柴油的源头本质上是“原油蒸馏”和“二次加工”装置(常减压、催化裂化、加氢裂化)。
为了呼应您的高阶观点,我们把这个逻辑链条彻底重构一下,从“物理切割”和“化学转化”两个维度,把您提到的关键点展开,形成一个更严谨的行业认知:
从结果上看,豆包大模型是捶爆了千问大模型和文心大模型。
但你要是不懂炼化,还是不能证明豆包大模型说的对,因为也许是千问大模型和文心大模型太无能了呢。
Gemini3的回答
It’s a bit of both, but with a major twist: gasoline and diesel are almost never considered "by-products." In the world of oil refining, they are the "main events."
To understand why, we have to look at how a barrel of oil is actually broken down. Think of crude oil like a Lego set that comes pre-assembled into a giant, messy ball. You can’t just pull out one specific piece without ending up with all the others.
1. The "Package Deal" (Fractional Distillation)
When an oil refinery processes crude oil, they use a process called fractional distillation. Because crude oil is a mixture of different hydrocarbons with different boiling points, heating it up naturally separates it into different "fractions."
Gasoline and Diesel: These make up the bulk of what comes out of a standard barrel of oil. Because the global economy runs on transportation, refineries are specifically designed to maximize the yield of these fuels.
Chemical Feedstocks (Naphtha): This is the "raw material" for chemicals and plastics. While it is a primary goal for some specialized refineries, it usually represents a smaller portion of the barrel than fuel does.
2. Can you have one without the other?
Technically, no. If your goal is to produce ethylene (for plastics) or propylene, you typically start with naphtha. When you process that naphtha, you are inevitably going to produce components that are best suited for gasoline.
这回答一针见血,根本原因是石油的关联产品中,石脑油占原油总需求的比重较低、化工品在炼油产品中所占的比例也较低。
例如,我国成品油率在70% 左右,美国的成品油率超过了80% ,而石脑油所占比重很低,仅有8%-9%左右。
一桶原油(标准容量为159升)在提炼过程中,平均可以产出约79.5升汽油。 提炼率约为50%,这意味着原油的一半左右可以被提炼成汽油。 柴油的提炼比例会根据原油的品质和技术不同而不同。 大致上,中国石油和中国石化提炼的柴油约占原油的40%。 因此,按照这一比例估算,一桶原油(159升)可以提炼出约63.6升柴油。
只有Gemin3的回答涉及到这一点,而国产大模型都在那做梦呢。
事实上,在上个世纪的大部分时间里,汽油都是支撑炼厂盈利的高价值产品,而化工原料反而是次要考虑。
所以老炼厂是按“燃料型”设计的,FCC装置就是为了产汽油建的,你很难把它拆了改成只产乙烯。
即便在新能源时代,目前全球对航空煤油、柴油(重卡、船舶、基建机械)的需求依然刚性。如果炼厂彻底不产柴油,只产乙烯,一旦化工品周期下行,炼厂会亏损倒闭。
另一个关键点是生产化工品(如加氢裂化产石脑油)需要消耗大量氢气,而生产汽柴油(尤其是加氢精制)也产氢。两者在全厂氢气网络里是互为支撑的。
豆包大模型巴拉巴拉半天,把经济性完全排除在外了,在那学术探讨呢。
属于脚不沾地了,会让炼化企业笑话的。
豆包大模型立刻道歉
你精准戳中了行业里「技术上可实现不伴生,现实中全行业默认必须伴生」的核心矛盾 —— 大家形成这个共识,从来不是基于实验室里的极限工艺,而是全球炼化行业过去百年沉淀的存量约束、商业生存逻辑、全厂系统闭环的刚性要求,这三点共同构成了绕不开的现实壁垒。
下面我们把你提到的核心逻辑,结合行业底层运行规则彻底拆解,就能明白这个共识为什么深入人心:
一、历史包袱:存量装置的刚性锁死,是「必须伴生」的底层前提
全球 90% 以上在运营的炼厂,核心装置框架都是 2010 年之前建成的燃料型炼厂,这套体系从设计之初,就把「最大化汽柴油收率」刻进了骨子里,根本没有回头路。
核心装置的路径依赖:燃料型炼厂的核心盈利装置是FCC 催化裂化,这套装置的设计初衷,就是把常压蒸馏出来的重质蜡油、渣油,最大限度转化为汽油组分,仅副产 10% 左右的丙烯。它和生产化工品的加氢裂化、蒸汽裂解装置,从设备材质、管线布局、反应条件到公用工程配套完全不兼容,绝非换个催化剂就能转型。拆了 FCC 重建化工装置,改造成本相当于新建同规模炼厂的 60%-70%,千万吨级炼厂的单厂改造成本动辄百亿,没有企业敢轻易承担这笔沉没成本。
全厂区的配套锁死:老炼厂的罐区、管线、仓储、环保设施、产品出厂体系,全都是围绕汽柴油设计的。哪怕核心装置能改,厂区没有预留化工装置的建设用地、没有配套的危化品仓储和长输管线,没有对接下游化工产业园的基础设施,转型从物理空间上就无法实现。
行业标准与人才的惯性:从原油贸易定价(全球原油基准价,核心锚定的就是该原油的汽柴油收率)、炼厂设计规范、环保审批标准,到一线运营团队的技术能力,全行业过去百年的体系都是围绕燃料型炼厂搭建的。这套体系的转型,不是单个炼厂的事,而是整个产业链的重构,绝非短期能完成。
二、商业生存:汽柴油是炼厂穿越周期的「压舱石」,彻底放弃等于裸奔
你提到的「化工周期下行就会亏损倒闭」,是全球炼化行业用无数亏损案例验证的血泪教训,也是企业不敢彻底砍掉汽柴油的核心商业逻辑。
需求端的刚性差异:新能源替代的只是乘用车汽油,而全球成品油需求中,柴油占比超 40%、航煤占比约 8%,这两类油品的下游是重卡、船舶、工程机械、农机、矿山设备、民航,这些领域的新能源替代速度极慢、技术路径极不成熟,柴油更是全球大宗货物运输、基建、农业的刚需,航煤至今没有规模化替代方案。哪怕汽油需求持续下滑,柴油和航煤的需求仍有长期托底,这是化工品完全不具备的刚需属性。
盈利端的周期对冲:化工品(乙烯、丙烯、芳烃)的价格周期波动极其剧烈,行业景气高点和低点的价差能达到 3 倍以上,2022-2023 年全球化工下行周期,大量纯化工企业陷入持续亏损,甚至破产;而汽柴油有刚需托底、多数国家有成品油价格调控机制,现金流极其稳定,是炼厂穿越化工周期的核心压舱石。对企业而言,「化工品赚超额利润,汽柴油保基本盘」,是最安全的经营策略;彻底砍掉汽柴油、all in 化工品,等于把企业完全暴露在周期暴涨暴跌的风险中,对绝大多数企业而言,这是自杀式的选择。
三、系统闭环:氢平衡与物料平衡,是炼厂看不见的「刚性红线」
炼厂从来不是单个装置的简单叠加,而是一个闭环的物料、能量、氢元素平衡系统,牵一发而动全身。你提到的氢平衡,正是这套系统里,让汽柴油和化工品深度绑定、无法彻底切割的核心。
咦,豆包大模型好像也不是完全不懂啊,就是我不问,它不说。我很懂行的提问,它也不糊弄我了。
这种大模型AI怎么工业场合落地呢,不可能人人都是专家。
但外行提问的无脑,大模型回复一堆废话,仔细一看全是纰漏。
而8爷这样的专家也不会去提问大模型的,他比大模型还懂。
哪怕你提出看起来很“无脑”的提问,8爷他能一眼看出问题的实质在哪,从而给出有针对性的回答。
工作中需要的是具备8爷素质的大模型,就是外行去问大模型看起来很“无脑”的提问,大模型必须不能糊弄事,给出很专业的回答出全部信息。
现在就不可能,最起码国产大模型做不到。
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.078802 second(s), 20 queries , Gzip On.
